如何用循环伏安法确定两个物质之间有作用?
如何用循环伏安法确定两个物质之间有作用?仅提供定性方法即可,急求!!! 显示全部
4人参与回答
,班长 2018-11-30回答
4楼正解。最好先对两种物质进行一下分析推理,再结合电化学分析手段,看一下两种反应物或其产物是否有电化学活性,注意反应条件、扫描范围和扫速的控制。若是均没有电化学活性的话,就不大好办了。
,改性塑料销售高... 2018-11-30回答
循环伏安法事判断在选定的电位范围内物质之间有没有相互作用,有作用就会有新峰的产生,或者对以前的峰造成影响。但是他是要电位范围的,没峰只能说在设定的扫描范围内没反应,而不能说两者没有反应。而且还有扫描速度的问题,有的反应在大扫速下就可以观察到,而有的则需要非常小的扫速,所以你要判断有没有反应,首先就是你要将这两种物质应用在什么场合,需要在哪个范围内部反应,然后就是开始扫速尽量的慢,
,设备工程师 2018-11-30回答
您指的是生成新物质的化学作用吗?那生成新物质应该相比单个物质的氧化还原峰位置会有变化,就是有影响
,销售 2018-11-30回答
看在只有一种物质和两种物质都有的信号变化
