谁能在5min内作出这个图?
计算其中的tan30=x/(75-4x),因为tan30的数值是无限不循环的小数,所以应该无法满足所有相切点。 相对来说还是缩放比较好用的哦 显示全部
147人参与回答
,研发员 2018-05-23回答
补充一下,我使用的是cad2004,还是老版本好用啊
,销售 2018-05-23回答
回复 1# dlfsfm 不到两分钟
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
确实缩放的方法画的快
,给排水工程师 2018-05-23回答
不用算业可以
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 1# dlfsfm 你能吗
,研发工程师 2018-05-23回答
简单!阵列就行了,可以视为无数个小正三角形的重叠。
,自控设计工程师 2018-05-23回答
5分钟绝对足够 5秒不行
看似简单,其实不简单de....
,副矿长 2018-05-23回答
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
随便画个任意大小的圆,通过捕捉和复制命令,画出大样图,标注以后直接改成150,呵呵,有我快吗
用缩放功能就可以搞定了 貌似不用一分钟吧! 对。或者高版本的有约束功能,也挺快
,Sales 2018-05-23回答
做出来的朋友有无方案?
,设备工程师 2018-05-23回答
试了一下,我做不到。
,设备工程师 2018-05-23回答
终于画出来了
里面的高人真多咯!
,化工研发 2018-05-23回答
又学习到了
,气化主操 2018-05-23回答
1先画小圆,按图首尾相接,直径随便。 2,再回外边的三角形,测量变长 3。缩放
,化工研发 2018-05-23回答
很简单,o(∩_∩)o~
12楼的做法给人最踏实的答案,我喜欢。
,结构工程师 2018-05-23回答
做一个边长为150的正三角形,并在正三角形中绘制15个圆,其中每个圆的半径相等,圆与圆相切,各个圆与三角形各边之间两两相切。像这样
附图如下:000000000
,机修 2018-05-23回答
长知识了,高手很多
,销售 2018-05-23回答
随便指定个尺寸的圆,按那个图形排列一下,阵列或者复制都行; 然后测量外接三角形的各边长; 按比例缩放
,化工研发 2018-05-23回答
回复 20# flay0303 您能将作图的过程讲的详细些吗,如果小圆是随手画的,不知道尺寸,怎么就直接缩放到150
,化工研发 2018-05-23回答
学机械的应该都可以!
,化工研发 2018-05-23回答
画150的等边三角形,把三个边分成六份,做三个边的中线,利用圆的相切相切相切,就可以了
