汉防己甲素的主要功效是什么? 回答 关注
汉防己甲素的主要功效是什么?
,暂无简介 2023-03-29回答
汉防己甲素是一种从中药粉防己的干燥根中提取的成分,它是纯野生药材,也被称为粉防己。粉防己生长在山野丘陵、草丛或矮林边缘,在地下一米深以下的地层中,具有耐干和耐旱的特性。粉防己的生长周期较长,一般需要在地下生长几年甚至十几年。每年的9月份开始采挖,经过洗净、除去粗皮、晒至半干、切段、干燥等工艺处理后,粉防己成为汉防己甲素的主要原料。江西、湖南是粉防己的主产地,同时在浙江、安徽、湖北等省也有生长。
粉防己提取物的主要成分是粉防己生物碱,其中最有效的活性成分是汉防己甲素。中医理论认为粉防己具有“利水消肿,祛风止痛”的功效,而现代药理学研究证明粉防己生物碱具有抗敏、止痒、消炎、镇痛、消肿、调节机体免疫力的作用。
汉防己甲素在化妆品领域的主要功效
汉防己甲素在化妆品领域的主要功效包括抗敏消炎、镇痛消肿、去红止痒、调节和恢复皮肤免疫系统。它主要用于修复各种敏感性皮肤,对于由各种过敏因素引起的红肿痒痛、婴幼儿的痱子、湿疹以及激素脸等问题都有良好的修复效果。
汉防己甲素的核心功能是调节皮肤免疫系统。皮肤过敏的根本原因在于皮肤自身的免疫系统被破坏,失去了皮肤的屏障功能。汉防己甲素能够恢复皮肤正常的免疫功能,增强对外界刺激的抵抗能力,从根本上解决皮肤敏感问题。
汉防己甲素对各种致敏物引起的痒痛、红肿、炎症等过敏症状具有明显的抑制作用。使用0.5%的汉防己甲素30分钟后,上述症状能够得到明显缓解;而使用2%的汉防己甲素则能够立即镇痛止痒。
汉防己甲素相对于其他抗敏剂的优势
与市场上其他抗敏剂相比,浙星科技开发的汉防己甲素产品具有以下几个优势:
1. 汉防己甲素是有上千年应用历史的中药产品,其安全性和有效性已经得到了有效的验证;
2. 汉防己甲素的有效成分明确,有效成分含量稳定,体现在最终产品上,产品的功效也稳定。而其他植物抗敏剂的有效成分不明确,有效成分含量不稳定,导致最终产品的功效也不稳定;
3. 汉防己甲素是非激素成分,其抗敏消炎功效与地塞米松、可的松等激素类产品一致,但不会破坏皮肤的免疫系统。相反,汉防己甲素还具有修复皮肤免疫系统的功效,能够达到抗敏消炎标本兼治的效果;
4. 汉防己甲素耐强碱,耐高温,产品在PH 4-11范围内稳定,在100℃下仍能保持稳定,适合在生产过程中进行高温添加;
5. 汉防己甲素具有良好的兼容性,不会破坏化妆品中常用的各种增稠、乳化体系的稠度;
6. 汉防己甲素的起效用量较低,对于普通抗敏消炎产品,最低用量为0.5%;对于受损肌肤的修复和婴幼儿痱子、湿疹,用量为1-2%;对于激素脸,根据症状的严重程度,用量为3-5%。
国内供应商(207家)更多>
