有没有什么较好的储罐VOC改造方式?如果多罐共用气相管线收集,然后统一进回收装置处理,按安监总局68号文,必须进行安全评价,可能实施起来也有难度? 8个回答.17人已关注
四驹 ,给排水工程师 2018-11-21回答
贮罐尾气用活性炭吸附基本上都是骗人的把戏,不光运行成本高,而且安全性也不符要求,更没有哪个企业会准确及时去更换活性炭,合理的方法应该是:深冷回收+吸附回收+氧化处理,为其可达80ppm以下,可达标排放,这是我们的治理流程。
加油站的埋地油罐可否把一个分隔成两个,以便装两种不同 ...? 9个回答.4人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-08-04回答
储罐私自改造?那储罐的验收怎么做?
技改究竟什么情况下要做三同时? 11个回答.4人已关注
体温与鹿 ,销售 2018-07-29回答
要看你移动的储罐的大小;盛装的介质;和对工艺的影响程度;不是所有的储罐移动都需要进行三同时;有的重大危险源移动改造还要做安评;环评呢;只不过一般的安监、环保不知道也不会过问的
污水储罐水封、氮封问题? 11个回答.4人已关注
病态娇女 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
污水储罐的氮封和水封属于老式的设计,经常出现破水封的问题。装置内气味很大,如何改造或者控制才能减少水封破的次数?
油罐基础沉降观测周期问题?? 7个回答.3人已关注
储罐检验常用到的标准:   由于国内在这一领域内还缺乏权威及系统的标准,这里仅就api标准进行简单的介绍:api650-焊接石油储罐, api65...
三年前的我们 ,化工研发 2018-08-04回答
储罐检验常用到的标准:   由于国内在这一领域内还缺乏权威及系统的标准,这里仅就api标准进行简单的介绍:api650-焊接石油储罐, api653-储罐检验、维修、改造和重建 api575-现有常压和低压储罐的检验指南和方法 api577-焊接检验和冶金 api571-影响炼油工业固定设备的损伤机理 api651-地上石油储罐的阴极保护 api652-地上石油储罐罐底衬里 asme v-无损检测 asme ix-焊接和钎接评定标准
请问加油站新规范双层管道是怎么弄的? 6个回答.5人已关注
浪子. ,仪表工 2018-05-18回答
现在行业内都在进行防渗工程改造,产品和工程技术也比较成熟了。储罐和管线最低点需要做防渗漏检测,设备由厂家提供。
关于储罐内浮顶密封形式与氮封的讨论? 8个回答.2人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2018-05-25回答
请教您一个问题,现企业进行vocs治理,需要对储罐进行高效密封改造,但是企业现有的储罐全部采用的是囊式 ... 目前我接触一些炼厂都是按照“只要密封的下部接触到储液就可以的”如果是采用充液管式密封成本太高了
燃料油储罐改储存沥青? 1个回答.1人已关注
储罐多大嘞? 卸船的应该不小 ------------------------------------------------ 管线上的阀门是否适合沥青发送 管线的伴热线用一寸的一根...
想逃 ,机修 2018-05-25回答
储罐多大嘞? 卸船的应该不小 ------------------------------------------------ 管线上的阀门是否适合沥青发送 管线的伴热线用一寸的一根,温度提高,可能需要增加伴热线 储罐有加热盘管吧? 加热盘管是否需要改造嘞? 储罐的保温也需要重新评估 剂量检测仪表也需要
LNG储罐环形喷淋装置? 5个回答.1人已关注
储罐消防喷淋降温装置生产厂家 ,以质量获得肯定,以专业赢得客户。 2024-02-29回答
我公司主要生产消防炮塔,储罐球罐消防喷淋冷却装置,主要应用于化工厂、炼油厂的储球罐,油罐,LNG罐体、旧罐改造的喷淋降温,可根据图纸加工定做。欢迎您来电咨询浅谈。
老站库改造应注意哪些问题? 1个回答.3人已关注
对于设计人员来说改造的工作最难做了,呵呵,不是找理由开脱啊,的确有难度。一方面改造的活要的都很急,调研找现场资料的时间都很短;另...
小傲娇 ,生产管理人员 2018-05-25回答
对于设计人员来说改造的工作最难做了,呵呵,不是找理由开脱啊,的确有难度。一方面改造的活要的都很急,调研找现场资料的时间都很短;另一方面改造的工作受外界周边因素影响大,受限制的范围广,所以赶出来的工作往往漏洞较多,需要现场再做变更。 花大力气在设计初期搞清楚老站库的情况,例如对工艺专业来说,油库改造最重要的是摸清库内的泵动力系统、储罐系统、管网系统特别重要。要是自己能画出平面流程图来对你来说就很容易把握改造的工作了。 花时间花精力做好前期工作我认为对于设计人员来说是最最重要的。
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
