异丙醚,又名二异丙基醚,是一种有机化合物,化学式为C6H14O,主要用作色谱分析标准物质、溶剂及萃取剂,也可用于有机合成。异丙醚易燃易爆,易挥发性,在生产和使用中尤为重视有机废气的收集和末端治理。
异丙醚(DIPE)是一种重要的化工产品和原料,具有高辛烷值和良好的抗冻性能,可以用作汽油添加剂;它与其他醇的混合物可以溶解硝化纤维素,因而化纤工业广泛采用它作溶剂;也可用来处理煤气厂的污水,以减少水污染。
传统制备异丙醚的方法大体可以分为两类,分离法和合成法。分离法是制备DIPE的传统方法,丙烯水合制备异丙醇(IPA)的过程中,会产生含有DIPE的副产物,分离纯化这些副产物便可以得到DIPE产品。然而,这种方法存在工艺流程长、能耗高、产品质量收率低以及硫酸催化剂会腐蚀设备等问题。合成法主要包括醇烯合成和IPA醚化,虽然用于醚化反应的催化剂有很多,如阳离子交换树脂、蒙脱石、分子筛等,但由于反应受到化学平衡的限制且反应过程中有共沸物的形成,因此反应转化率并不高。
