新人请教在有机体系中有机盐类的处理办法? 7个回答.5人已关注
要死了要死了 ,项目经理 2018-08-03回答
不能找相同分子式的代替,只能找性质相同的,比如同系物,反应的话,涉及分子量,那就修改这个物质的分子量为你要的分子量。
有机体系ORR测试请教? 4个回答.6人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2019-01-14回答
尴尬的研二学生起步太晚
有机体系参比电极选择? 4个回答.16人已关注
归宿 ,给排水工程师 2018-12-22回答
可以试试,稳定性没问题理论上就是可以的... 恩,还有一个问题请教一下。如果我直接用市面上买的到的Ag/AgCl作为参比电极,只是把参比液换成我的体系的溶剂,参比液中的电解质用四丁基氯化铵。前辈觉得这个方案可行吗?
无水条件下的有机体系中卤素腐蚀问题? 1个回答.5人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-05-25回答
这个要具体情况具体分析,虽然熔融卤化物体系中不存在卤素离子,但是在较高温度下,卤化物可能发生部分分解形成非常活泼的卤素原子,另外,在熔盐体系中还有可能发生物质转移,还有化学腐蚀等等,例如氟化钠熔盐中,很多不锈钢,镍基合金,都会发生较严重的腐蚀
有机体系,如何用二茂铁标定参比电极? 3个回答.4人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-12-30回答
楼主的问题解决了吗?
如何把磷酸二氢盐分散在有机体系中呢? 5个回答.10人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-04-24回答
好的,我试一下。可是水分怎么处理呢?... 无法处理,没有水的话,盐就会析出
求电化学高手帮助:同一个物质,在有机体系与水体系中循环伏安图不一样怎么解释? 6个回答.1人已关注
占有 ,化工操作员 2018-04-24回答
有机体系的电活性物质的氧化还原反应阻力较大,表现在氧化还原电位较高,不可逆程度变大水溶液体系正好相反,石墨烯修饰电极在催化氧化还原反应时反应阻力小,反应也较可逆。在你的两个实验里,明显水体系更有优势
采用减压蒸馏来脱除有机体系中少量的水是否合适? 5个回答.7人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-12-13回答
请问如何操作?... 直接在脱水剂中过一次!
有机体系中的CV图,求实验装置装配及参比电极详图? 3个回答.26人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-12-22回答
注意密封防水。。。切记。祝你成功
强酸强氧化性溶液中使用什么参比电极比较合适? 7个回答.7人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2019-01-13回答
因为上面沾了点点有机的东西·······... 有机体系不能用甘汞电极
139关注者
6k关注者
