免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒相关使用操作说明?
爱必信(上海)生物科技有限公司
爱必信(上海)生物科技有限公司 进入商铺
,爱科研,必信它(Absin)!Absin努力成为你身边的科研 2021-07-13回答
Q:步骤上的可选步骤能否省略?
A:该试剂盒是经过实验验证的, 在进行验证实验的时候实验室都是要做这个可选步骤的, 建议不要省略,
      按照说明书操作。
Q:
protein A和protein G beads怎么选?
A:各取5ul。
Q:
超声破碎冰上操作是必须的吗?4℃条件能否微调?
A:建议冰上操作,4℃可以微调。
Q:
beads出现吸不出来的情况,怎么处理?
A:吸之前需注意枪头要剪一下再吸,如若beads吸不上来,可加入等体积的20%乙醇混匀后再吸。
Q:
如果没有超声破碎仪的话,能不能用酶解的办法破碎细胞?
A:酶解和超声都可以,酶按照实验室正常使用浓度配制即可。
Q:
实验的时候能抗体beads一起加吗?还是说先加抗体再加beads?
A:都可以,但我们建议参考产品说明书使用,先加抗体再加beads。
Q:
10*Wash buffer如何稀释?一定要使用配套的吗?
A:dd水稀释即可,最终浓度是1 * washing buffer 即可。
Q:
怎么看出现的条带结果?
A:比较关注的是三条泳道,input和IgG以及检测互相作用的泳道,理论上input有一条目的条带,
     IgG没有条带。如果input没有条带,说明在进行免疫共沉淀之前没有进行WB验证,建议先验证之后
     再重新操作。若IgG阴性对照出现条带,是不正常的,应是受重链和轻链的影响,说明使用的二抗
     不正确, 建议更换特异性更强的二抗。
Q:
免疫共沉淀试剂盒裂解液能用于组织吗?比例又是如何?
A:可用于组织,要先将组织研磨成匀浆,比例和细胞比例一致。
Q:阴性对照lgG组后续WB有条带一般是什么原因?
A:首先需要排除lgG和后续WB一抗同源导致的轻重链的干扰条带(25kd和50kd附近);再者建议参考本试剂盒免疫沉淀法“可选步骤”以排除Protein A/G的非特异性结合;再就是考虑lgG的问题可以换用其他品牌lgG尝试。
