ISOGEN 保温层设置? 4个回答.3人已关注
清辞. ,化工研发 2018-05-18回答
嗯,谢谢noblerenhb 和summer0 ,我将其设置为2的时候保温层就显示了,对于线形的修改不知道是否有地方可以设置,我目前只知道能改图层和颜色
保温层下腐蚀? 10个回答.3人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-24回答
保温层下腐蚀首先最主要是材料,材料本身含水率要达标,材料氯离子含量对管材达标。其次是保温管道除锈等级要合格,防腐要合格。再次保温结构要合理,不然进水后,在保温材料与管道之间会形成一层腐蚀膜。
管道保温层厚度计算? 2个回答.12人已关注
shallow. ,给排水工程师 2019-01-03回答
保温层厚度小软件
保温层厚度请教? 9个回答.2人已关注
5.2 保温层选材原则 在保 温 材 料的物理、化学性能满足工艺要求的前提下,应优先选用导热系数低、密度小,价格低廉、 施工方便、便于维护...
梓七柠九 ,化工工艺设计师 2018-05-25回答
5.2 保温层选材原则 在保 温 材 料的物理、化学性能满足工艺要求的前提下,应优先选用导热系数低、密度小,价格低廉、 施工方便、便于维护的保温材料。 觉得gb4272-92讲的都是一些准则,没有具体的计算方法,材料的选择就提到这么一句话,这个无非对设计人员来说是大海捞针,请盖德的朋友赐教,到底怎么设计
pdms保温层碰撞解决办法? 2个回答.1人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2018-08-04回答
没有看明白上面的截图,截图中的保温层是不是没有显示出来啊?如果保温层碰撞了,首先保温层不能轻易减薄的 ... 恩恩,确实是没有显示出来。谢谢您的回答,全包起来得了。。。
还原炉壁加保温层的利弊? 5个回答.1人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-23回答
楼主所说的保温层应该是指炉内壁的保温吧,
保温层外面的保护层选择? 9个回答.2人已关注
巷口酒肆 ,销售 2018-05-22回答
保温层外面涂水泥啊
配制罐的夹套算不算保温层 5个回答.4人已关注
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2018-07-27回答
夹套的作用就是为内筒介质加热保温的,对内筒介质来说就是一个绝佳的保温层,夹套外再保温,不知是否还有必 ... 夹套外再保温可以有效利用工业蒸汽啊,也可以防止烫伤人,还是很有必要的。 我也经常看到一些厂家做的保温层很薄,应该属于模糊了保温层的概念。
求助: 化工设备保温层怎么绘制? 2个回答.1人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-08-04回答
没见过话保温层的图,一般的画上保温圈,在做设备的时候,把保温圈都焊上去了 然后在技术要求里写上就可以了,!
用凉凉胶取代保温层是否可以? 6个回答.1人已关注
我们单位在北方,使用的丙烯球罐(共6台)储存物料,在夏季的时候无法散热,导致压力超高丙烯产品放火炬。 技改措施为将其中3台球罐保温层...
89号帆船 ,化工研发 2018-07-25回答
我们单位在北方,使用的丙烯球罐(共6台)储存物料,在夏季的时候无法散热,导致压力超高丙烯产品放火炬。 技改措施为将其中3台球罐保温层拆除,改为涂刷凉凉胶,但带来的问题是球罐温度波动较大,冬季蒸汽量消耗大。 最终我们的措施是3台球罐拆除保温,另外3台球罐保留原保温。自界区的丙烯(40℃)先进入拆除保温的球罐,待自然冷却后,倒入有保温层的球罐。目前使用效果良好,避免了物料损失。
139关注者
