异丙醇铝是什么物质? 1个回答.10人已关注
异丙醇铝是一种化学物质,也称为“三异丙氧基铝”,化学式为Al[OCH(CH3)2]3,分子量为204.23。它是一种白色固体,具有特定的物理性质。它...
仲夏初菡 ,暂无简介 2021-04-09回答
异丙醇铝是一种化学物质,也称为“三异丙氧基铝”,化学式为Al[OCH(CH3)2]3,分子量为204.23。它是一种白色固体,具有特定的物理性质。它可以溶于乙醇、异丙醇、苯、甲苯、四氯化碳和石油醚。在水中会分解为异丙醇和氢氧化铝。异丙醇铝具有一般烷氧基金属的特性,具有挥发性。它可以以三聚体或四聚体的形式存在。它可以与醇或酯发生烷氧基的交换反应,与羧酸反应生成酰氧基铝(金属羧酸盐),还可以将羰基化合物还原为醇,与β-二酮及β-酮酸酯反应形成金属螯合物。异丙醇铝具有毒性,对白鼠口服的LD50为11.3g/kg。
<span style='color:red;'>异丙醇铝</span>
异丙醇铝的物理性质是怎样的?
异丙醇铝又称异丙氧化铝,是一种白色固体粉末。它具有吸湿性,相对分子质量为204.24,相对密度为1.035。它的熔点为118℃,沸点为135℃(1.333×103Pa)、131℃(0.999×103Pa)、125.5℃(0.733×103Pa)、113℃(0.333×103Pa)、106℃(0.199×103Pa)、94℃(0.0667×103Pa)。异丙醇铝遇水会分解,可以溶于乙醇、异丙醇、苯、甲苯、氯仿、四氯化碳和石油烃。
异丙醇铝有哪些用途?
异丙醇铝主要用作脱水剂、涂料、防水剂的原料,也可以作为医药原料。它还可以用作催化剂,用于梅尔维因-庞多夫反应,可以将羰基化合物、脂肪族酮和脂肪族醛还原为醇。异丙醇铝还可以用作有机反应中的醇解和酯交换催化剂,铝皂的制备,高碱性氧化物、螯合物和丙烯酸盐的合成。
异丙醇铝的制备方法是什么?
异丙醇铝可以通过无水异丙醇与铝片在氯化汞或三氯化铝催化剂存在下反应得到,然后蒸去过量的异丙醇。新制备的异丙醇铝可以以三聚体或四聚体的形式存在。它可以用作选择性还原剂,可以将脂肪族或芳香族的羰基还原为羟基,而对分子内含有烯键、炔键、硝基、缩醛、碳卤键以及腈基等基团没有影响。异丙醇铝应密闭贮存在干燥处。另外,还可以通过在催化剂三氯化铝或氯化汞的作用下,加热反应铝粉和异丙醇来制备异丙醇铝,或者在三氯化铝的苯溶液中,加入过量的异丙醇,在低温下进行反应。
关于异丙醇铝溶解的问题? 1个回答.8人已关注
蜜糖 ,总工程师(研发) 2018-12-04回答
有机溶剂不行吗?异丙醇或者甲苯都可,加入水异丙醇铝就水解了,水解成异丙醇和氢氧化铝,
异丙醇铝的问题? 4个回答.17人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-03-23回答
请问你是用什么溶解的? 我是配置沸石分子筛溶液时,把所有原料包括异丙醇铝按配比直接加到f4内衬里,自压釜密封,60度旋转几个小时后,就可以得到澄清透明溶液了,然后再升温晶化就可以了,
异丙醇铝的制法有哪些? 3个回答.1人已关注
时岫 ,给排水工程师 2018-05-25回答
< >异丙醇铝便宜的很呢。
< >买就好了。
< >还有好多厂都能直接送小样。
关于异丙醇铝的溶解? 3个回答.12人已关注
清欢渡不归路 ,销售 2018-05-02回答
我最近要做异丙醇铝在醇体系中的水解,请问楼主有没有做过呢,我也出现类似的乳白色现象,不知道怎么回事
如何用异丙醇铝还原醛? 3个回答.3人已关注
清悸 ,设备工程师 2018-05-25回答
用含水0.05%(水越少越好)的异丙醇新制备的异丙醇铝溶液,然后加入醛,80度左右反应可还原,回收异丙醇中含丙酮要分离干净,才能用,因为该反应为可逆反应。
异丙醇铝怎么都溶解不了于异丙醇? 7个回答.1人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-05-15回答
我也想配制异丙醇铝的有机溶液,可是乙醇和异丙醇都试过了,也加锅少量酸或碱抑制水解,可溶液就是浑浊的,求大神指点呀!
关于异丙醇铝的问题 求教? 5个回答.20人已关注
就是说当反应温度在80度以上时生成的物质才能保持一个稳定的相态,也就是说生成的一水铝石在陈化过程中不会发生相变;但80度以下一水铝石...
树敌 ,化工研发 2018-03-23回答
就是说当反应温度在80度以上时生成的物质才能保持一个稳定的相态,也就是说生成的一水铝石在陈化过程中不会发生相变;但80度以下一水铝石就会转变成三水铝石,这不是我们想要的... 楼主,想请教你,这个异丙醇铝水解,陈化大概需要多久呢?我只是想制备三氧化二铝,那个反应温度需要在80摄氏度以上吗?异丙醇铝水解时,溶剂醇的质量要大于水的质量吗?因为我发现我醇质量大于水质量的时候,没什么感觉;但是一旦水多了,溶液就变得白色浑浊液?我是小白,才开始做的,不太懂的,请赐教,
异丙醇铝如何制备出纳米氧化铝? 3个回答.6人已关注
想逃 ,机修 2018-12-25回答
对了,问下楼主的异丙醇铝国内国外的啊,我用过国药的,感觉买来之前就已经潮解成块了,很难溶于无水乙醇,制备出的胶粒有点大 潮解是粉末状的东西吧,结块是正常的东西,
溶解异丙醇铝,形成溶胶,ph值多少适宜? 5个回答.14人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2018-04-02回答
我是3.06 g异丙醇铝+2.25 ml 65%硝酸+30 ml 乙醇 ph在4 水浴80度?
2k回答
665关注者
