三氟化硼甲醇溶液是一种有毒的化工中间体,可用于制备特定化合物或检测地沟油。
通过在夹套填料塔中混合三氟化硼和甲醇,可以得到三氟化硼甲醇溶液。根据三氟化硼的来源,可以获得不同浓度的溶液。
利用三氟化硼甲醇溶液作为催化剂,通过酰化反应将焦性没食子酸和对羟基苯甲酸合成2,3,4,4′-四羟基二苯甲酮。
通过在待检测样品中加入三氟化硼甲醇溶液,并进行一系列处理步骤,可以使用气相色谱仪检测和分析地沟油。
[1] CN201010171290.8一种合成2,3,4,4′-四羟基二苯甲酮的方法
[2] CN201310396440.9一种用气相色谱仪检测地沟油的方法
荷荷巴油是一种常见的制药原料,被广泛用于药物和护肤品的制作中。除了荷荷巴油本身,制作成产品时还需要添加哪些原料?本文将介绍相关信息。
在制作荷荷巴油产品时,通常需要添加以下原料:
1. 风味或香料:为了增加产品的吸引力和使用体验,在荷荷巴油产品中可能需要添加一些风味或香料。这些风味或香料可以来自天然的植物提取物或合成的化学物质,用于赋予产品特定的味道或香气。
2. 抗氧化剂:荷荷巴油富含维生素E等天然抗氧化物质,但在产品制作中,为了保持产品的稳定性和延长其保质期,可能需要添加额外的抗氧化剂。常见的抗氧化剂包括BHT(叔丁基羟基苯)、BHA(丁基羟基苯甲酸酯)等。
3. 防腐剂:为了防止荷荷巴油产品受到微生物的污染和变质,可能需要添加一些防腐剂。常见的防腐剂包括苯甲酸酯类化合物、对羟基苯甲酸酯等。
4. 稀释剂或基底油:在某些情况下,为了调整荷荷巴油的浓度或改变其质地和使用特性,可以添加一些稀释剂或基底油。这些稀释剂或基底油可以是植物油、矿物油或合成油等。
需要注意的是,具体添加哪些原料以及添加的比例和方法,取决于所制作的具体产品类型和用途。在制作荷荷巴油产品时,应遵循相应的制作配方和工艺要求,并确保所使用的原料符合相关的安全和质量标准。
综上所述,制作荷荷巴油产品时,除了荷荷巴油本身,还可能需要添加风味或香料、抗氧化剂、防腐剂以及稀释剂或基底油等原料。
羟基苯甲酸乙酯是一种重要的有机化合物,具有多样的化学性质和广泛的应用领域。本文将从不同角度介绍羟基苯甲酸乙酯的性质和用途。
羟基苯甲酸乙酯的化学性质
羟基苯甲酸乙酯的分子式为C9H10O3,分子量为166.17 g/mol。它具有以下主要特性:
1. 溶解性:羟基苯甲酸乙酯是一种无色透明液体,在常温常压下可溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂,但不溶于水和酸性溶液。
2. 稳定性:羟基苯甲酸乙酯是一种稳定的化合物,不易分解或发生反应。但在高温、强酸或强碱条件下,它可能会分解产生苯甲酸、乙醇等物质。
3. 反应性:羟基苯甲酸乙酯是一种活泼的化合物,容易发生化学反应。例如,它可以通过酸催化反应与乙醇缩合,生成乙酸羟基苯酯。
羟基苯甲酸乙酯的应用
1. 医药工业:羟基苯甲酸乙酯是一种重要的医药中间体,广泛应用于合成多种药物,如丁酸氯倍他索、阿莫西林等抗生素,以及对乙酰氨基酚、氨基比林等解热镇痛药物。
2. 香料工业:羟基苯甲酸乙酯是一种常用的香料原料,可用于合成杏仁香、玫瑰香、红枣香等多种香料。由于其芳香度高,使用量较少,价格也较高。
3. 涂料工业:羟基苯甲酸乙酯可作为涂料中的溶剂,能溶解多种树脂和颜料,使涂料具有良好的涂覆性和耐久性。此外,它还可用于制备环氧树脂、聚氨酯等涂料原料。
4. 其他应用:羟基苯甲酸乙酯还可用于制备塑料、橡胶、染料、化妆品等产品。例如,它可用于制备聚乙烯醇、聚酰胺等塑料原料,以及染料中间体、香水、洗发水等化妆品原料。
羟基苯甲酸乙酯具有多样的化学性质和广泛的应用,是一种重要的有机化合物。它在医药、香料、涂料等行业中占据重要地位。随着科技的发展,羟基苯甲酸乙酯的应用领域将会更加广泛,为人们的生活和经济发展带来更多便利和贡献。
间羟基苯甲酸是一种单羟基苯甲酸的异构体之一,具有多种特性和应用。
间羟基苯甲酸是海狸香的成分之一,海狸香是从美洲河狸和欧亚河狸的性腺中提取的一种浓味香料。
此外,间羟基苯甲酸还可以通过假单孢菌属的一些菌种从3-氯苯甲酸合成而来。
间羟基苯甲酸广泛应用于制备除草剂、杀菌剂、防腐剂、离子交换剂、增塑剂以及医药的中间体。此外,它还可以用于合成偶氮染料等。
过去,间羟基苯甲酸的合成方法是以苯甲酸为原料,经过硫酸磺化和碱熔,然后酸化得到成品。然而,这种方法具有腐蚀性强、温度高、操作环境差的缺点,现已被改进。现在,可以使用间甲酚作为原料,先与乙酸酐或乙酰氯对羧基进行保护生成乙酸酯,然后在催化剂存在下进行空气氧化生成相应的羧酸,最后通过水解得到成品。
4-(6-(丙烯酰氧基)己氧基)苯甲酸是一种常用的医药合成中间体。当吸入该物质时,应将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果误食,应立即漱口,禁止催吐,并立即就医。
4-(6-(丙烯酰氧基)己氧基)苯甲酸的制备方法如下:
具体合成步骤如下:
(1) 中间体4的制备
取9.9-10.0g对羟基苯甲酸乙酯,加入80mL DMF使其溶解,加入9.9-10.2g碳酸钾,加热搅拌半小时后加入10.8-10.9g 6-溴己醇,控制反应温度在90-92℃,回流反应24小时,反应结束后冷却至室温,将体系倒入600mL水中稀释,经乙醚萃取、干燥、旋蒸得到中间体4。
(2) 中间体5的制备
取12.0-12.2g步骤(1)制得的中间体4,加入100mL THF使其溶解,再加入4.8-4.9g NaOH水溶液50mL,控制反应温度在85-90℃,回流反应24小时,反应结束后冷却至室温,抽滤,加入溶解,调节pH使产物析出,抽滤、真空干燥得到中间体5。
(3) 4-(6-(丙烯酰氧基)己氧基)苯甲酸的制备
取5.0-5.1g步骤(2)制得的中间体5,加入500mL THF使其溶解,加入7.1-7.2mL三乙胺,在冰浴下滴加1.5mL丙烯酰氯,0℃下搅拌30分钟后恢复室温搅拌过夜,反应结束后,将体系浓缩,加水稀释,经萃取、硅胶柱层析得到4-(6-(丙烯酰氧基)己氧基)苯甲酸。
[1] CN201710596291.9 一种高偏振荧光薄膜及其制备方法
3-羟基苯甲酸甲酯是一种白色结晶粉末或无色结晶,可以溶于醇、醚和丙酮,但在水中溶解度很低。它主要用于有机合成、食品、化妆品和医药领域作为杀菌防腐剂,也可以用作饲料防腐剂。由于其酚羟基结构,它的抗菌性能比苯甲酸和山梨酸更强。传统的合成方法使用3-羟基苯甲酸和甲醇在浓硫酸的作用下直接制备,但这种方法存在腐蚀性和环境污染的问题,因此寻找新型的环保催化剂具有重要意义。
3-羟基苯甲酸甲酯的结构
许多国家和地区将3-羟基苯甲酸甲酯广泛应用于食品防腐剂领域,包括肉制品、脂肪制品、乳制品、水产品、调味品、糖果、果蔬制品、啤酒、果酒和果蔬保鲜等。它可以完全替代苯甲酸钠和山梨酸钾,并且具有更广泛的使用范围。
下面是制备3-羟基苯甲酸甲酯的方法:
在三口瓶中加入3-羟基苯甲酸甲酯和一定量的氢氧化钠溶液,摩尔比为1:2。将三口瓶放入微波炉中,开启搅拌器,搅拌速度为200r/min。微波辐射功率为300W,温度为90℃,辐射时间为20分钟。反应1小时后,加入活性炭,经过精制得到白色固体产品3-羟基苯甲酸甲酯钠。
在三口瓶中加入3-羟基苯甲酸、甲醇和羟基苯磺酸,摩尔比为1:4,羟基苯磺酸的加入量为反应物总质量的8.6%。将三口瓶放入微波炉中,开启搅拌器,搅拌速度为300r/min。微波辐射功率为150W,温度为85℃,辐射时间为40分钟。反应结束后,将反应液体倾入洁净的三口瓶中,蒸馏出过量的甲醇。经过洗涤、抽滤和干燥,得到白色固体产品3-羟基苯甲酸甲酯,收率为84.1%。
[1] 袁高庆, 陈媛媛, 范腕腕, 黎起秦, & 林纬. (2016). 3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯防治番茄青枯病的物理作用方式及其对番茄根系次生代谢物质的影响. 植物保护(6), 80-85.
[2] 陈兴达, & 罗伟. (0). 用于制备3,4,5-三羟基苯甲酸甲脂的混合催化剂. CN.
[3] 范腕腕. (2016). 3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯抑制番茄青枯病菌的机制及防病作用研究. (Doctoral dissertation).
2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸是一种医药中间体,用于制备盐酸阿考替胺。它可以通过对2,4,5-三羟基苯甲酸进行两步反应来合成。
在反应瓶中加入2,4,5-三羟基苯甲酸、氢氧化钠和乙醇,搅拌并缓慢滴加碘甲烷。加热反应并监测反应的完成。然后冷却、蒸除溶剂、萃取和干燥,最终得到2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸甲酯。
将2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸甲酯悬浮到氢氧化钠溶液中,保持温度并搅拌。反应完成后,通过添加稀盐酸调节pH值,最终得到2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸。
2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸可用于制备盐酸阿考替胺。具体制备方法包括将2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酸与SOCl2反应得到中间体,然后与2-氨基噻唑-4-甲酸烷基酯反应得到2-[(2-羟基-4,5-二甲氧基苯甲酰)氨基]-1,3-噻唑-4-甲酸烷基酯。最后,通过与N,N-二异丙基乙二胺反应制得阿考替胺,并经过后处理得到盐酸阿考替胺。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201610696259.3 一种盐酸阿考替胺的制备方法
[2] [中国发明] CN201310637587.2 一种盐酸阿考替胺的制备方法
醋酸氟卡尼是一种用于治疗症状性持续性室性心动过速(VT)的药物。氟卡尼也可用于药理心脏复律。本文简述了2,5-二羟基苯甲酸甲酯的合成工艺。
2,5-二羟基苯甲酸甲酯是一种重要的医药化工中间体,广泛应用于保健品、食品添加剂和原料药等领域。
为了满足市场需求,建立一个高效、低能耗、低成本的2,5-二羟基苯甲酸甲酯合成工艺非常重要。本文以2,5-二羟基苯甲酸为原料,通过酯化反应制备2,5-二羟基苯甲酸甲酯。
图1 2,5-二羟基苯甲酸甲酯的合成反应式
在100L的玻璃反应釜中加入80L甲醇,搅拌下加入800g对甲基苯磺酸,5kg的2,5-二羟基苯甲酸,加热回流 4h,TLC检测原料点消失,减压蒸出溶剂,加入10L 乙酸乙酯溶解,分两次加入20L饱和NaHCO3溶液中和过量的酸,再用10L清水洗涤有机相,水相合并加入10L乙酸乙酯萃取四次,合并有机相,减压浓缩干溶剂得到白色固体,用5%的甲醇 20L 重结晶,得到2,5-二羟基苯甲酸甲酯49kg,收率90.7%。
[1]Yan, Yan; Qin, Bo; Shu, Yingying; Chen, Xiuying; Yip, Yeow Kwan; Zhang, Dawei; Su, Haibin; Zeng, Huaqiang Organic Letters, 2009 , vol. 11, # 6 p. 1201 - 1204.
3-羟基-4-硝基苯甲酸是一种重要的医药中间体,可用于制备多种药物和精细有机品。此外,它还是调节植物生长的吲熟酯的必需原料。然而,目前对于3-羟基-4-硝基苯甲酸的制备方法研究较少。
国内专利中介绍了一种硝酸氧化法制备3-甲基-4-硝基苯甲酸的方法。该方法使用稀硝酸作为氧化剂,以2,4-二甲基硝基苯为原料,经过氧化反应、中和、萃取、脱色的酸析,并合理控制投料比、反应温度、反应压力和反应时间,从而提高反应的转化率,减少副产物的产量。然而,由于3位羟基取代的对硝基苯甲酸衍生物中羟基的特殊性,其制备过程中的产率仍有待提高。
该方法具有原料成本低、操作简单、副产物少、产量高、反应环境条件温和等优点,适合大规模的工业化生产。
CN105669462A
丙烯酰胺是一种白色晶体化合物质,是生产聚丙烯酰胺的原料。丙烯酰胺烯键容易聚合,为了避免其聚合,在运输过程中,需添加一定数量的阻聚剂——对羟基苯甲醚。因此,准确地测定丙烯酰胺中对羟基苯甲醚的含量很重要,本文将介绍一种测定方法[1].
传统方法为,采用浓硝酸与对羟基苯甲醚反应生成黄色物质,然后用分光光度计测定,缺点为:1)浓硝酸腐蚀性极强,操作不安全;2)浓硝酸极易使微生物法丙烯酰胺里的微量蛋白质变质,也生产黄色物质,从而影响检测阻聚剂的准确性.
(1)标准曲线的绘制
A.称取对羟基苯甲酸标准品溶于冰乙酸中,稀释成0.5ppm、1ppm、2ppm、5ppm和10ppm的标准溶液.
B.依次吸取上述标准溶液10ml分别置于盛有20ml冰乙酸的50ml的容量瓶中,加入1ml的亚硝酸钠溶液,并用冰乙酸稀释至刻度,充分混合,放置10min.
C.以冰乙酸为空白,在420nm波长下测定各标准溶液的吸光度,绘制标准曲线.
(2)试样的测定
所述试样为固体粉剂时,其测定过程如下所示:称取约3g含有对羟基苯甲醚的丙烯酰胺粉剂溶于盛有20ml的冰乙酸的50ml的容量瓶中,加入1ml亚硝酸钠溶液,并用冰乙酸稀释至刻度,充分混匀,放置10 min,以冰乙酸作为空白,在420nm处测定其吸光度,由工作曲线查得该吸光度所对应的对羟基苯甲醚(C)的含量,按照下述公式计算丙烯酰胺中对羟基苯甲醚的含量:
对羟基苯甲醚的含量(ppm)=C/X
[1] 一种工业丙烯酰胺中对羟基苯甲醚的测定方法. CN102830076A
