乙烯是塑料吗? 1个回答.6人已关注
目录 聚乙烯特性 聚乙烯的种类 主要方法 是的聚乙烯(pe)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(pe).聚乙烯是最结构简单的高分子,也...
青尢. ,销售 2018-03-06回答
目录
乙烯特性
乙烯的种类
主要方法
是的聚乙烯(pe)塑料一种,我们常常提的方便袋就是聚乙烯(pe).聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–ch2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯( ch2=ch2 )的加成聚合而成的。
乙烯的性能取决于它的聚合方式。在中等压力(15-30大气压)有机化合物催化条件下进行ziegler-natta聚合而成的是高密度聚乙烯(hdpe)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的,且分子链很长,分子量高达几十万。如果是在高压力(100-300mpa),高温(190–210c),过氧化物催化条件下自由基聚合,生产出的则是低密度聚乙烯(ldpe),它是支化结构的。
聚合压力大小:高压、中压、低压;
聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法 ;
产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度;
产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量。
乙烯特性编辑本段
乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
乙烯的种类编辑本段
(1) ldpe:低密度聚乙烯、高压聚乙烯
(2) lldpe:线形低密度聚乙烯
(3) mdpe:中密度聚乙烯、双峰树脂
(4) hdpe:高密度聚乙烯、低压聚乙烯
(5) uhmwpe:超高分子量聚乙烯
(6)改性聚乙烯:cpe、交联聚乙烯(pex)
(7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、eva、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯poe、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(eaa、 emaa 、eea、ema、emma、emah)
分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(uhmwpe)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。
主要方法编辑本段
液相法(又分为溶液法和淤浆法)和气相法(物料在反应器中的相态类型)。我国主要采用齐格勒催化剂的淤浆法。
条件与过程描述:纯度99%以上的乙烯在催化剂四氯化钛和一氯二乙基铝存在下,在压力0.1-0.5mpa和温度65-75℃的汽油中聚合得到hdpe的淤浆。经醇解破坏残余的催化剂、中和、水洗,并回收汽油和未聚合的乙烯,经干燥、造粒得到产品。
新建乙烯项目有哪些? 7个回答.2人已关注
你尽情哭 ,化工操作 2018-05-18回答
天津中俄东方石化100万吨乙烯,南京扬子石化76万吨乙烯,延长集团100万吨乙烯等;但不知道哪些已经获批
乙烯装车设计? 2个回答.2人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-04回答
一般汽槽乙烯温度为100摄氏度左右,其安全阀起跳压力为0.6mpa,槽车内压力一般是0.2mpa。
西北地区哪里外售乙烯和提供乙烯运输服务? 1个回答.5人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-05-18回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 请问西北地区特别是陕西、山西、河南、四川、宁夏等地哪里有外售乙烯和提供乙烯运输服务的厂家?乙烯需求量大约百吨级规模
聚氯乙烯是什么? 1个回答.11人已关注
目录 聚丙烯 pp 聚苯乙烯ps 聚氯乙烯 pvc 聚对苯二甲酸乙二醇酯 pet 聚氯乙烯瓦(upvc轻质屋面瓦)是一种新型的屋面防水材料。聚氯乙烯瓦...
关于我和裴尚 ,工艺专业主任 2018-03-12回答
目录
聚丙烯 pp
聚苯乙烯ps
聚氯乙烯 pvc
聚对苯二甲酸乙二醇酯 pet
聚氯乙烯瓦(upvc轻质屋面瓦)是一种新型的屋面防水材料。聚氯乙烯瓦是以硬质聚氯乙烯(upvc)为主体材料并分别加以热稳定剂、润滑剂、填料以及光屏蔽剂、紫外线吸收剂、发泡剂等,经混合、塑化并经三层共挤出成型而是得的三层共挤芯层发泡
乙烯 聚氯乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯 有什么区别聚乙烯 pe
未着色时呈乳白色半透明,蜡状;用手摸制品有滑腻的感觉,柔而韧;稍能伸长。一般低密度聚乙烯较软,透明度较好;高密度聚乙烯较硬。
常见制品:手提袋、水管、油桶、饮料瓶(钙奶瓶)、日常用品等。
聚丙烯 pp编辑本段
未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。
常见制品:盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。
聚苯乙烯ps编辑本段
在未着色时透明。制品落地或敲打,有金属似的清脆声,光泽和透明很好,类似于玻璃,性脆易断裂,用手指甲可以在制品表面划出痕迹。改性聚苯乙烯为不透明。
常见制品:文具、杯子、食品容器、家电外壳、电气配件等
聚氯乙烯 pvc编辑本段
本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。
常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等
聚对苯二甲酸乙二醇酯 pet编辑本段
透明度很好,强度和韧性优于聚苯乙烯和聚氯乙烯,不易破碎。
常见制品:常为瓶类制品如可乐、矿泉水瓶等
关于乙炔制乙烯 4个回答.4人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-08-04回答
有木有乙炔制乙烯的条件?
乙烯蜡的作用? 1个回答.20人已关注
乙烯蜡种化工材料其聚乙烯蜡色白色微珠状/片状由乙烯聚合橡胶加工剂形其具熔点较高、硬度、光泽度高、颜色雪白等特点 聚乙烯蜡广泛应用...
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-03-13回答
乙烯蜡种化工材料其聚乙烯蜡色白色微珠状/片状由乙烯聚合橡胶加工剂形其具熔点较高、硬度、光泽度高、颜色雪白等特点 聚乙烯蜡广泛应用于涂料低量聚乙烯均聚物或共聚体所谓蜡意指聚合物微晶形式浮布涂料表层起着类似石蜡比石蜡更实际左右 聚乙烯蜡溶剂型涂膜主要作用:消光、抗划伤、抗耐磨、抗抛光、抗刻印、防粘连、防沉淀、触变性;良润滑性加工性;金属颜料定位性 聚乙烯蜡作用原理:聚乙烯蜡高温溶解于溶剂冷却至温析微晶形式存于涂料其触变性利于涂料贮存涂料施工应用溶剂挥发程能迁移涂膜表层终与涂料其组形蜡化表层 聚乙烯蜡作用取决于些素:聚乙烯蜡品种规格形颗粒细度迁移至涂膜表层能力及涂料组涂基材性质、施工应用等
乙烯制环氧乙烷? 7个回答.5人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-08-03回答
请教各位业内专家,有没有国产化的乙烯氧化生产环氧乙烷工业化技术? 请告知相应的规模、投资、消耗以及技术的工业化程度。 正在了解乙烯制环氧乙烷的东西,请各位支持一下啊,多谢
有关乙烯问题? 1个回答.5人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-05-24回答
楼主的问题非常不明确。 乙烯方面是指乙烯哪方面?是乙烯生产?分离?储运?衍生物?安全性?应用?市场价格? 把问题学着问明确点。
乙烯与聚录乙烯有什么办法能让它们相溶? 1个回答.18人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-03-05回答
看结构式能明白完全同物质化结构式看没相溶能 聚氯乙烯 [ch2-chcl]n聚乙烯[ch2-chcl-ch2-ch2]n 办要另加相溶剂用氯化聚乙烯cpe做相溶剂加入二者共混物
609问题
905回答
593关注者
