求助,库区用四氟缠绕垫片还是石墨缠绕垫片那个好,好在 ...? 2个回答.3人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-05-23回答
rf面的不需要用带内外环的垫子,如果压力大可以用mfm面的法兰,至于用哪种材质的要看你里面装的什么,不过一般用缠绕垫,石棉垫多用于氮气等公用工程管道。
钢衬PTFE管法兰连接,应该选择什么样的垫片? 1个回答.9人已关注
问题: 在使用钢衬PTFE管法兰连接时,应该选择什么样的垫片?根据HG/T21562-94标准,介质为水,压力为10公斤。在橡胶和PTFE之间,哪种更经...
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2011-11-20回答
问题:在使用钢衬PTFE管法兰连接时,应该选择什么样的垫片?根据HG/T21562-94标准,介质为水,压力为10公斤。在橡胶和PTFE之间,哪种更经济实惠?
回答一:具体选择垫片的材质取决于介质和使用温度。通常情况下,使用橡胶垫片或四氟垫片就足够了。
回答二:对于这种情况,可以选择普通的氯丁橡胶垫片,如果要求更高,可以考虑使用三元乙丙橡胶垫片。即使是食用级水,也可以使用这些垫片。
回答三:钢衬PTFE管之间的法兰连接通常不需要使用垫片,因为衬里翻边可以起到密封作用。只有衬PTFE管与阀门或设备管口相连的部位才需要使用垫片。垫片的材质应与管道材质相匹配。如果选择了衬PTFE管,最好选择PTFE垫片。如果考虑成本,可以选择PTFE+橡胶板包覆的垫片。
回答四:对于钢衬四氟管道法兰连接,可以选择橡胶垫片或四氟垫片。在处理水介质时,使用橡胶垫片就足够了,没有必要选择四氟垫片,因为四氟垫片较硬且价格较高。
回答五:如果选择了衬PTFE管,那么垫片的选择也应该与之相匹配。如果管道的选择合理,那么垫片也应该选择PTFE材质。
介质为原油的工况可用橡胶垫吗? 7个回答.5人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-05-25回答
设备厂家自带的一般是普通的橡胶垫片 先咨询下 如果不是耐油橡胶垫片一定要更换 换成耐油橡胶垫片或者四氟垫片就可以了 安全第一
这种透明的垫片是什么塑料呢,不是四氟的吧? 1个回答.9人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2019-11-02回答
上边有标记呢,应该是四氟,手摸一下就知道了,四氟滑滑的,和别的塑料手感完全不一样,要是特别软,有可能是乳胶垫。
毒性为极度,高度的介质一般用什么样的垫片? 2个回答.5人已关注
救赎. ,机修 2018-08-04回答
对金属有没有腐蚀,没有的话可以使用金属缠绕垫。 如果金属不行的话,可以使用四氟垫片
多卤代烃输送管道中法兰垫片的选择。? 3个回答.3人已关注
欠宠 ,销售 2018-08-03回答
四氟垫片不是腐蚀,是溶涨或溶解。 采用金属缠绕垫片或石墨包覆垫片,就可以解决这个问题,因为这两种材质的垫片不会受有机溶液的影响。
电解槽垫片材质? 10个回答.5人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2018-05-24回答
北化机原带的是三元乙丙橡胶,用了一段时间,部分出现粉化,现全部改为改性四氟垫片了,效果很好
轴与轴套的配合问题? 4个回答.5人已关注
奇葩撞怪咖 ,软件工程师 2018-08-03回答
一般的话都是过盈配合或者过渡配合的 为了保证密封效果 轴套内部都有o型圈或者在端面有密封组件(o型圈或者四氟垫片
7.0MPa加氢设备丝头垫片能用四氟的吗? 5个回答.1人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-08-04回答
是缠绕在丝头上,我认为可以的。
化工设备常用的密封材料有哪些? 24个回答.4人已关注
欠宠 ,销售 2018-05-24回答
金属缠绕垫片,金属环垫片,石墨增强垫片,金属包覆垫片,四氟垫片,非石棉垫片,无石棉垫片,橡胶垫片,电子绝缘垫片,管道垫片, 文博密封 ,空压机垫片,法兰垫片,阀门垫片,气缸垫片,文博密封.
139关注者
