循环伏安曲线不稳定 起伏很大 怎么处理?
最近老师让做电化学传感扫循环福安时曲线很不正常,那位高手可以告诉我这是怎么回事,如何处理?用的是上海辰华CHI600,做的时候,上半支是上下两条曲线同时出现的的,下半支也一样。具体参数在图片里,只作了一个完整的循环,按说应该只有一对的曲线的,现在出现了四条。第三张是扫完后的截图,感觉那个因该是噪音过大。请问如何处理。基本排除环境中的震动和电磁干扰了。未命名-3.jpg未命名.jpg未命名-2.jpg 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2018-12-30回答
我晕你的扫描部分是10段应该是五个CV图怎么会出现你说的4个了,你吧sweep segments改成2就是一个CV了
,销售 2018-12-30回答
那个在哪里修改?另外我觉得不太像是这个原因,因为扫的时候仔细看看两条线的点是很密集的上下交替出现,放大以后就是无数个尖峰并列成线状排列
,化工研发 2018-12-30回答
我晕你的扫描部分是10段应该是五个CV图怎么会出现你说的4个了,你吧sweep segments改成2就是一个CV了 谢谢那个sweep segments是2 截图的时候忘记改过来了,其他参数都一致那个这种情况要怎么处理呀,
,工程管理/监理 2018-12-30回答
sweep segments 参数为2 图片截错了
,自控设计工程师 2018-12-30回答
你把图里面的点的格式改大了,colour section
