谁能在5min内作出这个图?
计算其中的tan30=x/(75-4x),因为tan30的数值是无限不循环的小数,所以应该无法满足所有相切点。 相对来说还是缩放比较好用的哦 显示全部
147人参与回答
,仪表管理 2018-05-23回答
回复 27# sunyanjs 随手画圆,再缩放,
,设备工程师 2018-05-23回答
,仪表工 2018-05-23回答
试了一下,我做不到。
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
做出来的朋友有无方案?
,设备工程师 2018-05-23回答
先画好15个圆,边线连接好了,使用缩放功能,估计不会超过1min.
,给排水工程师 2018-05-23回答
请高手将具体操作过程写下来吧,写的明白点,比如画圆是先算出圆的半径再画,还是按其他什么条件画
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
我是新手,不知道这样画对不?
,设备维修 2018-05-23回答
水平线150 中垂辅助线 水平线端点旋转到与辅助线相交 三点形成 之后再用相切相切半径画圆 重复就可以了 5分钟时间很足够
,自控设计工程师 2018-05-23回答
这么一说确实还没这样做图过,愿闻其详。 如果用pro/e的话可以用约束条件作图吧?
,销售 2018-05-23回答
1先画小圆,按图首尾相接,直径随便。 2,再回外边的三角形,测量变长 3。缩放
,化工研发 2018-05-23回答
先将150等分,画圆,再找出两个圆的中心线,做等边三角形,即可
,化工研发 2018-05-23回答
高人真多,有截图没 首先任意话一个如问题所示图形, 然后使用缩放命令,选择左边的整个图形,选择基本点,左下角的店,选择参照边,然后输出参照长度150~
回复 20# flay0303 您能将作图的过程讲的详细些吗,如果小圆是随手画的,不知道尺寸,怎么就直接缩放到150
Zj
2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
缩放是正解......
,仪表管理 2018-05-23回答
2分钟 就ok啦 !!!!
,实验室主任 2018-05-23回答
回复 23# davice 您画圆的时候是先通过计算得出圆的尺寸再画的吗
,工艺工程师 2018-05-23回答
自己编一个制作程序就行,就像换热器管板布管程序一样,用不了那么长时间,20你、秒足够了。
不用计算,画完了直接缩放到150 这题我画过
,设备维修 2018-05-23回答
回复 2# juqinying 想清楚怎么做的话就很简单的
,设备工程师 2018-05-23回答
画个圆,复制成五个一串,再把五个一串的旋转60度,,底边和一个斜边就有了,另一个斜边和中间的三个圆很好办,连接三个角的圆心,把三角形的三个边外推延长,把尺寸数据直接改成150
Zj
2018-05-23回答
里面的高人真多咯!
,设备工程师 2018-05-23回答
此题不难,上图先
,设备维修 2018-05-23回答
缩放很简单
,设备维修 2018-05-23回答
试过了,先画圆,在画三角,然后缩放一下,快得不得了,我就一分多钟就搞定了
,化工研发 2018-05-23回答
以前看过类似的图,呵呵
,储运巡检员 2018-05-23回答
用缩放功能就可以搞定了 貌似不用一分钟吧!
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 12# kevin101134 给力
,机电工程师 2018-05-23回答
好吧,从看到题开始到画出来超过5分钟,实际作画时间1分钟以内。。。。。。。。
,项目文控 2018-05-23回答
