乙烯能发展什么产业? 1个回答.1人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2018-08-05回答
什么叫拿能到乙烯资源? 如果不是生产乙烯的单位,这个乙烯资源是个什么概念?
乙烯/聚苯乙烯的苯溶液? 3个回答.20人已关注
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-03-26回答
粘度是聚苯乙烯的高,毕竟是聚合物;凝固点应该也是聚苯乙烯的高,解释同前。其它不知。
乙烯工艺论文? 4个回答.5人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-05-17回答
如果你对乙烯工艺不了解,写论文是件相当困难的事,建议找人 代写论文, http:///提供专业的 论文代写 服务
乙烯生产聚苯乙烯的生产比例是多少? 1个回答.2人已关注
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-05-22回答
你是说通用型还是高抗冲型聚苯乙烯? 生产比例和配方有关(也就是苯乙烯比例)。不同产品牌号,苯乙烯配方比例有差异。 单耗一般比较少,一般是少于1005kg原料生产1吨聚苯乙烯
乙烯中游产业现状? 3个回答.3人已关注
我家男神最呆 ,化工研发 2018-05-23回答
从我国经济发展看,燃料油需求与乙烯发展是不平衡的,燃料优先。因此,我国乙烯缺口在未来一个时期会长期存在。我个人认为,乙烯原料会多样化。至于下游产品,发展肯定会不错的。现在金融危机可能解决不了不平衡问题,mto会有不错的前景。
乙烯全分析? 8个回答.4人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2018-05-25回答
我们是pvc生产企业,对氯乙烯的分析还不是很全面,只能分析乙炔、二氯乙烷、乙醛等组分,想知道氯乙烯中含有其他什么物质,怎么分析,求助
为何高压聚乙烯的耐溶剂性比低压聚乙烯好? 2个回答.3人已关注
深海少女心孤 ,销售 2018-08-04回答
是呀,低压聚乙烯耐溶剂性应该好于高压聚乙烯
可发性聚苯乙烯与聚苯乙烯的区别? 5个回答.4人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-05-25回答
可发性聚苯乙烯(eps)通称聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物,是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物。
乙烯球罐预冷方法? 2个回答.4人已关注
描眉 ,机修/电工 2018-05-23回答
乙烯贮存温度在-30到-35摄氏度下贮存,压力控制在1.65到1.75兆帕之间,初次进料要先用气相乙烯预冷,到压力升到1.65兆帕以后进液相
乙烯泵与乙烯罐投用前的冷备? 6个回答.3人已关注
丑女― ,给排水工程师 2018-05-18回答
你好,请问是乙烯球罐,还是低温常压罐?
609问题
905回答
593关注者
