敏乐啶治疗高血压需要多少个疗程? 1个回答.4人已关注
年纪在超出65周岁之后,患有高血糖、高血压疾病的机率就会增大,如果大家在较短的时间里没有采取措施,例如药物控制或者是进行手术的治疗...
麦玲子 ,暂无简介 2021-11-08回答
年纪在超出65周岁之后,患有高血糖、高血压疾病的机率就会增大,如果大家在较短的时间里没有采取措施,例如药物控制或者是进行手术的治疗,病情可能会演变的很严重,在以后的时间里也会留下一些后遗症,所以大家不要耽误最佳的治疗周期。保健养生产品的种类有很多,区分刺激性以及非刺激性。
敏乐啶治疗高血压至少需要五个疗程,所以大家要做好充足的心理准备,身体感觉到血糖、血压指数特别不稳定之后,就要在较短的时间内去治疗,否则就会演变成心肌梗塞等危急性很强的疾病,以后的治疗周期更长。敏乐啶是一种处方药,要由医生开出,不要自己盲目的去进行购买。大家在服用的过程当中,可能会出现一定的副作用,如肠道出现反酸的情况,有恶心呕吐的感受,但是时间超过一周之后,这种现象就会慢慢的消退,所以大家不需要过多的担心,可以和其他降糖药一起搭配服用,但是要注意药物不要重叠的太多。
在了解了敏乐啶治疗高血糖需要多少个疗程的问题之后,大家就可以去就近的药店进行购买。这种保健产品的性价比是很高的,大家也可以和其他保健产品进行参数的对比,然后选择最适合身体所使用到的产品。服用敏乐啶之后,切记吃生冷或辛辣、刺激性的食物,清淡的饮食有助于药物的更好吸收。
敏乐啶的成剂模式及其在制药中的应用方式是什么? 1个回答.12人已关注
敏乐啶是一种常用的药物,广泛应用于制药领域。它具有镇静、抗焦虑和抗惊厥等功效,在不同的成剂模式下发挥着独特的作用。下面,我们来了...
ijot0940 ,暂无简介 2023-10-05回答
敏乐啶是一种常用的药物,广泛应用于制药领域。它具有镇静、抗焦虑和抗惊厥等功效,在不同的成剂模式下发挥着独特的作用。下面,我们来了解一下敏乐啶的成剂模式以及它们在制药中的应用方式。
1. 口服片剂模式:
敏乐啶常以口服片剂的形式供应。这种成剂模式便于患者使用,通常需要通过口腔黏膜吸收药物成分。口服片剂的剂型可以是常规片剂、咀嚼片或口腔溶解片。口服片剂模式适用于需要长时间治疗的疾病,如焦虑症、癫痫等。
2. 注射剂模式:
敏乐啶也可以以注射剂的形式使用。注射剂模式可以通过静脉注射或肌肉注射的方式进行给药。这种成剂模式适用于需要快速起效的急性病情或无法口服的患者。注射剂模式通常由专业医务人员在医疗机构中进行给药。
3. 口腔喷雾模式:
口腔喷雾是一种便捷的给药方式,敏乐啶也可以通过口腔喷雾模式进行应用。这种成剂模式利用喷雾器将药物喷洒到口腔黏膜上,通过吸收进入血液循环。口腔喷雾模式适用于需要快速起效且便于患者自行使用的情况,如急性焦虑发作。
4. 软膏模式:
敏乐啶还可以以软膏的形式供应。软膏模式适用于局部治疗,例如皮肤过敏或瘙痒症状。患者可以将软膏均匀涂抹在患处,通过皮肤吸收药物成分。软膏模式常用于治疗局部炎症或瘙痒症状,具有方便、直接的优势。
通过不同的成剂模式,敏乐啶可以满足不同疾病和患者的需求。口服片剂模式适用于需要长时间治疗的疾病,注射剂模式适用于急性病情或无法口服的患者,口腔喷雾模式适用于急性焦虑发作,而软膏模式适用于局部治疗需求。
如何制备2,4-二氨基-6-羟基嘧啶? 1个回答.18人已关注
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶是合成敏乐啶(Minoxidil)的主要原料,同时也用于电解行业的辅助材料。然而,现有的制备方法收率低、成本高、工序繁...
青笙离人. ,设备工程师 2021-02-01回答
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶是合成敏乐啶(Minoxidil)的主要原料,同时也用于电解行业的辅助材料。然而,现有的制备方法收率低、成本高、工序繁琐。根据欧洲专利EP0295218的描述,我们可以通过以下步骤制备2,4-二氨基-6-羟基嘧啶:
  1. 在酒精中加入甲醇钠,并降温。
  2. 边搅拌边加入盐酸胍和氰乙酸乙酯。
  3. 加热回流2小时后,蒸馏除去溶剂。
  4. 加入水,并用盐酸调节pH值为8。
  5. 冷却过滤、烘干,即可得到2,4-二氨基-6-羟基嘧啶,收率为79.6%。
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶的应用
除了作为敏乐啶的原料外,2,4-二氨基-6-羟基嘧啶还可以用于制备一种高效吸附重金属的污水处理剂。制备方法如下:
  1. 将黄秋葵胶质多糖与其2倍质量的水混合均匀,调节pH至7,得到碱性粘稠液。
  2. 将脂肪酸二乙醇酰胺与其2倍质量的水混合均匀,得到脂肪酸二乙醇酰胺溶液。
  3. 将碱性粘稠液与脂肪酸二乙醇酰胺溶液合并,得到混合液。
  4. 将尼龙酸甲酯与2,4-二氨基-6-羟基嘧啶混合,加入20份质量分数为65%的乙醇,搅拌反应20分钟。
  5. 制备黑穗石蕊提取物,并将其与混合液混合。
  6. 加入20份质量分数为65%的乙醇,搅拌反应20分钟,回收乙醇,烘干即可得到污水处理剂。
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶的制备方法
我们可以以甲醇为溶剂,在甲醇钠存在条件下,通过硝酸胍与氰乙酸甲酯的环合反应来制备2,4-二氨基-6-羟基嘧啶。在反应过程中,甲醇可以回收循环使用。制备方法如下:
  1. 在甲醇中加入甲醇钠,并进行回流状态下的环合反应。
  2. 通过蒸馏将甲醇尽可能蒸出。
  3. 加入水,并先用盐酸调节pH值为9,再用甲酸或醋酸调节pH值为6.0-7.5。
  4. 通过以上步骤,可以显著提高收率至95%以上。
主要参考资料
[1] 谭成侠, 翁建全, 孙娜波, & 沈德隆. (2005). 2-二乙胺基-6-甲基-4-羟基嘧啶的合成. 农药, 44(006), 261-262.
[2] 周惠良, & 胡奇林. (2008). 正交设计法催化氢化制备2,5-二氨基-4,6-二羟基嘧啶. 石油化工应用.
[3] 俞超, & 贾建洪. (2015). 2-二乙胺基-6-甲基-4-羟基嘧啶合成的新工艺. 浙江化工(6), 5-6.
米诺地尔是否适合治疗脱发? 1个回答.8人已关注
米诺地尔是一种周围血管舒张药,最开始研发时用于治疗高血压,叫“长压定、敏乐啶”。1971年,临床试验中发现,用它超过2个月会出现副作用...
六脉微兰 ,暂无简介 2024-10-14回答
米诺地尔是一种周围血管舒张药,最开始研发时用于治疗高血压,叫“长压定、敏乐啶”。1971年,临床试验中发现,用它超过2个月会出现副作用——多毛症。这对于有脱发困扰的高血压患者来说,无疑是一大喜讯。他们惊喜地发现,自己脱落的头发又长回来了!于是,外用米诺地尔酊治疗脱发就此诞生。
1987年,美国食品药品监督管理局(FDA)批准2%米诺地尔在美国上市,用于治疗男性脱发。
米诺地尔
使用方法
首先必须在头皮干燥的情况下使用,最好不要在洗完头但未干透时使用,水分会稀释药物浓度导致效果打折扣,其次必须涂抹在稀疏的头皮而非头发上,按摩3-5分钟,以便于促进药物吸收。
用药后最好洗手,避免手上有残留的药液,不小心触碰了面部等其他无需长毛的地方出现多余的毛发生长。
如果用药后感觉头发油腻影响形象,建议4小时后再洗头。因为根据研究,用药1小时后药物吸收50%,4小时后可达75%,所以小于4小时洗头会影响药物效果。
副作用
较为常见的副作用有:局部皮肤的刺激反应,干燥、脱屑、发痒、泛红,以及多毛症等。通常以面部、颈部、上肢和腿部为主,其他则是心动过速、过敏等副作用,但后者发病率不超过5%,停药即恢复正常,无需过于担忧。如果在使用米诺地尔过程中,发生皮肤刺激反应时,需稍加忍耐继续用药治疗,或可在医生指导下使用一些药物帮助缓解不适症状。
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶的制备方法和应用领域是什么? 1个回答.20人已关注
2,4-二氨基-6-羟基嘧啶是一种有机中间体,可用于制备2,4-二氨基-6-氯嘧啶和合成敏乐啶等化合物。此外,它还在电解行业中用作辅助材料。 制...
月河运鸿 ,暂无简介 2020-06-01回答
制备方法
制备过程如下:在四口烧瓶中加入甲醇、硝酸胍和甲醇钠,加热搅拌后,滴加氰乙酸甲酯进行回流反应。经过蒸馏和调节pH值,最后经过过滤、水洗和烘干,得到2,4-二氨基-6-羟基嘧啶。
应用领域
应用一:高效吸附重金属的污水处理剂
一种污水处理剂的制备方法公开了,该剂包括黄秋葵胶质多糖、黑穗石蕊提取物、尼龙酸甲酯、脂肪酸二乙醇酰胺和2,4-二氨基-6-羟基嘧啶等原料。该污水处理剂能够吸附多种金属离子,投入量少,吸附效率高,制备工艺简单易实现。
应用二:婴幼儿食品强化剂
一种婴幼儿食品强化剂的制备方法公开了,该剂包括甲基萘醌、对氨基苯甲酰谷氨酸、醋酸酐、三氯丙酮、葡萄糖酸锌、乙酸钠、甲萘氢醌、中和剂、2,4-二氨基-6-羟基嘧啶等原料。该强化剂含量高,水分适宜,重金属含量低,制备简便。
[1] [中国发明] CN201711323471.6 一种2,4-二氨基-6-氯嘧啶的合成方法
[2] [中国发明] CN201810758363.X 一种高效吸附重金属的污水处理剂及其制备方法
[3] [中国发明] CN201410846308.8 一种婴幼儿食品强化剂及其制备方法
如何提高2,4-二氨基-6-氯嘧啶(DACP)的合成效率? 1个回答.14人已关注
2,4-二氨基-6-氯嘧啶(DACP)是合成敏乐啶(Minoxidil)的主要原料,同时又用于电解行业的辅助材料。 一些制备DACP的已有文献报道的方法,大多...
暗月寺听莲 ,暂无简介 2024-05-18回答
2,4-二氨基-6-氯嘧啶
一些制备DACP的已有文献报道的方法,大多收率低,成本高,工序繁琐。本发明提供了一种合成方法,将DAHP的收率提高到95%,DACP收率提高到81%,不使用任何溶剂,操作简便,安全。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供一种合成DACP成本低、收率显著提高,操作简便,产品易于分离,步骤少,环境友好的2,4-二氨基-6-氯嘧啶的合成方法。
本发明的技术方案为:
一种2,4-二氨基-6-氯嘧啶的合成方法,包括如下步骤:
(1)2,4-二氨基-6-羟基嘧啶(DAHP)的合成:
以甲醇为溶剂,在甲醇钠存在条件下,硝酸胍与氰乙酸甲酯在回流状态下环合反应,得到2,4-二氨基-6-羟基嘧啶,同时得到副产物甲醇,回收甲醇循环使用。
(2)2,4-二氨基-6-氯嘧啶(DACP)的制备:以三乙胺(TEA)作为缚酸剂和催化剂,2,4-二氨基-6-羟基嘧啶与三氯氧磷(POCl3)反应,得到2,4-二(二氯磷酰)氨基-6-氯嘧啶。
(3)2,4-二(二氯磷酰)氨基-6-氯嘧啶在盐酸溶液中水解得到2,4-二氨基-6氯嘧啶盐酸盐,过滤,再中和得到2,4-二氨基-6氯嘧啶。
本发明的有益效果在于:与现有技术相比,本发明避免将整个反应物中和产生大量磷酸盐析出,提高了产品纯度和收率,避免使用溶剂对DACP的精制,大大简化了工艺,降低了成本,提高了收率,具有收率高、操作简单、安全性高的优点,是一条非常有效,适合于工业化大生产的工艺。
4-吡啶甲醇的应用及制备方法? 1个回答.2人已关注
背景及概述 [1][2] 4-吡啶甲醇,又称吡啶-4-甲醇、ω-羟基-4-皮考啉、4-(Hydroxymethyl)pyridine、4-Pyridinemethanol、4-Pyridylcar...
井妹妹 ,化工研发 2021-02-02回答
背景及概述[1][2]
4-吡啶甲醇,又称吡啶-4-甲醇、ω-羟基-4-皮考啉、4-(Hydroxymethyl)pyridine、4-Pyridinemethanol、4-Pyridylcarbinol、ω-Hydroxy-4-picoline,近年来在农药和医药领域被广泛应用。
4-吡啶甲醇
4-吡啶甲醇的应用[3]
4-吡啶甲醇作为重要的医药中间体和精细化工原料,具有广泛的应用范围和市场前景。在医药领域,它可用于合成比沙可啶更有效的换血药物,也是合成有机磷酸酯类解毒药物解磷定的原料。在农业领域,4-吡啶甲醛是合成某些杀螨剂的必要中间体。在感光工业中,4-吡啶甲醛可用于合成含氮杂环类彩色照相材料。
4-吡啶甲醇的制备方法[2]
目前,合成4-吡啶甲醇的方法主要有以下几种:
方法一:
使用4-吡啶甲酸为原料,通过常温常压下的催化剂反应,将羧酸类制得4-吡啶甲醛,然后使用氢自由基作为还原剂将4-吡啶甲醛还原成4-吡啶甲醇。
方法二:
(a)将4-甲基吡啶与冰乙酸和双氧水反应,得到4-吡啶氮氧化物;
(b)将4-吡啶氮氧化物与醋酐反应,得到乙酸-4-吡啶甲酯;
(c)将乙酸-4-吡啶甲酯与氢氧化钾溶液反应,得到4-吡啶甲醇。
主要参考资料
[1] 吕垒, 李大成, & 窦建民. (0). 2-吡啶甲醇锰配合物的合成及结构. 第十六届全国金属有机化学学术讨论会.
[2] 李洪霞. (2014). 吡啶甲醇铬对罗非鱼生长,肌肉品质及抗应激能力的影响. (Doctoral dissertation, 山东农业大学).
[3] 王会生, 乐琳, 潘敏, 钟文达, 涂伟, & 潘志权. (2016). 2-吡啶甲醇和1,1,1-三羟甲基乙烷混合配体七核锰配合物的合成,晶体结构与磁性. 无机化学学报, 32(01), 153-160.
138关注者
生物学(Biology)或称生物科学(Biological sciences)、生命科学(Life sciences),...
10关注者
