求助:异丙醇铝和TEOS的预水解合成Al-SBA-15问题? 4个回答.13人已关注
注意了° ,人事职员/行政职员 2018-12-30回答
异丙醇铝 使用起来不危险吧?
求教,醇铝络合物--异丙醇铝的合成方法? 1个回答.7人已关注
异丙醇铝的保压合成方法,将异丙醇和铝投入反应釜合成异丙醇铝,其特征在于先将耐压反应釜升温至100±20℃,在所述反应釜内压力为0.1~2mpa,...
佩琪苏西 ,改性塑料销售高... 2018-03-13回答
异丙醇铝的保压合成方法,将异丙醇和铝投入反应釜合成异丙醇铝,其特征在于先将耐压反应釜升温至100±20℃,在所述反应釜内压力为0.1~2mpa,且反应物发生爆沸条件下合成;经2~3小时后,降温冷凝,于反应釜底收得液体异丙醇铝
又称三异丙氧基铝,aluminium isopropoxide分子式(formula): c9h21alo3分子量(molecular weight): 204.24cas no.: 555-31-7质量指标(specification)外观(appearance): 白色半透明块状或圆柱形小块含量(purity): 99%密度:1.025 g/cm3 (20 °c时)熔点:128~132℃沸点:138~148℃(1.33kpa)溶解性:溶于乙醇、异丙醇、甲苯、[2]二氯甲烷、氯乙烷。化学特性:有吸湿性。遇水分解成氢氧化铝和异丙醇毒性:低毒,ld5011300mg合成方式:在少量氯化汞(生成活性很高的铝汞齐)的催化下,由铝粉与无水异丙醇加热反应即可。
最常用的制备异丙醇铝方法产生于1936年,具体步骤为加热,回流100g铝、1200ml异丙醇和5g氯化汞的混合物,可加入痕量的碘作为引发剂。反应生成了铝汞齐。在140-150°c、5mmhg蒸馏纯化后,young等人达到了85-90%的产率
异丙醇铝是无机物还是有机物? 7个回答.13人已关注
日光倾城 ,化工研发 2019-01-13回答
梢园阉衔怯谢睿透掖寄埔谎!!2还也蝗贤怯谢鹗艋衔铩!R蛭谢鹗艋衔锏亩ㄒ迨呛刑?-金属键或氢-金属键的化合物。。。很明显,异丙醇铝只有氧-金属键,
发现异丙醇铝很难溶? 6个回答.5人已关注
爱我吗 ,销售 2018-05-17回答
适当加点氢氧化钠也可以溶解的
异丙醇铝生成反应? 1个回答.1人已关注
不落世俗 ,设备工程师 2018-08-04回答
< >我今天测了一下异丙醇的水分含量,异丙醇含水0.3%
< >这样看来异丙醇含水并不高吧?
异丙醇铝溶解在乙醇和异丙醇铝里溶解不了怎么办? 8个回答.17人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-12-15回答
我用的仲丁醇铝取出来放置一段时间后就会变成乳白色胶状物,是因为吸水变成氢氧化铝了,你的是不是已经变质吸水了,
求助:异丙醇铝的后处理? 9个回答.5人已关注
野心. ,招聘顾问 2018-08-04回答
当年把我整得焦头烂额,最好不要用!如果确实需要,可以参考《全国原料药工艺汇编》中的甾体药或其它!
异丙醇铝水解产物的洗涤? 6个回答.2人已关注
然后呢,后来 ,工艺专业主任 2018-05-17回答
请问阁下是做介孔氧化铝的吗?是否可以吧盐酸换为硝酸呢? 正在试硝酸,还没有测结果,等测测看。谢谢
异丙醇铝加热会分解吗? 3个回答.8人已关注
哪里都是你 ,设备维修 2019-01-14回答
那要看加热到多少度一般几十度,100来度没问题的,隔绝空气及氧化剂 多少度分解呢?你知道么,
请问异丙醇铝在乙醇和异丙醇中的溶解度分别是多少,大概是多少就成? 3个回答.5人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-03-29回答
加硝酸溶于乙醇中??我也用异丙醇铝,可以加qq 307891487互相探讨,
2k回答
665关注者
