xrd谱图分析求助? 7个回答.7人已关注
清风微微起 ,工艺专业主任 2018-12-24回答
三个对比说明你的化合物,不够稳定。你合成的化合物本身就是无定形的,结晶状态不高,随着时间的变化,结晶状态降低。所以,红色那条应该放置的时间更久的。
关于SBA-15的创新制备问题!? 5个回答.11人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-04-06回答
介孔二氧化硅 孔壁 本身无定形,大牛们 都绞尽脑汁要把它做成晶型的 ??你正好搞反了
FePO4的是什么颜色? 5个回答.16人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-03-21回答
颜色与铁的价态有主要关系 焦磷酸亚铁为白色无定形沉淀焦磷酸铁为棕黄色或黄白色粉末,
有关晶型l两个英文名词的区别!? 1个回答.5人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-05-25回答
< >从字面意思看,
< >crystalline form 是有固定晶型,单一晶型
< >exhibits polymorphism应当是指无定形态,多晶型状态。
< >这应该是一对反义词,不是两种形态之说
孟鲁司特中间体双醇的重结晶? 3个回答.1人已关注
泡芙 ,技术开发工程师 2018-05-25回答
你核磁确定过了没 熔点和晶型有关,有的时候会差很多 感觉你好像是把固体逼出来的,这样子得到有可能是无定形 多试吧,一般文献上的熔点不会差太多
无定型态铁的氧化物反应活性? 4个回答.11人已关注
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2019-01-08回答
铁基催化剂的形貌和结构对其催化性能有很大的影响,具体要看反应类型。楼主的结果也是正常的,无定形样品表面含有更多的缺陷位,这些位点在很多反应中都起到活性中心的作用。
无定型碳的表征? 5个回答.5人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2019-01-09回答
谢谢哦,先去打个能谱看看是不是碳材料。若是的话如何确定其是什么碳材料呢... 做个XRD吧!看一下晶型,如果没有晶体结构那就是无定形碳了
固定床用催化剂颗粒多大比较合适? 4个回答.1人已关注
清风迷雾暖风 ,设备维修 2018-08-04回答
我们汽油脱硫醇是固定床反应器,石油大学开发的afs-12脱硫醇催化剂,黑色、无定形,粒度,6-12目:≥85%;充填比重(g/cm3):0.55~0.60。
关于加氢裂化反应器里床层的温升? 4个回答.3人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-08-04回答
小于5度的温升在高分子筛含量的催化剂中是不合适的,在10度左右比较合适吧,如果放在无定形催化剂的话应该至少要大于15度的,具体要看催化剂和加工方案
加热回流和高压釜水热反应的区别? 5个回答.1人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-03-27回答
高压釜出来的颗粒应该要均匀并且要小些。 貌似也不一定,我回流后的材料基本上无定形,比表面大
2k回答
665关注者
