蒽酮(9(10H)-Anthracenone)是一种白色针状的结晶性固体,分子式为C14H10O。它在有机溶剂如醇、醚、氯仿和二硫化碳中溶解性良好,而在水和石油醚中溶解性差。在紫外光下发出蓝色荧光的特性。这一荧光特性使其在分析化学中作为荧光指示剂,特别是在糖类和某些氨基酸的检测中。
图一 蒽酮
采用9,10-二氢蒽合成蒽酮的方法有以下两种路线:
路线一:随后向8mL烘箱干燥的小瓶中加入9,10-二氢蒽(0.1mmol)、无水THF(1mL)、LiHMDS(0.15mmol)。反应系统由橡胶隔膜密封,针头与氧气气球连接。在60°C下搅拌12小时后,将反应混合物通过硅胶短垫,用乙酸乙酯(1 mL×3)洗脱。合并的有机物在减压下浓缩。残余物通过快速色谱法纯化,得到白色固体蒽酮(15.6mg,85%收率)[1]。
路线二:用磁力搅拌器将醇、9,10-二氢蒽(1.00mmol)加入到装有H2O2(1.50-2.00mmol,30%)和MIL-101(Cr)-胍铁(0.025g)的乙腈(10ml)圆底烧瓶中。将反应混合物在室温下分别搅拌指定的时间,同时通过薄层色谱法(TLC)跟踪反应过程。在编译反应后,过滤反应混合物,用GC法分析滤液。转化率由GC分析的积分确定[2]。
图二 蒽酮的合成
向苯酞(0.21 g,1 mmol)的冰醋酸(30 mL)溶液中加入57%HI(1.88 mL,15 mmol)和红磷(0.25 g,8 mmol),回流24小时。与7类似的常规处理得到无色固体的苯甲酸20a(0.17 g,81%)。加入干燥DCM(20mL)、三氟甲磺酸(0.030g,0.2mmol)中的2-苄基苯甲酸(0.17g,0.81mmol),在室温下搅拌2小时,然后进行后处理,得到环酮。将粗环内酯(0.21g,0.98mmol)溶解在THF/EtOH(30mL:1:2)中。向其中加入NaBH4(0.19 g,4.9 mmol),在室温下搅拌10分钟。然后将反应混合物倒入水(40 mL)中,浓缩。逐滴加入HCl以调节pH范围1-2。然后用EtOAc(2 x 20 mL)萃取粗脱产物并干燥(Na2SO4)。真空除去溶剂,然后从甲醇中结晶,得到白色针状化合物蒽酮(0.117g,82%)[3]。
图三 蒽酮的合成2
[1]Yang F ,Zhou B ,Chen P , et al.Transition-Metal-Free C(sp3)–H Oxidation of Diarylmethanes[J].Molecules,2018,23(8):1922.
[2]Shaabani A ,Mohammadian R ,Farhid H , et al.Iron-Decorated, Guanidine Functionalized Metal-Organic Framework as a Non-heme Iron-Based Enzyme Mimic System for Catalytic Oxidation of Organic Substrates[J].Catalysis Letters,2019,149(5):1237-1249.
[3]Rafiq S ,Mohanakrishnan A .Synthesis of Annulated Arenes and Heteroarenes by Hydriodic Acid and Red Phosphorus Mediated Reductive Cyclization of 2-(Hetero)aroylbenzoic Acids or 3-(Hetero)arylphthalides[J].Synlett,2016,28(03):362-370.
