谁能在5min内作出这个图?
谁能在5min内作出这个图?
计算其中的tan30=x/(75-4x),因为tan30的数值是无限不循环的小数,所以应该无法满足所有相切点。 相对来说还是缩放比较好用的哦
Grübchen
147人参与回答
殉情
,仪表工
2018-05-23回答
用时4.5min,先费了一些脑子。
明年今日。
,仪表管理
2018-05-23回答
缩放很简单
庆生
2018-05-23回答
随便指定个尺寸的圆,按那个图形排列一下,阵列或者复制都行; 然后测量外接三角形的各边长; 按比例缩放
∮我来自1997
2018-05-23回答
回复 26# sunyanjs 小圆的尺寸可以定一个,比如20,这样就简单了
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-23回答
计算完,应该花的出来
桃羡
2018-05-23回答
挺简单的!!! 步骤一,任意画个等边三角形,然后以三角形的顶点为圆心,一到三角形任何一边做为半径,画三个圆。file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/application%20data/tencent/users/12769418/qq/wintemp/richole/(3}w3@}6f7_pniy2{on1`6t.jpg 步骤二,镜像你所画的圆,直到满足题目数量。 步骤三,以三角形边上的圆引垂线,画题目要求的三角形的边。再稍作处理一下,就完成了。 步骤四,按比例放缩为题目要求的边长
青衿青佩
2018-05-23回答
高人真多,有截图没 首先任意话一个如问题所示图形, 然后使用缩放命令,选择左边的整个图形,选择基本点,左下角的店,选择参照边,然后输出参照长度150~
君思
,售后技术工程师
2018-05-23回答
lz这个图画起来不用一分钟,问题的是你要把他们的位置关系高清楚就可以了
情初°初晴°
2018-05-23回答
高人真多,有截图没
逾期不候
,研发工程师
2018-05-23回答
回复 12# kevin101134 哥们牛啊,老了,脑子不好使了
Grübchen
2018-05-23回答
不用算业可以
梦里花开
,化工自动化
2018-05-23回答
自己编一个制作程序就行,就像换热器管板布管程序一样,用不了那么长时间,20你、秒足够了。
笙婳
2018-05-23回答
都是高手啊,看来答案都看不懂的人伤不起,好好学学,天天向上
占有
,化工操作员
2018-05-23回答
不好意思我还真5min画出来了,作图时间其实只用了大约1分钟的时间
深海少女心孤
2018-05-23回答
补充一下,我使用的是cad2004,还是老版本好用啊
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-05-23回答
回复 19# 屁颠屁颠 这个图好画,不用5分钟的,任意相切等半径的圆阵列后,缩放,参照就出来了。
为她,不为我
2018-05-23回答
画150的等边三角形,把三个边分成六份,做三个边的中线,利用圆的相切相切相切,就可以了
简单又爱笑
2018-05-23回答
气质.
,工艺工程师
2018-05-23回答
12楼的做法给人最踏实的答案,我喜欢。
时间以南慕城
2018-05-23回答
不难,呵呵,很简单的
认栽
2018-05-23回答
体面
2018-05-23回答
5分钟绝对足够 5秒不行
双木.耳东.
2018-05-23回答
1。 不用计算直接画图,也能完成3分钟即可。
大圣仙子
2018-05-23回答
先画一个任意半径的园,然后复制三个圆,再向上画圆(相切 相切 半径),所有的园画好后再画外接正三角形。最后缩放(按尺寸)。 这种题关键是思路要清爽~
小九九
,品质工程师
2018-05-23回答
其实就6l说的那样最简单了 先画圆 再画三角 最后缩放 不到一分钟
白首不相离
2018-05-23回答
用缩放功能就可以搞定了 貌似不用一分钟吧! 对。或者高版本的有约束功能,也挺快
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-05-23回答
回复 1# dlfsfm 不到两分钟
微笑感染
2018-05-23回答
看似简单,其实不简单de....
夏梓潼
,研发部主管
2018-05-23回答
回复 29# woshivillain 是的。用tan30 圆的半径有误差
难.
,技术员(储备干部)
2018-05-23回答
回复 23# davice 您画圆的时候是先通过计算得出圆的尺寸再画的吗
上一页
2
3
4
5
下一页
