关于中心控制室操作站的个数,与仪表控制回路的关系,设 ...?
如题: 中心控制室操作站的个数(上下重叠的显示器),与仪表控制回路有什么关系? 常见的操作站的个数取决于什么呢?仪表控制回路数么? 100个控制回路,设置几个操作站为好?2个上下重叠4台显示器能满足要求么?? 3个上下重叠6台显示器能满足要求么?? 来自群组: 自控仪表 显示全部
16人参与回答
,给排水工程师 2018-08-04回答
操作站是根据工艺操作而定,操作站跟控制回路没有直接的联系。
100个回路什么意思?工作站就是dcs操作电脑吗?(来学习学习!)
,设备工程师 2018-08-04回答
操作站的数量应该与控制和监控点的数量有关系,没听说过于回路数有什么直接关系的 我们现在是尽量减少监测点的数量,从而减少仪表数目,增加必要的控制监测点 当前的情况是监测点的仪表安装数量过多,浪费财力、人力、增加了各种成本
,销售 2018-08-04回答
严格的说不是随便设置的,需要根据操作员的疲劳程度、人的反应能力去计算,是一个系统工程。电力行业有dl/t 575标准集,虽然是电力推荐标准,不过内容是原版引用自iso标准,其实是通用性的。
,设备工程师 2018-08-04回答
学习学习
,设备工程师 2018-08-04回答
操作站跟控制回路没有必然的联系,有多少控制回路,需要配置多少对控制器。操作站的多少根据工艺操作画面的 ... 如果请工艺人员来确定的话,可能会出现要求很多个的 甚至会出现每一个操作画面一个操作站呢? 中心控制室哪有那么多的空间摆放呢
,工艺专业主任 2018-08-04回答
hgt 20573-2012 分散型控制系统工程设计规范
,销售 2018-08-04回答
中心控制室操作站的显示器
,工艺技术员 2018-08-04回答
操作站跟控制回路没有必然的联系,有多少控制回路,需要配置多少对控制器。操作站的多少根据工艺操作画面的方便与否有关,这个可以请工艺人员来定,看他们需要几台就可以满足操作要求。最少需要两台,以免一台故障时生产失去控制。一般而言,操作站也是系统的一个节点,而系统往往也有节点数目限定,需满足此基本原则下去选配。
,化工研发 2018-08-04回答
一个画面一个操作站?那只能说明你们太有钱,操作人员又过剩。呵呵。100个控制回路,3个双屏操作站足够了,好几个画面一个显示屏带翻页一样的操作。只是要跟操作人员讲明白道理,不是想加多少就多少。
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
这个要根据工艺过程操作的合理和方便来确定,比如按生产线、按工序,还要考虑到操作人员的配置。当然,至少也要一台操作站,一台工程师站吧。
主要是看你的工艺流程,每个都会有工艺流程图。流程比较复杂,控制点比较多。工艺操作方便等都是决定站数量的多少
,机修 2018-08-04回答
,设备工程师 2018-08-04回答
这个得看工艺的,需要同时监视哪些操作界面,一般的操作站是可以组态成可以调出所有的操作界面的,所以多少台取决于客户自己决定
,销售 2018-08-04回答
硫磺回收装置,近100个控制点,上下屏两台dcs!另外装置联锁及监视系统各一台屏幕!
