蛋白质标准品是蛋白分子量的标准,可以分为未染色和预染色两个级别。以下是关于未染色蛋白分子量标准的介绍。
未染色的蛋白分子量标准是最简单、最准确的一种。由于没有附带染料分子或标记分子,所示大小正好是蛋白原本的大小,是精确判断蛋白大小所必需的。现在的标准品多数都选用预混和的Marker,方便不同大小的蛋白比较。预混的Marker通常有几条带加倍浓度作为指示,因为混合的条带越多,越不好记,谁知道哪条是那条!数到眼都花了。所以当看到特别浓的那几条标志带就记得是哪里了。不过要记得,小带通常都不那么容易看清楚的。在选择上来说,当然是选择其中至少有一条条带和自己的目的蛋白大小相近的最好,越近越好。如果你的蛋白不幸在两条跨度较大Marker条带之间,选别的Marker吧。预混的Marker使用上不如预染Marker(pre-stained)好用,因为电泳过程中完全看不到,要和目标蛋白一起等到最后染色才“开蛊”,无法对实验起预示参照作用。完全属于“后知后觉”型的,当然还是比“不知不觉”不做对照的要好。
如果从实验室总体考虑的话,就选范围尽量宽,条带分布比较均匀的标准品,这样你的蛋白无论在哪个区间都容易判断,避免正好落在一段空白区的危险。不过条带越多,每次上样量也就越费。拿到Marker后,如果买的是大包装,就应该考虑分装。多次反复冻融对于蛋白的危险,不用多说吧。另外要记得,宽谱的Marker不一定每条都能看到的,特别是Mini Cell。如果侧重大蛋白,那小的可能就已经跑掉了,不是质量不好哦。
通常在检测大分子量蛋白时经常使用高分子量蛋白标准。
在一般的蛋白电泳中,更常用的是低分子量蛋白标准,除了有指示蛋白大小的作用外,有时还可以用作粗略的定量。实验室用在一般蛋白电泳的低分子量蛋白标准中。
在低分子量蛋白标准中还包括特别小的蛋白标准,比如30kD以下蛋白或多肽的分离辨别。其中GE的从2kD到16kD之间有6条带的蛋白标准挺不错,另外提醒一句,特别小的蛋白质标准品条带如果要显色好,上样一定要上足够的量哦。
阿伐那非是一种用于治疗男性勃起功能障碍(ED)的药物,由日本田边三菱制药株式会社授权美国Vivus公司开发。该药物经美国FDA批准上市,是一种口服速效的高选择性磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制剂。
在合成和储藏过程中,阿伐那非可能引入或产生有关物质,因此需要进行相关物质的控制分析。本文介绍了一种针对阿伐那非及其制剂中有关物质的分析方法[1]。
(1)色谱条件:
选用特定的色谱柱和流动相,设置流速、柱温和检测器参数,进样体积为10-20μl;
(2)系统适用性溶液:
制备含有阿伐那非和杂质的溶液作为系统适用性溶液;
(3)供试品溶液的制备:
制备含有阿伐那非的供试品溶液;
(4)对照溶液的制备:
制备含有阿伐那非的对照溶液;
(5)测定方法:
分别测定系统适用性溶液、供试品溶液和对照溶液,确保杂质峰的面积符合标准要求。
这种分析方法具有专属性强、高灵敏度、简便操作的特点,能够准确检测阿伐那非及其制剂的有关物质,保证产品质量可控,对后续研发和生产具有重要意义。
[1] 一种阿伐那非及其制剂中有关物质的分析方法. CN111208232A
丹皮酚是一种白色或微黄色的结晶或结晶性粉末,具有特异臭和微辣味。它在甲醇或乙醇中易溶,在热水中溶解,在水中不溶。
丹皮酚的熔点为48~51℃。
(1) 取本品约5mg,加乙醇1ml溶解后,加重氮苯磺酸试液0.5ml,摇匀,加碳酸氢钠试液1滴,渐显橙红色。
(2) 取本品加乙醇溶解,制成每1ml中约含5μg的溶液,照分光光度法测定,在314nm和274nm的波长处有最大吸收,在295nm和244nm的波长处有最小吸收。
(3) 在含量测定项下记录的色谱图中,供试品主峰的保留时间应与丹皮酚对照品峰的保留时间一致。
乙醇溶液的澄清度与颜色:取本品1.0g,加乙醇10ml溶解后,溶液应澄清,无色;如显浑浊,与1号浊度标准液比较,不得更浓;如显色,与棕红色2号或橙红色2号标准比色液比较,不得更深。
氯化物:取本品0.5g,加水30ml,加热溶解后,冷却,加稀硝酸10ml,滤过,取滤液,依法检查,与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。
硫酸盐:取本品1g,加水25ml,振摇10分钟,滤过,取滤液,依法检查,与标准硫酸钾溶液3.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.03%)。
有关物质:照高效液相色谱法试验。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇为流动相;检测波长为275nm。理论板数按丹皮酚峰计算应不低于2000。取本品,加甲醇制成每lml中含2mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取适量,加甲醇制成每lml中含0.02mg的溶液,作为对照溶液。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的10%~30%;取上述两种溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。
干燥失重:取本品,置五氧化二磷干燥器中减压干燥至恒重,减失重量不得过1.0%。
炽灼残渣:不得过0.1%。
重金属:取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查,含重金属不得过百万分之十。
照气相色谱法测定。色谱条件与系统适用性试验:以聚乙二醇(PEG)-20M为固定相,涂布浓度为10%;柱温为200℃。理论板数按丹皮酚峰计算应不低于2000,丹皮酚峰与内标物质峰的分离度应符合要求。
校正因子测定:取联苯适量,加石油醚制成每lml含0.5mg的溶液,作为内标溶液。另取丹皮酚对照品约50mg,精密称定,置具塞锥形瓶中;精密加入内标溶液50ml,摇匀,取2μl注入气相色谱仪,按峰面积计算校正因子。
测定法:取本品50mg,精密称定,置具塞锥形瓶中;精密加入内标溶液50ml,摇匀,吸取2μ1,注入气相色谱仪,测定,计算,即得。
茵芋苷是一种具有治疗肾功能不全活性的香豆素类化合物,广泛分布于多种植物和柑橘水果中。目前临床上治疗肾功能不全的药物主要是Benazepril和Losartan,但价格昂贵且毒副作用较大。茵芋苷在药理试验中表现出与合成药物相似的功效和作用强度。本文介绍了一种制备茵芋苷的方法,并提供了测定茵芋苷含量的高效液相色谱法。
茵芋苷是一种香豆素类化合物,具有治疗肾功能不全方面的活性。它广泛分布于多种植物和柑橘水果中。茵芋苷的分子式为C15H16O8,分子量为324.28274,为白色针状结晶。临床上治疗肾功能不全的药物主要是Benazepril和Losartan,但价格昂贵且毒副作用较大。茵芋苷在药理试验中与上述合成药物具有相似功效和作用强度。
一种茵芋苷的制备方法如下:
(1)取马蹄金全草,室温下用丙酮溶液组织破碎提取3次,每次10-30分钟,合并提取液,减压浓缩至浸膏;
(2)将浸膏用比例为10∶1的乙酸乙酯-甲醇混合溶液进行15-18级逆流萃取,合并萃取液,减压回收溶剂,得萃取物;
(3)将萃取物加水分散,通过聚酰胺树脂柱,30-60%乙醇洗脱,洗脱液浓缩得粗品;
(4)将粗品用甲醇溶解,上样至硅胶目数为200-300的中压层析柱,用甲醇-二氯甲烷混合溶液洗脱,收集目标成分段洗脱液,过滤浓缩,低温干燥即得到茵芋苷。
采用高效液相色谱法同时测定星毛冠盖藤中茵芋苷、7-羟基香豆素、7-羟基-8-甲氧基香豆素的含量。具体方法如下:
1)色谱条件与系统适用性试验:
所用色谱柱为C18(5μm,250×4.6mm),检测波长为320nm,流动相A为乙腈,流动相B为0.2%磷酸水溶液,梯度洗脱。进样量为10μL,柱温为25℃,流速为1.0 ml/min。梯度洗脱程序为0~30min,流动相A的体积分数从5%线性变化到40%;30~31min,流动相A的体积分数从40%线性变化到5%;31~40min,流动相A的体积分数保持在5%。
2)对照品溶液的制备:
精密称取茵芋苷、7-羟基香豆素和7-羟基-8-甲氧基香豆素对照品,加甲醇超声溶解并制备成对照品溶液,浓度分别为茵芋苷0.1032mg/ml,7-羟基香豆素0.1022mg/ml和7-羟基-8-甲氧基香豆素0.1112mg/ml。
3)供试品溶液的制备:
精密称取星毛冠盖藤药材粉末1g,置于150ml锥形瓶中,精密加入80%的甲醇(v/v)25ml,称定重量,加热回流提取60min,用80%甲醇(v/v)补足减失的重量,溶液过滤,精密量取续滤液2ml置10ml量瓶中,用80%甲醇(v/v)定容至刻度,摇匀,即得供试品溶液。
4)测定供试品溶液中茵芋苷、7-羟基香豆素、7-羟基-8-甲氧基香豆素的含量:
采用对照品溶液绘制进样量-色谱峰面积的标准曲线,测定星毛冠盖藤中三种成分的色谱峰面积,并利用标准曲线计算出茵芋苷、7-羟基香豆素、7-羟基-8-甲氧基香豆素的含量。
[1] CN201110218660.3 一种茵芋苷的制备方法
[2] CN201710261808.9 星毛冠盖藤中香豆素类成分的含量测定方法
恩诺沙星注射液说明书上面的注意事项还是相当多的。恩诺沙星注射液是一种灭菌水溶液,含有恩诺沙星的成分。恩诺沙星的化学式为C19H22FN3O3,其含量应在90.0%至110.0%之间。
恩诺沙星是一种几乎无色或淡黄色的透明液体。
鉴别恩诺沙星的方法有:
(1)取适量的恩诺沙星注射液(约相当于50mg的恩诺沙星),加入稀醋酸使其呈酸性,然后加入碘化铋钾试液几滴,会产生橘红色沉淀。
(2)取含量测定项下的供试品溶液,使用分光光度法(附录17页)测定,在271nm、322nm和334nm波长处会有吸收。
(3)取适量的恩诺沙星注射液,加水制成每1ml中含0.4mg的溶液,作为供试品溶液;另取恩诺沙星对照品10mg,加入0.1mol/L氧氢化钠溶液4ml使其溶解,加水至25ml,作为对照品溶液。使用薄层色谱法(附录23页)进行试验,吸取上述两种溶液各2:1,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-苯-二乙胺-水(15:20:10:7:4)为展开剂,展开后晾干,在紫外光灯(365nm)下检视;供试品溶液所显主斑点的荧光和位置应与对照品溶液的主斑点相同。
一般情况下,恩诺沙星注射液的pH值应在9.5至10.5之间,颜色应与本品相同。加水制成每1ml中含5mg的溶液,依法检查,与黄色2号标准比色液进行比较,不得更深。其他方面应符合注射剂的相关规定。
一般情况下,恩诺沙星的剂量为每1kg体重肌内注射一次,牛、羊、猪为2.5mg,犬、猫、兔为2.5至5mg,每日1至2次,连续使用2至3日。恩诺沙星注射液应在遮光、密闭的条件下保存。
