更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
乙酸钠(CH?COONa)作为弱酸盐,其水溶液呈弱碱性(pH 约 7.5-9.0),且无强氧化性、强腐蚀性,但长期储存需考虑溶液浓度、温度、是否含杂质(如游离乙酸) 等因素,优先选择材质需满足 “耐弱碱、低溶出、低成本、易维护” 原则,具体优先级及分析如下:
推荐等级:★★★★★
PE和 PP 是乙酸钠储罐的应选材质,核心优势在于性价比高、耐腐蚀性适配性强,具体特点如下:
耐腐蚀性:耐受乙酸钠弱碱性溶液,无化学反应、无腐蚀渗透,即使长期储存(10 年以上)也不会出现材质老化开裂(需选择食品级或工业级专用料,避免回收料);
物理性能:PE/PP 密度低(0.91-0.96g/cm3),储罐重量轻、易搬运安装,且抗冲击性强(低温下仍不易脆裂),适合户外或车间环境;
经济性:原材料成本仅为不锈钢的 1/3-1/5,且无需防腐涂层,后期维护仅需定期检查接口密封性,无额外成本;
适用场景:几乎覆盖所有乙酸钠储存需求,包括低浓度(≤30%)常温储存、中高浓度(30%-58%)常温 / 低温(≤60℃)储存,尤其适合工业级乙酸钠(如污水处理用)、食品级乙酸钠(如食品添加剂)的储存。
注意事项:
推荐等级:★★★☆☆
不锈钢适合高浓度(≥50%)、高温(60-80℃)或对储罐清洁度要求较高的场景(如制药、食品行业),但需注意材质适配性:
碳钢(Q235 等):
碳钢在弱碱性环境下会缓慢氧化生成氢氧化铁(铁锈),不仅污染乙酸钠溶液,还会导致储罐内壁腐蚀变薄,存在泄漏风险,严禁使用。
玻璃钢(FRP):
虽耐弱碱,但乙酸钠溶液若长期处于高温(>50℃),可能导致玻璃钢树脂基体老化、分层,且接口处易因热胀冷缩出现密封失效,仅适合短期、低温、低浓度储存,不推荐优先选择。
聚氯乙烯(PVC):
耐腐蚀性尚可,但低温下(<0℃)易脆裂,且长期接触乙酸钠溶液可能有微量增塑剂溶出(污染食品级乙酸钠),仅适合小容量、常温、工业级临时储存,优先级低于 PE/PP。
