关于测试单晶的基础问题? 1个回答.9人已关注
材料从结晶形式上分,单晶,多晶和无定形,单晶要求样品是必须为单晶,晶体要求表面光洁、颜色和透明度一致,单晶表面不附着小晶体,没有缺...
鸿雁. ,给排水工程师 2021-09-15回答
材料从结晶形式上分,单晶,多晶和无定形,单晶要求样品是必须为单晶,晶体要求表面光洁、颜色和透明度一致,单晶表面不附着小晶体,没有缺损重叠、解理破坏、裂缝等缺陷,尺寸在50微米以上吧,太小了没法完成数据收集,这个叫Single-crystal X-ray diffraction,单晶X射线衍射,你所谓的二维谱图,应该是powder X-ray diffraction,粉末X射线衍射,这个粉体材料都可以做,可以是单晶,多晶和无定形
硫化铜和硫化亚铜分别是什么颜色? 1个回答.13人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-03-04回答
硫化铜黑褐色无定形粉末或粒状物。硫化亚铜灰黑色有光泽的结晶或粉末
多晶硅表面生长出黑色毛刺? 4个回答.1人已关注
蜡笔.小新. ,油库操作员 2018-05-25回答
应该是无定形硅,形成原因可能是:h2:sihcl3进料配比小或者是还原炉内温度变化或进料中有液体均会形成。具体原因根据实际生产情况进行判断。
Adv. Mater. 高容量、高倍率、长循环钠离子电池负极材料? 5个回答.7人已关注
不堪. ,给排水工程师 2018-12-29回答
另外这么高容量,显然是置换反应了,也就是说几次循环以后,就变成无定形的材料了。那么那个层状结构有什么意义呢?因为循环以后就不可能再存在了,
求助材料Si做负极,电极片子的制作? 7个回答.16人已关注
奇葩撞怪咖 ,软件工程师 2019-01-13回答
包覆碳的话就能与空气接触了吗?那样或多或少都会被氧化吧? 有条件的话,先用氢气处理一下硅粉,再直接通乙炔气包覆一层无定形
光催化性能和结晶度有关系吗? 6个回答.6人已关注
? ?? ?结晶度可以用xrd来表征,假如你是用tio2的光催化,其中有无定形和锐钛矿型,可以通过无定形和锐钛矿型的峰的强度对比。同理也适合用...
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-03-23回答
? ?? ?结晶度可以用xrd来表征,假如你是用tio2的光催化,其中有无定形和锐钛矿型,可以通过无定形和锐钛矿型的峰的强度对比。同理也适合用于金红石和锐钛矿互存情况。另外张青红的一篇论文里面提及用热重方法 ... 这我知道简单看粒子是否掺杂到tio2,是看其xrd峰强是否变弱,用xps也可以。。。。
沉淀的形状与生成条件? 1个回答.11人已关注
沉淀的形状 在定量测定中,为了获得准确的分析结果,需要选择合适的沉淀条件。根据沉淀类型的不同,沉淀可以形成晶形或无定形两种状态。沉...
塔思 ,销售 2019-01-30回答
沉淀的形状
在定量测定中,为了获得准确的分析结果,需要选择合适的沉淀条件。根据沉淀类型的不同,沉淀可以形成晶形或无定形两种状态。沉淀形成的状态取决于生成沉淀时的速度,即聚集速度与定向速度。
形成晶形沉淀的条件
许多晶形沉淀如BaSO4,CaC2O4等,需要创造生成较大晶形的条件。为此,沉淀应在适当稀的溶液中进行,慢慢加入沉淀剂并不断搅拌,以及在热溶液中进行沉淀等。
形成无定形沉淀的条件
避免形成胶体溶液,使沉淀形成较为紧密的形状以减少吸附是形成无定形沉淀的条件。在热溶液中进行沉淀,加入电解质作凝结剂,迅速加入沉淀剂并不断搅拌,以及冲稀后立即过滤等方法可以促使微粒凝聚。
硼粉的工业标准? 1个回答.4人已关注
戏子 ,电气(高压) 2018-05-25回答
我上网查到这篇硕士论文“镁热还原法制备无定形硼粉与工业化”里有相关的标准,可惜下不下来,不知道哪位好心人能够下下来分享一下,谢谢了!
XRD峰强问题? 6个回答.20人已关注
救赎. ,机修 2018-03-29回答
xrd峰强度同结晶度成正比,纳米材料颗粒极小,完全的纳米材料xrd衍射几乎为无定形材料衍射峰
酸处理后XRD显示结晶度更好,晶粒尺寸变大? 10个回答.4人已关注
夜店男神射全 ,化工主管 2019-03-22回答
四楼正解,类似于沸石弱酸处理洗脱孔道中的非骨架铝
感谢回复,峰强度可以用清除表面的无定形物质,暴露更完整的晶面从而响应增强,那晶粒尺寸变大该怎么解释呢?
2k回答
665关注者
