用户
水系超级电容的电解质选取问题?
7个回答
5人已关注
sprt.
2018-12-17回答
谢谢!能否提供一些参考文献?... Anomalous Increase in Carbon Capacitance at Pore Sizes Less Than 1 Nanometer? ?2006的science可以看一下,不过是
有机体系
的,
5
循环伏安曲线分析求助求助求助?
28人已关注
Imissyou..
2018-12-18回答
你的测试体系是
有机体系
吧,测试液是什么?就是你银离子电极的外液吗?你的电压范围加的太宽了,容易造成不必要的副反应的发生,
Ag/Ag+参比电极里的电解质怎么加?
3个回答
17人已关注
训乖
,应届毕业生
2018-04-06回答
那银和氯化银可以用在
有机体系
中吗?ag/ag+里的电解质要怎么填充进去... 银/氯化银电极一般不用于
有机体系
特别是严格无水体系,ag/ag+电极的玻璃管可以和头部的绝缘材料分开,有的直接拔下来,有的可能是拧上去的,头和管都灌满电解质之后在插回就行了,
6
Na-Zn可以形成合金吗?
5个回答
15人已关注
辞唱—
2018-03-26回答
na很不稳定啊,要是你的
有机体系
有羟基,不用充放电它自己就反应了
6
电容器 纽扣 水系 短接问题??
2人已关注
笛鹿
2018-03-26回答
水系电容器为什么不用水系的隔膜,锂电的隔膜是
有机体系
的。,
5
二茂铁 参比溶液?
20人已关注
standbyme
2018-03-31回答
不太好溶,但是超声时间长点还是可以溶的,不过一般是用在
有机体系
比较多,
3
SCE参比电极在DMF/EtOH/H2O体系测出来的电位如何换算成相对NHe的电位啊?
1人已关注
温言软语
2018-03-22回答
请问在
有机体系
中,sce相对于nhe也是~0.24v吗... 先理解参比电极的定义,
10
请教下各位,关于电化学工作站测出来的cv曲线的问题?
19人已关注
南风未起南风
,销售经理
2019-01-04回答
结果是正确的,面积可定随扫数增加而增加。你可以试一下把扫数跨度别那么大,另外你的体系是水体系还是
有机体系
扫数是指扫描电压的范围么?我的体系是NaCl溶液,
15
银丝可以直接用作参比电极吗?
7个回答
20人已关注
奶酪馅饼
2019-01-11回答
Ag电极和Ag/Ag+或Ag/AgCl不一样,楼主问的是银直接做电极,这种相对用得少,一般是
有机体系
用来做伪参比。查离子液体相关文献,倒是可以看到不少资料。
16
请问锂离子电池电解液能测pH吗?
7个回答
2人已关注
奶酪馅饼
2019-01-11回答
这个公式适用于水溶液的,
有机体系
中不能用这个定义了····· 不对,我记得在做以NMP作溶剂,测量聚苯硫醚釜残含量时,在测量PH时也是利用酸度计,只要是氢离子电离,应不考虑溶剂。
18
上一页
2
3
4
5
6
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
13w
12w
6k
关注者
关注话题
