醋酸乙烯什么价? 1个回答.5人已关注
  醋酸乙烯vam 含 量:99.5 190kg/桶/净水 日本 48000元/吨 醋酸乙烯又称醋酸乙烯酯、乙酸乙烯酯、vac、vam、 vinyl acetate; 结构式: ...
旧识南风初识 ,机修 2018-03-12回答
  醋酸乙烯vam 含 量:99.5 190kg/桶/净水 日本 48000元/吨 醋酸乙烯又称醋酸乙烯酯、乙酸乙烯酯、vac、vam、 vinyl acetate; 结构式: ch3c00ch=ch2 分子式:c4h602;生产所需的原料:冰醋酸、电石。物理性质性状 常温下无色透明液体,有甜的醚香味。易挥发,微有毒性,带有特殊甜味,对人的眼睛和皮肤有刺激作用,其蒸汽为湿麻醉剂。熔点 -93.2℃ 沸点 72.2℃ 相对密度 0.9317 折射率 1.3953 闪点 -1℃ 溶解性 与乙醇混溶,能溶于乙醚、丙酮、氯仿、四氯化碳等有机溶剂,微溶于水。在酸或碱的存在下,水解速度加快。 质量指标指标名称 指标含量% ≥99.5 乙醛含量,% ≤0.0005 杂质含量,% ≤0.2 活性度,分 ﹤12′30″ 醋酸含量,% ≤0.0005 水分,% ≤0.004 色度(apha) ≤100 毒性及防护  稍有毒性,包装容器外面必须有明显标志。操作人员要戴好防护用品。包装及贮运  采用干燥、清洁的不锈钢桶、聚乙烯塑料或具有耐腐蚀性的铁桶或槽车灌装。灌装容量为包装容器容积的85%-95%,严加密封。应贮存于阴凉通风处,远离火源,避免日晒、x射线或紫外线辐射,避免接触氧化剂和引发剂,贮运温度在37℃以下。常温贮运应加适量阻聚剂。
  贮槽及管道应有接地设施以消除静电。运输中严禁接触高温和火源,防止激烈震荡,并有良好的除静电等安全设施。 经济用途主要用于生产聚乙烯醇(pva)、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液(vae)或共聚树脂(eva)、聚醋酸乙烯(pvac)、醋酸乙烯-氯乙烯共聚物(evc)、乙烯-聚乙烯醇(evoh)共聚物等。如聚醋酸乙烯酯进一步醇解成为聚乙烯醇,用于制造聚乙烯醇纤维(即维尼纶)以及胶粘剂。醋酸乙烯酯与乙烯共聚所得乙烯-醋酸乙烯酯树脂(eva)是重要纺织助剂、胶粘剂、印刷工业中无线装订用热熔胶的原料以及硬质聚氯乙烯改性剂。醋酸乙烯酯与氯乙烯共聚所得的氯醋共聚物是制唱片的原料。这些衍生物的用途十分广泛,不仅可以用于纤维、粘接剂、涂料、乳化剂、纺织品上浆及整理剂、薄膜、安全玻璃、水溶性膜、土壤改良剂等方面,还用于建筑、机械、汽车、造纸、包装、纺织、印染、卷烟、家具、印刷等行业
聚苯乙烯和聚乙烯有什么区别? 1个回答.19人已关注
引言: 要理解聚苯乙烯和聚乙烯的区别,关键在于它们分子链的组成及其在不同应用中的特性表现有着显著不同。 简介: ( 1) 什么是聚苯乙...
daizhuodi3 ,暂无简介 2024-06-26回答
引言:
简介:
1)什么是聚苯乙烯
聚苯乙烯(PS) 是一种由芳香烃苯乙烯单体制成的合成聚合物。聚苯乙烯可以是固体或泡沫状。通用聚苯乙烯透明、坚硬且易碎。它是一种单位重量廉价的树脂。它对空气和水蒸气的阻隔性较差,熔点相对较低。聚苯乙烯是最广泛使用的塑料之一,其生产规模为每年数百万吨。聚苯乙烯天然透明,但可以用着色剂着色。用途包括保护性包装(例如包装泡沫和用于存储光盘(如 CD 和 DVD 等)的光盘盒)、容器、盖子、瓶子、托盘、玻璃杯、一次性餐具、制作模型,以及作为留声机唱片的替代材料。
作为一种热塑性聚合物,聚苯乙烯在室温下呈固态(玻璃态),但如果加热到玻璃化转变温度 100℃以上,就会流动。冷却后,它会再次变硬。这种温度行为可用于挤出(如聚苯乙烯泡沫塑料)以及模塑和真空成型,因为它可以铸造成具有精细细节的模具。温度行为可以通过光交联来控制。
2)什么是聚乙烯
乙烯PE),作为化学性质最简单的聚合物,由碳和氢组成。其抗化学品、紫外线和湿气的能力强劲,同时可通过熔化、成型和冷却,形成不同的结构。这使得聚乙烯成为药品包装的理想选择,其可重复使用且无毒的特性,使其比聚苯乙烯更具可持续性。具备重复使用的优势,聚乙烯可以最大程度地减少每个包装对环境的影响。
乙烯还具有耐久性和吸收多重冲击的能力,而多重冲击缓冲保护对于运输距离较长的电子商务至关重要。是家装零售商的理想选择。由于聚乙烯用途广泛,因此用途广泛。由于大多数聚乙烯 FDA 认定为食品安全材料,因此聚乙烯在食品和饮料包装方面也非常受欢迎。随着卫生意识的提高,聚乙烯易于清洁,几乎所有家用清洁剂均可用于其表面,不会造成任何损坏。
1. 聚苯乙烯和聚乙烯的区别
聚苯乙烯和聚乙烯是当今最常用的聚合物。这两种塑料都具有抗冲击、重量轻、且有多种不同的形式,因此非常适合各种用途。虽然聚乙烯和聚苯乙烯确实有很多相似之处,但它们也有一些明显的区别。聚苯乙烯和聚乙烯区别如下:
1)虽然聚乙烯 HDPE 和 UHME 形式下更耐用、更耐用,更适合用于建筑包装。它还具有出色的耐化学性、抗紫外线和防潮性。聚乙烯密度极高,有片状、薄膜状和纤维状等形式。
2)聚苯乙烯有片材、薄膜和泡沫形式。然而,聚苯乙烯很容易成型,尤其是泡沫形式。这使得它非常适合工程用途。聚苯乙烯价格低廉,能够承受 200 摄氏度以上的高温,这也使它在餐饮业中非常受欢迎。
2. 如何区分聚苯乙烯和聚乙烯
通常,低密度聚乙烯具有较软的特性和良好的透明度,而高密度聚乙烯则较为坚硬。
聚苯乙烯在未着色时呈透明状态。对于制品而言,当受到落地或敲击时,会发出类似金属清脆声音,具有出色的光泽和透明度,类似于玻璃,但容易脆断,用手指甲可以在其表面留下痕迹。改性聚苯乙烯则通常是不透明的。
3. 作为绝缘材料的聚乙烯与聚苯乙烯
乙烯是一种热塑性树脂,以其耐化学性、柔韧性和电绝缘性能而闻名。它通常用于塑料袋、薄膜和土工膜。HDPE和LDPE由于其电绝缘性能和耐久性,被用作电气和电信电缆的绝缘材料。
聚苯乙烯是一种塑料树脂,常用于包装材料、一次性杯子和建筑绝缘材料。它是一种坚硬易碎的材料,由于能捕获空气,因此是一种良好的绝缘体。聚苯乙烯有两种主要形式:固体聚苯乙烯 (HIPS) 和发泡聚苯乙烯 (EPS)。EPS 也称为聚苯乙烯泡沫塑料,是一种流行的绝缘材料,因为它重量轻且具有良好的绝缘性能。挤塑聚苯乙烯 (XPS),也称为硬板绝缘材料,是一种聚苯乙烯泡沫绝缘材料,由熔融聚苯乙烯通过模具挤出而成。 XPS 是一种闭孔泡沫,这意味着它内部有数百万个微小气泡。正是这些气泡赋予了 XPS 良好的绝缘性能。XPS 比 EPS 更坚固、更防水,因此非常适合暴露在潮湿环境中的应用,例如地下地基或潮湿气候。
4. 聚苯乙烯与聚乙烯粘合剂
聚苯乙烯 (PS) 和聚乙烯 (PE) 都是常见的塑料,但它们在粘合剂方面彼此不太兼容。这意味着许多常见的胶水无法在这两种材料之间形成牢固的粘合。以下是粘合聚苯乙烯和聚乙烯的一些挑战:
1)低表面能:PS 和 PE 的表面能都很低,这意味着粘合剂很难粘附在它们身上。
2)耐化学性:PS 和 PE 可耐受多种溶剂,这限制了可使用的粘合剂类型。
但是,有一些专用粘合剂可以粘合聚苯乙烯和聚乙烯。这些粘合剂通常使用机械和化学粘合的组合来形成牢固的接头。以下是一些可用于聚苯乙烯和聚乙烯的粘合剂类型:
1)溶剂型胶粘剂:这些粘合剂通过溶解塑料表面起作用,从而使粘合剂形成牢固的粘合。但是,溶剂型胶粘剂会损坏某些塑料,因此首先在废料上进行测试非常重要。
2)环氧胶粘剂:环氧胶粘剂是双组分胶粘剂,可形成牢固的永久粘合。它们是粘合 PS 和 PE 的良好选择,但使用起来可能比其他类型的胶粘剂更困难。
3)热熔胶粘剂:热熔胶粘剂在熔融状态下使用,冷却后凝固。它们是粘合 PS 和 PE 的良好选择,但可能强度不足以满足所有应用。
5. 结论
聚苯乙烯和聚乙烯作为两种主要的塑料材料,各自具有独特的化学结构和应用特性。聚苯乙烯因其硬度和透明度在电子产品、食品包装等领域广泛应用,而聚乙烯则以其优异的耐化学腐蚀性和可塑性在包装、管道等方面得到广泛采用。选择合适的材料取决于具体的产品需求和应用环境,了解它们的区别有助于优化材料选择,提升产品性能和可持续性。随着技术的进步和对环境友好型材料需求的增加,未来聚苯乙烯和聚乙烯的应用前景将继续扩展和深化。
参考:
[1]https://www.swiftpak.co.uk/insights/polystyrene-vs-polyethylene-defining-the-similarities-and-differences
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/
[3]https://www.acmeplastics.com/content/the-difference-between-polystyrene-and-polyethylene/
[4]https://zhidao.baidu.com/
[5]https://www.masterbond.com/products/two-component-epoxy-adhesives
[6]https://www.beardowadams.com/news-and-blog/blog/what-is-a-hot-melt-adhesive
反二氯乙烯在氯乙烯生产中怎样生成的? 1个回答.3人已关注
故事还有他 ,销售 2018-08-03回答
二氯乙烯是乙炔还原触媒产生的吧。转化率不好或乙炔过量容易产生二氯乙烯吧。我们順式二氯乙烯比较多。
有没有乙烯氧化法制醋酸乙烯的资料? 6个回答.5人已关注
醋酸乙烯广泛用于聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、涂料、浆料、胶粘剂、维纶、薄膜、乙烯基共聚树脂、缩醛树脂等的生 ... 5楼,你好,看到你的详细...
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-08-04回答
醋酸乙烯广泛用于聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、涂料、浆料、胶粘剂、维纶、薄膜、乙烯基共聚树脂、缩醛树脂等的生 ... 5楼,你好,看到你的详细介绍,获益不少,我们公司现在正在寻求乙烯法生产醋酸乙烯工艺,不知道你们有没有这方面的技术,如果你们对这个项目感兴趣或有合作的意向,我们可以电话交流一下,0632-2287596
关于乙烯运输? 2个回答.4人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-05-25回答
乙烯船是否能停靠普通的化工码头?还是说参考lng码头单独设置?
乙烯运输要求? 3个回答.1人已关注
简单又爱笑 ,销售 2018-07-23回答
乙烯运输要求,对于车辆要求,卸载要求,是否有时间限制?
乙烯 丙烯 价格? 2个回答.5人已关注
微凉·暖心· ,设备工程师 2018-05-25回答
谁有最近几年乙烯丙烯价格表!!!!急求!!
乙烯单体? 14个回答.5人已关注
贤惠 ,副矿长 2018-07-26回答
乙烯的生产工艺有传统的乙苯脱氢法和po/sm(环氧丙烷-苯乙烯共生产法),两种工艺都是用乙烯和苯作为主要 ... 现在的干气制乙苯还是比较流行的
乙烯年会? 5个回答.5人已关注
辞唱— ,设备工程师 2018-08-04回答
乙烯第二界年会是2008年7月10日至13日在江西南昌召开的 第三界苯乙烯年会定在2009年8月至9月黑龙江召开 必须是加入苯乙烯行业协会的企业才能参加年会
乙烯年产? 3个回答.2人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2018-07-06回答
上面的是哪方神圣啊?哪电石法和乙烯法各占多少?又是怎么分布的?
609问题
905回答
593关注者
