问题:在工艺管线中,使用180摄氏度左右5公斤氢气,是否适合使用聚四氟乙烯垫片?有没有相关的资料或经验?
回答一:聚四氟乙烯垫片可以使用,最高耐温可达260度。但实际使用温度一般只在200度左右。
回答二:Garlock最新技术推出的改性四氟Gylon垫片,最高持续使用温度可达260度。
回答三:普通的聚四氟乙烯垫片在230度以下使用没有问题。但需要注意的是,如果经常拆卸法兰,每次拆卸后需要更换新的垫片,否则可能会出现泄漏。
回答四:聚四氟乙烯垫片有纯四氟、改性四氟和膨胀四氟三种类型。纯四氟垫片是将棒料车削成卷状板材。改性四氟垫片通过在四氟中添加不同的填充剂来改变其物理性能。膨胀四氟也是纯四氟,但密度较低,较软,并含有均匀或不均匀的气泡填充,这决定了其质量。
回答一:
主要技术参数:
回答二:
纯四氟垫片选用材料:四氟粉料、四氟板 使用温度:-150-250℃ 使用压力:6.4Mpa
【主要用途】高清洁度介质的静密封
【可供规格】DN10-1600mm 聚四氟乙烯夹包垫片是由石棉橡胶板或无石棉板等软垫片和聚四氟乙烯包覆薄片组合而成,V型(剖切型)四氟夹包垫片由四氟板机械车削而成,U型(折包型)四氟夹包垫片由四氟带包边后加热粘接而成。兼具优异的耐腐蚀性和良好的压缩回弹率,广泛应用于各种强酸、强碱、强氧化、氯气和不允污染介质的密封。通常适用于中、低压部位。
回答三:
纯四氟垫片、四氟夹包垫片、膨胀四氟垫片、改性填充聚四氟乙烯垫片
一、纯四氟垫片
是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。聚四氟乙烯pH值0-14(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)。其在-100℃~100℃之间能够具有良好的机械强度。压力10Mpa。
注意:在温度低于-185℃时。聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,可以广泛地用于食品、医药等行业中经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀、抗老化和不导电等良好特性。
二、聚四氟乙烯夹包垫片
