大量异丁烷、少量丙酮、甲醇,用水洗涤后,甲醇能除去50 ...? 1个回答.3人已关注
长街听风旧巷 ,技术员(储备干部) 2018-07-22回答
用水洗涤后,甲醇能除去50%,丙酮能除去6%,这是为什么?
如何除去乙酯中的丙酮和乙醇,水洗和饱和食盐水洗涤均不容乐观。? 6个回答.15人已关注
提供化学方法参考:去除丙酮:用亚硫酸氢钠水溶液洗涤,丙酮会与亚硫酸氢钠反应生成水溶性物质而留在水中。去除乙醇:除去丙酮后用物理方法...
抛去江山如画 ,高级研发工程师 2018-12-29回答
提供化学方法参考:去除丙酮:用亚硫酸氢钠水溶液洗涤,丙酮会与亚硫酸氢钠反应生成水溶性物质而留在水中。去除乙醇:除去丙酮后用物理方法降低乙醇含量,余下少量乙醇可以用与醇(羟基)反应的活性试剂,最好是无机或水溶性好的,这样生成物溶于水而去除。比如可以加入五氧化二磷,与其中的乙醇和水反应,可以加热到40~50℃,冷却后再用饱和碳酸钠水溶液洗涤。试试看了。
硝酸铬? 1个回答.5人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2019-04-14回答
用酒精或丙酮洗涤试试。
Reformatsky 反应的条件? 1个回答.4人已关注
仙子上仙 ,工艺员/技术员 2018-05-17回答
所用的锌粉用1m 的稀盐酸活化处理,丙酮洗涤干燥,至于具体操作要求视你的底物而定!
如何获取国家化肥质检中心尿素以及缩二脲统一样? 3个回答.3人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2018-05-21回答
查了一下资料,如果使用化学纯的试剂,用氨水、丙酮洗涤之后能否代替他们的统一样呢?
怎样出去多糖中的淀粉? 1个回答.12人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2019-03-13回答
我也在做多糖,提取时可先以80%乙醇热回流两次,除去样品中的单糖、低聚糖及其它干扰性的成分,再用水提取多糖,同时以95%乙醇、丙酮洗涤醇沉物除去一部分杂质。
求助:产品过滤问题? 2个回答.1人已关注
1)过滤时用惰性气体保护。 2)过滤装置先放入冰柜中冷冻。 3)洗涤用的丙酮也冷冻到0℃以下。 4)可以用聚四氟管,前端包上滤纸,插入反应...
奶气 ,研发工程师 2018-08-03回答
< >1)过滤时用惰性气体保护。
< >2)过滤装置先放入冰柜中冷冻。
< >3)洗涤用的丙酮也冷冻到0℃以下。
< >4)可以用聚四氟管,前端包上滤纸,插入反应瓶中,接上接收瓶,在冰柜中减压将液体抽出,然后加入冷冻
< >的丙酮洗涤后,再重复抽滤,即可得到好的固体。固体如果常温变液体,可以冻干干燥。
硝酸铽如何制备? 1个回答.5人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-12-03回答
称取一定量的Tb4O7加入体积比1:1的硝酸中,在不断搅拌的条件下向其中滴加30%的过氧化氢,直至Tb4O7溶解溶液变澄清。过滤,蒸发浓缩至有固体物质析出为止,冷却到室温,抽滤、干燥即得硝酸铽(抽滤时所得硝酸铽可用少量冰丙酮洗涤),
酰胺反应求助? 6个回答.2人已关注
用甲苯作溶剂,哌啶甲酸盐酸盐几乎没什么溶解性吧, 1.你通hcl是先把n保护,做成的是哌啶甲酸盐酸盐,然后再反应生产酰氯盐酸盐,肯定是酸...
玄策,守约 ,销售经理 2018-08-04回答
用甲苯作溶剂,哌啶甲酸盐酸盐几乎没什么溶解性吧, 1.你通hcl是先把n保护,做成的是哌啶甲酸盐酸盐,然后再反应生产酰氯盐酸盐,肯定是酸性的, 2.酰氯一般是怕水的,况且你的是酰氯盐酸盐,最好不要接触水 改动的工艺 1.可以考虑分两步进行,先做成哌啶盐酸盐,操作可以丙酮作溶剂,低价盐酸,浓缩干,丙酮洗涤应该得到的是纯的盐酸盐,再做酰氯,酰胺。楼主能用甲苯萃取出盐酸盐,不太现实吧 2.调ph碱性是不可取的,n不保护,能做的出酰胺???
双(二亚芐基丙酮)钯的制备方法和应用领域是什么? 1个回答.18人已关注
作为最重要的零价钯催化剂,双(二亚苄基丙酮)钯广泛应用于催化加氢、偶联、羰基化、炔烃环三聚等方面。如钯催化卤代烃与有机锌的Negishi...
凤凰院骏逸 ,暂无简介 2024-10-14回答
作为最重要的零价钯催化剂,双(二亚苄基丙酮)钯广泛应用于催化加氢、偶联、羰基化、炔烃环三聚等方面。如钯催化卤代烃与有机锌的Negishi反应,卤代烃与有机锡的Stille反应,卤代烃与有机硼的Suzuki反应,卤代烃与烯烃的Heck反应等,这类反应在合成天然产物、聚合物、功能材料、液晶材料、及生物活性化合物和药物等均有广泛的用途。
双(二亚芐基丙酮)钯
用途
双(二亚芐基丙酮)钯可用于烯烃反应催化剂,如催化烯丙基化合物;环己酮和甲烯环丙烷的烷基化;用于Suzuki、Kumada、Negishi等偶联反应中。
制备方法
一种双(二亚苄基丙酮)钯(0)的制备方法,其特征在于其制备过程是在氮气氛下,通过搅拌将二氯化钯、无水乙酸钠和配体二亚苄基丙酮在无水乙醇中反应,生成双(二亚苄基丙酮)钯(0)深紫色沉淀,再经抽滤、无水乙醇、水及丙酮洗涤,干燥得到产物双(二亚苄基丙酮)钯(0);其反应时二亚苄基丙酮和二氯化钯的摩尔比为2~4:1,无水乙酸钠和二氯化钯的摩尔比为4~8:1;其反应过程先在50~70℃温度下,反应30~60min,再降温至30~45℃反应2~4h,最后经抽滤、无水乙醇、水及丙酮洗涤,干燥得到产物双(二亚苄基丙酮)钯(0)。
CN102010445B
2k回答
665关注者
