问题246
问题222
U-GAS 与SHELL 气化配套使用的可行性?
由于SHELL 气化炉的投资问题,目前SHELL 气化炉都没备用炉;而SHELL 气化炉目前最长的运行周期才突破150多天;这种现象对于大型煤化工是很不利的。基于这样的现状,建议已经投产的企业考虑配套使用U-GAS 气化炉,达到大型煤化工的长周期运行的目标。 推荐U-GAS 气化的主要理由: 1.U-GAS 的投资低; 2.SHELL 的粉煤(颗粒大的)可被U-GAS 利用; 3.气化系统有部分设备可以综合利用。 上述思路有不周之处,请批评指导!
酒肆茶馆
6人参与回答
nnocent
2018-08-04回答
u-gas是美国的技术,他的上升管容易被烧穿,系统积灰严重,我以前在上海焦化厂干过,后来我国第一个煤化工投资失败了,损失在十几亿元,这是90年代啊。现在可能改进不少,但是粉煤气化烘干需要耗能,煤粉输送、储存,都要氮气保护,很容易产生粉尘爆炸,煤的外水大都被损失了,系统压力低,只有4.0mpa,其实在3.7mpa左右呀。 还有合成气的组分,co高,h2低,对后面变换压力大。。。。。。。
体温与鹿
2018-08-04回答
u-gas是美国的技术,他的上升管容易被烧穿,系统积灰严重,我以前在上海焦化厂干过,后来我国第一个煤化工投 ... u-gas的确改进很大,一是没有上升管;二是现在采用分级除尘技术,可以使出口粉尘浓度在10mg以下;三对于粉尘问题,干粉煤进料都有同样的要求,与水煤浆相比各有千秋,u-gas损失一点外水,因此不需在气化炉内将大量的外水加热到高温,节约了能量,同时内水没有影响;四是气体组分中h2高,co低,与高温的气流床正好相反。 与其他的气化技术相比,u-gas是比较节能的技术。
10
十只小萝莉
2018-08-04回答
现在在哪高就?u-gas 确实在上海焦化之后有很多改进。如果还在上海,欢迎到ses 指导
4
清风微微起
2018-08-04回答
u-gas虽已工程化,但问题也不少,与shell配套,个人认为不妥,两者走的不同的气化方法,如用u-gas,则变换前必须加压(只有1mpa);气的成分也不一样,变换相应的操作参数也要变;u-gas除尘后的含尘时要远大于shell,有预变当然没多大的问题
3
骚白
2018-08-04回答
u-gas在山东枣庄建设了一个工厂,该工厂2008年投产,运行已经有四年多了,期间试烧了多种煤,试烧义马烟煤后 ... 目前义马u_gas已经投产了,并且系统运行稳定,系统操作正在优化中
4
青衿青佩
2018-08-04回答
u-gas在山东枣庄建设了一个工厂,该工厂2008年投产,运行已经有四年多了,期间试烧了多种煤,试烧义马烟煤后进行合作,建设一个30万吨的甲醇工厂,目前已经快投产了,此外,还试烧了澳大利亚的高灰、粘结性煤,试烧了山东兖矿的煤(注意:前面试烧的所有煤都是业主提供的煤),还试烧了内蒙古褐煤(自己采购的),褐煤试烧通过了山东省科技厅的技术鉴定。u-gas的特点就是采用劣质煤,可以用在小氮肥的改造上,实现原料本地化。 u-gas采用干法进料、干法排灰,气化温度在1000c左右,没有复杂的水处理装置。
3
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
5个回答
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
5个回答
