氢气储罐改造 6个回答.3人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2018-08-04回答
按照固定式压力容器安全技术监察规程这个属于改造与重大维修,应制定方案并经过原设计单位或具备相应资质的设计单位同意,所以这种问题不如直接委托给设计单位,然后还要向特种设备检测机构报检,经监督检验合格后才能投入使用。
储罐改造存在的问题? 27个回答.1人已关注
1.我想问一下楼主,原来的储罐是按什么标准设计的? 2.如果现在改造,我觉得还是要按新标准执行,你的材料 ... 1. 原来的储罐设计图纸上没...
草莓? ,销售 2018-08-04回答
1.我想问一下楼主,原来的储罐是按什么标准设计的? 2.如果现在改造,我觉得还是要按新标准执行,你的材料 ... 1. 原来的储罐设计图纸上没有找到设计标准,只有施工验收规范; 2. 如果割掉的话业主肯定不干了,现在的预案已经超标了 3. 对比设计是有条件的,不能按标准设计的才能用对比设计,这个显然不符
关于乙醇储罐改造的问题? 2个回答.5人已关注
难. ,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
也要关心密封材料材质!
储罐改造要加一个就地液位计? 12个回答.5人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2018-05-25回答
外贴式液位计
35000方的储罐改造成油品调和罐,需要如何改造? 13个回答.4人已关注
清风与共明月 ,给排水工程师 2018-05-25回答
我正好也遇到这个问题了,谢谢
固定顶储罐改造为钢质单盘式全接液浮盘内浮顶储罐可行吗? 1个回答.19人已关注
十年醉一梦 ,销售 2019-01-02回答
安全第一,至少柴油没有毒。
内浮顶储罐改造为拱顶罐,储罐需重新核算,这行新标准还 ...? 6个回答.3人已关注
Zj ,工艺专业主任 2018-05-25回答
这个问题不仅是你最的项目问题,更是所有项目问题,也是公司层面的问题,应该请你们的技术老总定夺。 好的 谢谢
储罐单法兰液位计改造? 8个回答.3人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-05-24回答
对,想过这样,把负压侧接个管子,灌点水! 怎么不显示回复你?
硫酸原料储罐管壁太薄怎么改造好? 4个回答.1人已关注
我很可爱诶 ,销售 2018-06-28回答
测一下底好的话,就在外部补,根据实际确定补的大小和位置,特别是在经常的液面处要加强测厚,如果底不好,那工作量就大了。
关于化工储罐区年度设备改造计划编制? 1个回答.1人已关注
主要有以下几项工作: 1、进行罐区全面检查和现场操作记录,整理记录罐区设备使用状况, 2、根据设备使用年限和现场使用状况,制定保养、...
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-05-22回答
主要有以下几项工作: 1、进行罐区全面检查和现场操作记录,整理记录罐区设备使用状况, 2、根据设备使用年限和现场使用状况,制定保养、修理或更换计划,保养和修理提配件计划。 3、结合以前罐区运行中维护设备改造计划,综合考虑完善上诉计划 4、查阅以前资料或向前辈学习,进一步做好整改计划,根据计划突出整改资金计划,
139关注者
6k关注者
指科学技术上用于实验、计量、观测、检验、绘图等的器具或装置。仪器通常用于科学研究或技术测量、工业自动化过程控制、生产等用...
12w问题
10w回答
4k关注者
