BHT也就是抗氧剂264现在还有上的空间吗? 2个回答.1人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-05-25回答
大连旋格尔科技有限公司有《bht联产间甲酚项目工艺包技术》转让。 联系电话:0411-84799869-810 邮箱: w88820927 地址:大连市沙河口区民政街417号
BHT是抗氧剂吗? 1个回答.18人已关注
bht是butylated hydroxytoluene的缩写,翻译成中文就是丁基羟基甲苯,其实就是市场上常见的抗氧剂264 (t501),现在国标也把抗氧剂264的名...
黏人 ,化工工艺工程师 2018-03-10回答
bht是butylated hydroxytoluene的缩写,翻译成中文就是丁基羟基甲苯,其实就是市场上常见的抗氧剂264 (t501),现在国标也把抗氧剂264的名称改成二丁基羟基甲苯了。其实查一下生产bht的工厂网站就可以知道,如这个:连云港宁康化工有限公司,抗氧剂264后面就有(bht)。
抗氧剂在哪些领域有广泛应用? 1个回答.11人已关注
抗氧剂264在石油工业中是各种润滑油,二次加工汽油、石蜡和其他一些矿物油的优良的抗氧化剂。是聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,ABS树脂,聚脂...
御阪紫丹 ,暂无简介 2024-10-14回答
抗氧剂264在石油工业中是各种润滑油,二次加工汽油、石蜡和其他一些矿物油的优良的抗氧化剂。是聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,ABS树脂,聚脂,纤维素树脂和泡沫塑料的廉价通用抗氧剂,特别适用于白色或浅色制品。尤其是食品级塑料和包装食品用聚合物材料以及天然橡胶、合成橡胶的白色或浅色制品的抗氧化剂、稳定剂。是顺丁胶、丁苯橡胶等不污染性抗氧剂、稳定剂。本品因本身的特征,国内外都有广泛用于动植物油脂以及含动植物油脂的食品、化妆品等产品中。
<span style='color:red;'>抗氧剂264</span>
抗氧剂1010为一性能良好的抗氧化剂,广泛应用于聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂,PS树脂,PVC,工程塑料,橡胶及石油产品等。于产品之聚合,制成或最终使用阶段均适用于添加。
抗氧剂1076为优良的非污染性无毒抗氧剂,有较好的耐热及耐水抽出性。广泛用于聚烯烃、聚酰胺、聚酯、聚氯乙烯、ABS树脂和石油产品中,常和抗氧剂DLTP协同使用以提高抗氧效果。
抗氧剂168为一性能良好的抗氧化剂,广泛应用于聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛,ABS树脂,PS树脂,PVC,工程塑料,接著剂,橡胶及石油产品等。于产品之聚合,制成或最终使用阶段均适用于添加。
抗氧剂1098是一种不变色、不污染耐热氧化,耐萃取的高性能通用抗氧剂。它主要用于聚酰胺、聚烯烃、聚苯乙烯、ABS树脂、缩醛类树脂,聚氨酯以及橡胶等聚合物中,也可与含磷的辅助抗氧剂配合使用,以提高抗氧化性,一般用量为0.3-1.0%.
抗氧剂2246是一种怎样的抗氧化剂? 1个回答.12人已关注
抗氧剂2246是一种酚类抗氧化剂,常温常压下为白色至类白色固体,它难溶于水和醚类低极性有机溶剂但是可溶于强极性有机溶剂例如二甲基亚砜...
是曦之吖 ,暂无简介 2024-07-17回答
抗氧剂2246是一种酚类抗氧化剂,常温常压下为白色至类白色固体,它难溶于水和醚类低极性有机溶剂但是可溶于强极性有机溶剂例如二甲基亚砜等。抗氧剂2246是一种用途广泛的高效非污染性抗氧剂,它也是一种通用型酚类防老剂,广泛用于天然橡胶、合成橡胶、乳胶、其他多种合成材料和石油制品中作抗氧剂,在高分子化学生产领域中有较好的应用。
抗氧剂2246的性状图
图1 抗氧剂2246的性状图
抗氧化作用
抗氧剂2246是一种性能卓越的高效非污染型抗氧剂。在橡胶工业中, 抗氧剂2246是合成橡胶, 胶乳和天然胶的抗氧剂,是酚类抗氧剂中较优良的品种之一。它可以有效延缓橡胶和塑料在高温、紫外线辐射以及化学氧化等条件下的老化过程,从而提高材料的耐久性和稳定性。加入抗氧剂2246的橡胶制品可抗热氧老化,部分地防止光照臭氧老化和多次变形的破坏,并且它能钝化可变价金属的盐类。该物质可用于浅色和有色橡胶制品, 在塑料工业中, 本品能阻止氯化聚醚,耐冲击聚苯乙烯,ABS树脂,聚甲醛,纤维素树脂的热老化和光老化,用量为0.5-1%。
工业应用
抗氧化剂2246的抗氧防老化性能优越,与同系列产品抗氧剂264(BHT、T501)相比,通过对比试验得出,在原使用抗氧剂264(BHT、T501)的配方中,只需使用抗氧剂264(BHT、T501)三分之一量的抗氧剂2246,即可达到甚至超过原使用抗氧剂264(BHT、T501)的效果。若抗氧剂2246能与紫外线吸收剂UV-326-326并用,将与其发挥优越的协同效应。本品不喷霜,挥发性极低,可提高制品的耐候性。适用于多种橡胶、塑料、合成树脂、乳胶、石油制品等.
毒性
大白鼠经口LD50=6.5g/kg体重,美国、德国、英国、意大利和日本等国许可抗氧剂2246用于食品包装材料。日本的最高允许用量为:聚乙烯和聚丙烯0.1%、聚苯乙烯0.4%、AS树脂0.6%、ABS树脂2%、聚氯乙烯2%。美国食品和药物管理局规定抗氧剂2246可用于聚烯烃用量不得超过0.1%,制品不得接触表面含有油脂的食品.
[1] 周大纲,谢鸽成. 塑料老化预防老化技术. 北京, 中国轻工业出版社,1998.
BHT是一种抗氧化剂,该物质各元素的质量比是多少?碳元素的质量分数是多少? 1个回答.15人已关注
bht: butylated hydroxytoluene 别名:抗氧剂264 化学名称:2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 实验式:c15h24o 分子量:220.19 bht又名抗氧化剂,...
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-03-06回答
bht: butylated hydroxytoluene 别名:抗氧剂264 化学名称:2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 实验式:c15h24o 分子量:220.19 bht又名抗氧化剂,由德国拜耳公司发明,广泛用于工业用途,其中德国洋樱集团生产的bht大部分用在食用油品油墨和橡胶塑料行业上质量比 c:h :o=45:16:4碳元素质量分数53.8%
如何用抗氧剂1135制备复合抗氧剂? 1个回答.2人已关注
这篇文章将详细介绍如何利用抗氧剂 1135合成复合抗氧剂,这一制备方法在研发新型氧化剂具有重要的应用和意义。 简述: β-(3,5-二叔丁基-4...
sagz0344 ,暂无简介 2024-03-06回答
这篇文章将详细介绍如何利用抗氧剂1135合成复合抗氧剂,这一制备方法在研发新型氧化剂具有重要的应用和意义。
简述:β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸异辛醇酯(简称:抗氧剂1135),是一种重要的液体无灰抗氧剂,广泛应用于聚氨酯、聚烯烃塑料中,具有更好的抗焦烧、耐抽提、抗氧化效果。再加之具有良好的相容性和无污染,应用前景非常广阔。还可与硫酚类、碳离子捕获剂和聚合反应终止剂配合,制成液体防老剂,应用于SBS材料中。这种液体防老剂有效地延缓SBS材料在生产和使用过程中的老化,及时结束聚合反应,减少不良的歧化和支化反应。此外,它能够终止橡胶中残留催化剂的活性中心,阻止活性自由基的生成,提高生胶产品的稳定性和综合抗老化性能。
应用:合成二元复合的抗氧化助剂
抗氧剂 2,2'-硫代二乙基双[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯](简称:抗氧剂 1035),是一种硫酚化合物,属于分子内复合型抗氧化剂,具有捕获聚合物中过氧化自由基的功能,同时能够分解氢过氧化物。与受阻酚类主抗氧剂、亚磷酸酯类辅助抗氧剂配合使用,具有良好的协同效应;抗氧剂 1135是一种重要受阻酚类、液体无灰抗氧剂,具有好的抗焦烧、耐抽提、无污染、抗氧老化效果。将硫醚类抗氧剂 1035 与受阻酚类抗氧剂 1135 合理配合,制成二元复合的抗氧化体系,其有效的用于丁二烯类聚合物的抗氧化助剂。
韩斌等人将硫醚类抗氧剂 1035 与受阻酚类抗氧剂 1135 配合,制成新型的二元复合抗氧化体系,用于丁苯嵌段聚合热塑性弹性体(SBS)材料中,制成 SBS 试样,测试其抗氧化性能;测试传统技术使用的抗氧剂 264 和 TNPP 添加到 SBS 材料中所制成的试样的抗氧化性能。试样的制备过程如下:
1)在预先调配好的固含量为23.6%的SBS胶液中取1000克,分别加入抗氧剂264和抗氧剂TNPP。其中,抗氧剂264的添加量占干胶质量的0.25%,TNPP的添加量占干胶质量的0.4%。将混合物充分搅拌均匀后,在95~100℃下用去离子水蒸煮凝聚,通过机械挤压去除胶料中的挥发物,然后进行低温干燥,制备出一组SBS试样,即1#试样。
2)1000克固含量为23.6%的SBS胶液,加入新型复合抗氧剂1035和1135。其中,抗氧剂1035的添加量占干胶质量的0.15%,抗氧剂1135的添加量也占干胶质量的0.15%。将混合物充分搅拌均匀后,在95~100℃下用去离子水蒸煮凝聚,通过机械挤压去除胶料中的挥发物,然后进行低温干燥,制备出一组SBS试样,即2#试样。
对比结果:在 SBS 中,添加新型复合抗氧剂 1035 和 1135 的量为 0.30%所组成的试样,与添加 0.25%抗氧剂 264 和 0.4%抗氧剂 TNPP 所组成的试样进行对比实验,试验结果:添加新型复合抗氧剂试样的氧化温度和氧化诱导期大于添加传统抗氧剂的试样;自然光老化的抗黄变性能优于添加传统抗氧剂的试样;热氧老化试样的黄变性能优于添加传统抗氧剂的试样;热氧老化试样拉伸强度的变化率小于添加传统抗氧剂的试样、定伸应力的变化率小于添加传统抗氧剂的试样、熔融指数变化率小于添加传统抗氧剂的试样。新型复合抗氧剂在 SBS 材料中的综合抗氧化效果明显好于传统抗氧剂技术。
[1]韩斌. 抗氧剂1035及1135的合成工艺与应用研究[D]. 常州大学,2015.
二丁基羟基甲苯是一种抗氧剂吗?它有什么作用? 1个回答.16人已关注
二丁基羟基甲苯是一种未被广泛了解的产品。它呈现为白色结晶性粉末状物质,熔点约为69摄氏度。为了保持其稳定性,建议将其存放在2至8摄氏...
元灵公子 ,暂无简介 2022-07-31回答
二丁基羟基甲苯是一种未被广泛了解的产品。它呈现为白色结晶性粉末状物质,熔点约为69摄氏度。为了保持其稳定性,建议将其存放在2至8摄氏度的环境中。
购买该产品时,除了了解其基本化学性质外,还需要注意其作用和使用时的注意事项。
具体而言,二丁基羟基甲苯是一种抗氧剂,也被称为抗氧剂264。它是一种常见的抗氧剂分类,无毒、不易燃烧且不腐蚀。其稳定性在存储过程中表现出色,能有效抑制或延缓塑料和橡胶的氧化降解,从而延长其使用寿命。
该产品在多个行业中都有广泛的应用。例如,在石油工业中,可以作为抗氧稳定剂产品使用。此外,在食品加工、饲料加工和食品包装材料工业中也可以考虑使用。它的使用范围非常广泛,且非常安全稳定。
通过以上了解,我们可以得知二丁基羟基甲苯不仅是一种抗氧剂,还可以作为食品添加剂,有效延缓食物的酸败。在石油工业中,它可以用作各种润滑油、石蜡和其他矿物油的抗氧剂产品。因此,在不同的行业中使用时,其作用也会有所不同。
求助!丁苯胶乳中加入防老化剂264的方法是什么?我直接加 ...? 9个回答.2人已关注
所有的油性抗氧剂在加入到胶乳中前都需要将抗氧剂加工成水剂,这样才可能和胶乳体系是相容的。抗氧剂的水剂一般分为乳化液和悬浮液,两者...
爱你不过三个 ,设备维修 2018-05-24回答
所有的油性抗氧剂在加入到胶乳中前都需要将抗氧剂加工成水剂,这样才可能和胶乳体系是相容的。抗氧剂的水剂一般分为乳化液和悬浮液,两者添加的工艺和领域也会有所不同。何况现在264这款抗氧剂已经落伍了,在有些配方里已经不允许添加了,具体的可以来电讨论:18994153125王(江苏飞亚)
常用的抗氧化剂有哪些? 1个回答.4人已关注
亚硫酸钠 焦亚硫酸钠 二丁基苯酚 亚硫酸氢钠 硫代硫酸钠 叔丁基对羟基茴香醚。还有好多都是抗氧剂,总之强还原性的理论上都可以做抗氧剂。...
青笙离人. ,设备工程师 2018-05-16回答
< >亚硫酸钠 焦亚硫酸钠 二丁基苯酚 亚硫酸氢钠 硫代硫酸钠 叔丁基对羟基茴香醚。还有好多都是抗氧剂,总之强还原性的理论上都可以做抗氧剂。
< >我这里还有一个分类的表,供你参考:
< >1.主抗氧剂
受阻酚和受阻胺是两大主抗氧剂。受阻酚抗氧剂多数是不变色的,适用于白色或浅色制品。而受阻胺不仅本身多是带色的而且在氧和光的作用下更会变成深色。将塑料中常用的主抗氧别分述于下。
(1)2,6二叔丁基对甲酚(又称bht或抗氧剂264)
白色结晶,遇光变黄,无毒,溶于苯、酮、醇、汽油 、四氯化碳而不溶于水。
(2)β(3,5二叔丁基—4—羟基苯基)丙酸十八醇酯(又称抗氧剂1076)
白色粉末,熔点119—123℃,无臭,微毒,耐热水抽出性强,溶于苯、丙酮、氯仿,不溶于水,与聚合物和其它助剂有良好的相溶性,运输时稳定。
(3)1,1,3三(2—甲基—4羟基—5叔丁基苯基)丁烷(又称抗氧剂ca)
溶于乙醚、醋酸乙酪,不得于水。
(4)1,3,5三甲基2, 4,6三(3,5二叔丁基-4羟基苄基)苯(又称抗氧剂330)
白色结晶粉末,熔点200℃以上,溶于苯、二氯乙烷,微溶于醇,不溶于水。 醇,不溶于水。
(5)2,2'-甲撑双(4—乙基—6叔丁基苯酚)(简称meb)
白色粉末,易溶于苯、丙酮,不溶于水。
(6)n,n'-六次甲基双—3(3,5二叔丁基-4羟基苯基)丙酰胺(简称hbp)
(7)1,3,5-三(3,5叔丁基-4-羟基苄基)三甲基苯(简称tbm)
(8)1,3,5—三(3,5二叔丁基-4-羟基苯基)异氰酸酯(简称tbhi或抗氧剂3114)
(9)4-羟基十二烷酸酰替苯胺(简称hls)
(10)4-羟基十八烷酸酰替苯胺(简称hss)
(11)4,4'-硫代双(3-甲基-6-叔丁基苯酚)(又称抗氧剂300)
白色粉末,溶于乙醇、苯、丙酮、乙醚、石脑油,熔点16l一164℃。
(12)2,2'-甲撑双(4-甲基—6-叔丁基苯酚)(又称抗氧剂2246,简称mmb)
白色粉末,长期暴露于空气中转黄,熔点125-133℃,溶于苯、丙酮,不溶于水。
(13)4,4'-二叔辛基二苯胺(简称dod)
(14)1,6六次甲基双(35二叔j基-4-羟基苯基)丙酸酯(简称ebp)
浅色片状晶体,比重1.26,易溶于热苯胺和硝基苯,不溶于水、醇、醚、酮、苯。
< >2.辅抗氧剂
亚磷酸酯类、硫代二丙酸酯类和硫醇类是典型的辅抗氧剂,
常用的有:
(1)三(壬基代苯基)亚磷酸酯(简称tnp)
琥珀色粘稠液体,可溶于丙酮、乙醇、苯、四氯化碳,不溶于水,无臭、无味、无毒。
(2)三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯(简称tbp)
(3)二亚磷酸双十八酯季戊四醇酯(简称dpd)
(4)四(2,4-二叔丁基苯基)4,4'-联苯撑二磷酸酯
(5)硫代二丙酸二月桂酸酯(简称dltdp)
白色絮片状结晶固体,熔点38-40℃,毒性低,四氯化碳、石油醚,不溶于水。
抗氧剂BHT的主要用途是什么? 1个回答.5人已关注
BHT(在国内也习惯称其为264或T501)是一种广泛使用的抗氧剂品种,具有良好的防老性能和广泛的应用范围。它属于主抗-空间受阻酚类抗氧剂,...
通背之桃 ,暂无简介 2020-11-01回答
BHT(在国内也习惯称其为264或T501)是一种广泛使用的抗氧剂品种,具有良好的防老性能和广泛的应用范围。它属于主抗-空间受阻酚类抗氧剂,通过捕获有机物降解过程中产生的自由基而发挥抗氧作用。
抗氧剂BHT的典型应用行业有哪些?
1.高分子材料
抗氧剂BHT在聚醚、聚酯多元醇合成、橡胶合成行业等高分子合成中被广泛应用。
2.聚氨酯工业
抗氧剂BHT在PU树脂、PU发泡、PU组合料、PU固化剂、PU胶黏剂行业中被用作抗氧剂。
3.油品添加剂
抗氧剂BHT在润滑油、工业油(透平油,变压器油等),燃料油中被用作防胶剂。
4.食品级应用
抗氧剂BHT在饲料加工、食品、油脂、化妆品、医药等不同行业中被广泛应用。
5.其他应用
抗氧剂BHT还可以用于PVC助剂,涂料、油墨、胶黏剂生产、饲料加工保质的稳定剂。
抗氧剂BHT的主要用途是什么?
抗氧剂BHT是一种常见的酚类抗氧剂,能延长塑料、橡胶、聚氨酯、丙烯酸酯及乳胶制品的使用寿命,抑制铜害,防止气候因素对化工制品的损害。同时,抗氧剂BHT还可以作为化工制品的后处理和贮存的稳定剂。
抗氧剂BHT还可以防止润滑油、燃料油的酸值或粘度的上升,广泛应用于透平油、变压器油、液压油、刹车油,锭子油及精密机械油、石蜡的防胶剂和常温抗氧剂。可以直接或调成母液加入制品中,以提高产品的抗氧性能,延长使用寿命。
抗氧剂BHT自身无异味,不会给产品带来异味和异臭,因此可以作为饲料用抗氧剂和食品添加剂,具有更高的安全性,能延缓食物的酸败,提高食品油脂的贮藏稳定性。常用于动植物油脂以及含动植物油脂的食品中。
目前国内外市场对BHT的产品质量要求越来越高,工业行业优先采用食品级BHT,以保证其产品质量。
138关注者
