用户
磷碳负极容量下降过快?
15人已关注
活着.
2019-04-21回答
磷损耗太快了
是因为我的磷有晶形不是
无定形
的原因吗
12
XRD没有明显峰?
5人已关注
奇葩撞怪咖
,软件工程师
2020-06-16回答
表明金属分散的比较好,或者以
无定形
的形式存在,正常的,
6
ZSM-5中Al的存在情况?
7个回答
7人已关注
凉生姜生
,项目经理
2018-03-23回答
嗯,多谢,我查了一些文献,关于
无定形
铝的归位较少,有文献说是主峰附近的基线漂移,可认为是
无定形
铝的存在,但是无法计算含量。... 具体原理不懂,但是看到过用al核磁定量分析的文献。。加油。。
8
原料晶型研究?
7个回答
20人已关注
问了4个问题。1、原料药再冻干是否转化为
无定形
,这个需要检测2、严格来讲比较复杂,简单来说,一般要求P-XRD2θ角一致,最好强的衍射峰也...
温文尔雅
2019-01-19回答
无定形
,这个需要检测2、严格来讲比较复杂,简单来说,一般要求P-XRD2θ角一致,最好强的衍射峰也一致(5~10个)3、
无定形
就是没有明显的衍射峰4、这个问题不太好说,可能确实略有区别,所谓标准的图谱从何而来?可能需要综合判断
20
求无定型化合物的纯化方法?
19人已关注
小九九
,品质工程师
2019-01-05回答
水溶性怎么样?羧酸金属盐一般具有良好的溶解性,可以考虑以水作为溶剂,调减形成溶液,再调酸性析出物即为
无定形
;或者以有机碱在水或者有机溶剂中也同样可以操作。转晶的过程通常是建立在高纯度和杂质已经有效控制的前提下进行,为何不先纯化再进行转化
无定形
的操作呢?
9
潮湿硅粉加入稀酸后发生自燃!!!.请帮忙看下吧?
20人已关注
我懂的不很多啊。很高兴大家能一起讨论。“水洗的硅粉”,应该是先酸洗,再水洗的吧,国外有这样的做法,目的是为了降低硅粉中金属杂质的...
君思
,售后技术工程师
2018-03-12回答
我懂的不很多啊。很高兴大家能一起讨论。“水洗的硅粉”,应该是先酸洗,再水洗的吧,国外有这样的做法,目的是为了降低硅粉中金属杂质的含量。稀盐酸放进水里,也会释放大量的热量,至于燃烧,就不是很清楚了。另外,6楼的朋友提到洗钟罩出现燃烧和爆炸,氢的富集是由于
无定形
硅造成的吧,
无定形
硅的形成好像是难免的,
无定形
硅本身就是吸附了氢的硅,孔隙发达,在用洗的氢氟酸洗的时候,很容易发生氢气富集燃烧或者爆炸。
MTO的催化剂应用?
6个回答
3人已关注
戏子
,电气(高压)
2018-03-23回答
对主要还是模板剂,我做过小试400ml,做过中试800l的都可以,就是纯度和产率变低了,也试过将凝胶均分为两个晶化釜晶化,都可以做出来,你试试两个釜看看吧。你说的做不出来是
无定形
,还是结晶度低?
无定形
应该还是配比不均匀
5
焦化渣油结焦?
3个回答
2人已关注
猫七姑娘
,化工主管
1胶质沥青质的胶体悬浮物发生歧变形成交联结构的
无定形
焦炭 2芳烃的叠合反应和缩合反应所生成的焦炭
4
还原炉炉筒变黑 变黄?
7个回答
4人已关注
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-23回答
我的意见 黑的是
无定形
硅 可能是炉壁清洗不干净? 黄的是氯硅烷水解物 可能是底盘漏水吧?你确定是炉筒?
请问分子筛硅铝比和疏水性能的关系?
5人已关注
好感
2018-05-15回答
一般分子筛都是疏水的,硅铝比高的,疏水性高一点!
无定形
的材料可能亲水性能强一点,
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
