尼卡巴嗪是一种淡黄色结晶粉末,不溶于水、乙醇、氯仿和乙醚。它是一种对球虫第二代裂殖体有效且安全性较高的药物,主要用于预防鸡和火鸡球虫病。
图1 尼卡巴嗪的性状图
尼卡巴嗪主要通过抑制第二代无性裂殖体的生长繁殖来发挥作用,其作用峰期在感染后第4天,对球虫生活史的其他时期无效。它对鸡盲肠球虫和布氏艾美耳球虫等均有良好的预防效果。
尼卡巴嗪可通过混合饲料的方式使用,每1000kg饲料使用125g。尼卡巴嗪的两种成分能够分别被家禽消化道吸收,并广泛分布于组织和体液中。
在使用尼卡巴嗪进行预防时,如果鸡群大量接触感染性卵囊而爆发球虫病,应迅速改用更有效的药物进行治疗。尼卡巴嗪会导致产蛋率、受精率以及蛋品质量下降和蛋壳色泽变浅,因此产蛋鸡禁用。对于不足5周龄的幼雏,不建议使用尼卡巴嗪,因为它对雏鸡有潜在的生长抑制效应。在酷暑期间,如果鸡舍通风降温设备不完善,室温超过40℃时,使用尼卡巴嗪可能会增加雏鸡的死亡率。根据新加坡食品局的规定,鸡蛋中尼卡巴嗪的最大残留限量为300 ppb。
尼卡巴嗪主要用于预防鸡盲肠球虫和布氏艾美耳球虫等。据试验,感染球虫后48小时内使用尼卡巴嗪能有效地抑制球虫发育,如果使用时间超过72小时,则效果明显降低。尼卡巴嗪的推荐剂量对机体对球虫免疫力几乎没有影响。此外,对氨丙啉有耐药性的球虫,尼卡巴嗪仍然有效。
[1] 王昆华, 杨志康. 兽药临床合理应用指南[M]. 云南科技出版社, 2010.
尼卡巴嗪是一种无臭的黄色或黄绿色粉末有机化合物。它在农作物行业主要用于预防鸡和火鸡球虫病。尼卡巴嗪可以保证家禽的正常生长,防止各种疾病的发生,尤其是在高温季节,可以防止大规模禽类感染性疾病的发生。它的主要应用是防止鸡盲肠球虫感染,抑制球虫的发育,降低家禽患病率。
使用尼卡巴嗪时,需要掌握正确的使用方法,并注意鸡舍的通风降温设备,以确保室温适宜。过高的室温会影响雏鸡的正常生长,并导致死亡率上升。此外,在使用过程中要避免母鸡下蛋。
感兴趣的消费者可以了解更多详细内容。在使用时,每一千克饲料需混合125克尼卡巴嗪,并确保混合均匀。不推荐过量使用,以免对家禽造成危害。
杆菌肽属于多肽类抗生素,其抗菌谱与青霉素相似,对革兰氏阳性菌如梭状芽孢杆菌属、葡萄球菌属,部分革兰氏阴性菌如脑膜炎双球菌、流感杆菌,螺旋体,放线菌等均有抑制作用,且对于魏氏梭菌尤其敏感。由于杆菌肽本身的不稳定性质,因此在运用到生产时,常使之与锌离子或亚甲基水杨酸结合,形成杆菌肽锌或亚甲基水杨酸杆菌肽。目前该系列产品主要用于动物促生长剂添加于饲料中,或作为治疗因梭菌等革兰氏阳性菌感染引起的肠道问题。
杆菌肽锌的配伍禁忌少,能与多种抗生素联用,达到预防、治疗疾病的作用。能与氨丙啉、洛克沙胂、依索巴、氯羟吡啶、癸氧喹酯、拉沙洛西、莫能霉素、甲基盐霉素、尼卡巴嗪、盐酸氯苯胍、盐霉素、球痢灵和阿散酸等联用13种抗球虫药联用。与青霉素G、链霉素、新霉素、多黏菌素等均有协同作用,而与喹乙醇、恩拉霉等存在颉颃作用。并且,杆菌肽锌作为强的杀菌剂,细菌对其不易产生抗药性及交叉耐药性。因此,在养殖生产中杆菌肽锌常与其他抗生素联用。此外,在消化液和肠道菌群的作用下,杆菌肽锌被降解为杆菌肽和锌离子,锌离子被机体吸收利用,而杆菌肽因特殊的结构很难被肠道吸收,从而为更好发挥抑菌效应奠定基础,同时也减少杆菌肽在动物性产品中的残留。
氯米帕明是一种常用于治疗抑郁状态、强迫性神经症和恐怖性神经症的药物。
在治疗初期,可能会出现抗胆碱能反应,如多汗、口干、视物模糊、排尿困难和便秘等。
中枢神经系统不良反应包括嗜睡、震颤和眩晕。还可能发生体位性低血压,偶尔出现癫痫发作、心电图异常、骨髓抑制或中毒性肝损害等。
严重心脏病、有心肌梗死发作史、癫痫、青光眼、尿潴留以及对三环类药物过敏的患者不适合使用氯米帕明。
依那普利、费洛克汀、氟伏沙明、帕罗西汀、普罗帕酮、利托那韦、舍曲林、丙戊酸、安泼那韦、奎尼丁等药物可以抑制氯米帕明的代谢,增强其毒性作用。
醋奋乃静、氯丙嗪、氟哌噻吨、氟非那嗪、美索达嗪、五氟利多、奋乃静、奋乃静/阿米替林、哌泊噻嗪、丙丙氯拉嗪、丙嗪、三氟拉嗪与氯米帕明合用时,可能相互影响代谢,增加血浆水平和毒性。
苄普地尔、西沙比得、多菲菜德、格特氟长辛、格雷沙星、卤泛群、依布特利得、莫克罗卡辛、派迷清、索他洛尔、斯帕沙星等药物与氯米帕明合用,可能会导致Q-T间期延长,出现尖端扭转性室性心跳骤停。
与抗组胺药或抗胆碱药合用,药效可能相互增强。
与甲状腺制剂合用,可能互相增效,导致心律失常。
氯米帕明可增强沙美特罗的血管作用,增加心血管兴奋的危险性。
可降低抗凝药的代谢,增加出血的危险。
氯米帕明可抑制磷苯妥英钠、苯妥英钠的代谢,增加苯妥英钠中毒的危险性。
与奈福泮、奥氮平、曲马朵合用,可能导致癫痫发作。
奥昔布宁可诱导氯米帕明的代谢,降低其效果。
巴比妥酸盐可增加氯米帕明的代谢,可能降低其血清浓度,增强不良反应。
与胍乙啶、二甲苄胍、可乐定、胍那决尔合用,后者的抗高血压作用可能会被降低。
与含雌激素的药物合用,可能增加氯米帕明的不良反应,同时降低其抗抑郁作用。
与单胺氧化酶抑制药合用,可能引发高血压危象,甚至导致死亡。
与肾上腺素受体激动药合用,可能引起严重高血压和高热。
氯米帕明可降低癫痫阈值,与抗癫痫药合用时可能降低其抗癫痫作用。
异丙烟肼、异卡波肼、吗氯丙胺、烟肼酰胺、帕吉林、苯乙肼、丙卡巴肼、塞利吉林、托洛沙酮、苯环丙胺与氯米帕明合用,可能导致神经毒性、癫痫发作或5-羟色胺综合征。
