氢氧化钾的生产工艺有哪些? 1个回答.1人已关注
氢氧化钾,又称苛性钾,是一种固体物质,呈白色片状。它具有强腐蚀性,属于强碱,容易溶于水,并释放出大量的溶解热。此外,氢氧化钾还具...
璃沙哲茂 ,暂无简介 2023-08-12回答
氢氧化钾,又称苛性钾,是一种固体物质,呈白色片状。它具有强腐蚀性,属于强碱,容易溶于水,并释放出大量的溶解热。此外,氢氧化钾还具有极强的吸水性。它可以吸收二氧化碳逐渐转化为碳酸钾,是基础化工原料之一。
氢氧化钾的生产工艺有两种,一种是隔膜法,另一种是离子膜法。目前国内新建或改造的装置都采用离子膜法,其工艺流程和离子膜法制氢氧化钠基本一样,核心工序为盐水一次精制,关键设备为电解槽及离子膜。
隔膜法的生产工艺如下:
隔膜电解法的原料是氯化钾,它在化盐槽中溶解成饱和溶液,然后加热至90℃,分别加入碳酸钾、苛性钾和氯化钡等物质,以去除钙、镁和硫酸根等杂质。经过沉降除渣、盐酸中和和精制处理后,得到含氯化钾浓度为280~315g/L的溶液。该溶液在预热到70~75℃后进行电解,产生氢氧化钾、氯气和氢气。隔膜法所得的氢氧化钾浓度为10%~11%,需要通过蒸发浓缩和冷却澄清的过程,制得含45%~50%氢氧化钾溶液,也可以继续在熬碱锅中浓缩,经过脱色处理,制得固体氢氧化钾,或制成片状氢氧化钾产品。其反应式如下:2KCl+2H20[电解]→2KOH+Cl2↑+H2↑。
离子膜法的生产工艺如下:
离子膜法的原料是氯化钾。淡盐水从离子膜电解槽流出后,经过脱氯塔去除氯气,进入盐水饱和槽制成饱和盐水。然后加入氢氧化钾、碳酸钾等化学品,盐水进入澄清槽澄清。但是从澄清槽出来的一次精制盐水中仍含有一些悬浮物,这些悬浮物会对盐水精制的树脂塔产生不良影响,因此需要经过盐水过滤器过滤。随后进行二次精制,即盐水进入整合树脂塔除去其中的钙和镁,然后可以加入离子膜电解槽的阳极室。与此同时,纯水和液碱一同进入阴极室。通入直流电后,阳极室产生氯气并流出淡盐水,经过分离器分离,氯气输送到氯气总管,淡盐水一般含有200-220g/L的氯化钾,经过脱氯气去饱和槽处理。阴极室产生氢气和30-32%液碱,同样经过分离器分离,氢气输送到氢氧总管。30-32%的液碱可以作为商品出售,也可以送到蒸发装置蒸浓到48%的液碱,作为商品出售,再经过浓缩即可制成片状或固体氢氧化钾产品。
氢氧化钾产品分析作业指导书? 1个回答.3人已关注
温文尔雅 ,设备维修 2018-05-18回答
氢氧化钾产品分析作业指导书
氢氧化钾干燥后是什么物质? 2个回答.14人已关注
如初. ,设备工程师 2018-04-20回答
既然只是干燥,那就是氢氧化钾的水合物:koh.nh2o (n=1, 2, 4) 目前已确定的结晶水合物,
氢氧化钾在乳胶行业中的用途? 1个回答.7人已关注
  氢氧化钾,是一种强碱,一般用途与氢氧化钠一样(吸收二氧化碳时用氢氧化钾较好,因为如用氢氧化钠,生成的碳酸氢钠溶解度小,会堵塞...
书生折扇 ,设备工程师 2018-03-07回答
  氢氧化钾,是一种强碱,一般用途与氢氧化钠一样(吸收二氧化碳时用氢氧化钾较好,因为如用氢氧化钠,生成的碳酸氢钠溶解度小,会堵塞管道,氢氧化钾无此问题),但比氢氧化钠贵。
  氢氧化钾是用电解氯化钾溶液的方法生产的(与氢氧化钠的生产方法一样)
  由于其强碱性自然会对环境有污染。而且其中还含有钾离子,大量进入水体并被中和后可能会引发水华(在海中称为赤潮)
  英文名: potassium carbonate
  【化】: potash
  分子式: k2co3
  分子量: 138.21
  密度: 2.428
  熔点: 891
  性状: 白色结晶粉末,在湿空气中潮解。
  溶解情况: 极易溶于水而呈碱性反应,不溶于乙醇和乙醚。
  用途: 用于印染、玻璃、肥皂等工业,也用作肥料和分析试剂等。
  制备或来源: 有氯化钾与碳酸镁、水、二氧化碳在压力下共热,或由桐籽灰和草木灰晶浸渍而得。
  备注: 冷却其饱和的水溶液,有玻璃状单斜晶体水合物三水碳酸钾结晶分出,密度2.043,在100℃时失去结晶水。
  类别: 无机盐
什么橡胶耐氢氧化钾腐蚀? 5个回答.3人已关注
原帖由 wshddhs 于 2008-12-10 09:16 发表 天然软胶,丁苯胶,氯丁胶,丁基胶对楼主提出的常温,浓度小于60%,无剧烈振动,设计压力0.5mpa...
庆生 ,化工研发 2018-08-03回答
原帖由 wshddhs 于 2008-12-10 09:16 发表 天然软胶,丁苯胶,氯丁胶,丁基胶对楼主提出的常温,浓度小于60%,无剧烈振动,设计压力0.5mpa下氢氧化钾耐腐蚀性能差不多,差别只是在耐磨、耐热、抗老化方面,可以参考《防腐蚀工》这本书。 呵呵,谢谢啦~不过《防腐蚀工》这本书好像没有找到,是《防腐施工》?还是《防腐蚀工程xxx》 [ ]
求助几点关于氢氧化钾的物化性质? 3个回答.3人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-05-22回答
从物质的结构分析,氢氧化钾的要更加活跃,更加容易和其他物质发生反应
50%的氢氧化钾溶液怎么配置? 3个回答.16人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2020-10-31回答
在搅拌下,把称好的氢氧化钾分批加到等重量的水里面。放热很明显。太热的话用冰水冷一冷。长时间暴露在空气里面,会与二氧化碳反应变成碳酸钾!
氢氧化钾的应用领域及市场前景如何? 1个回答.18人已关注
氢氧化钾工业品有固态和液态两种形态,固态为白色或浅灰色片、块棒状,液体为淡黄色。氢氧化钾具有强碱性和腐蚀性,容易潮解并吸收二氧化...
nvex6134 ,暂无简介 2021-02-22回答
氢氧化钾工业品有固态和液态两种形态,固态为白色或浅灰色片、块棒状,液体为淡黄色。氢氧化钾具有强碱性和腐蚀性,容易潮解并吸收二氧化碳生成碳酸钾。目前,氢氧化钾主要用于合成碳酸钾、高锰酸钾等化工、食品、医药和农业领域。
氢氧化钾分为食品级和工业级两种,工业级主要应用于皮革、造纸、印染、污水处理等领域;食品级主要用于医药中间体、钾盐、食品添加剂、食品加工容器清洗和消毒等领域。
根据新思界产业研究中心的调研报告,全球有30多家氢氧化钾生产企业,主要分布在北美、南美、欧洲和亚洲,其中美国的OxyChem是全球最大的氢氧化钾生产企业之一。在中国,氢氧化钾生产企业主要集中在西北、华东、华北和西南四大区,包括青海盐湖工业股份有限公司、优利德(江苏)化工有限公司等。
由于氯化钾产能有限,中国氢氧化钾产业依赖进口,代理进口将增加生产成本。为促进氢氧化钾行业发展,商务部制定了相关规定,允许具备一定产能的企业申请氯化钾贸易。
尽管氢氧化钾应用领域广泛,但市场规模相对较小,供需趋于平稳。在国内氯化钾进口相关规定下发后,大型氢氧化钾生产企业受益较多,小型企业面临成本较高的问题,缺乏市场竞争力,行业格局逐渐趋于寡头竞争模式。
华南地区氢氧化钾项目怎样?? 10个回答.2人已关注
大家这么给力,我就再说一下,广西有几个厂用量不小,做钾皂的,他们应该是用固体的,生产中是需要溶成液体的,如果在周边有液体的厂家,...
今妾 ,给排水工程师 2018-05-25回答
大家这么给力,我就再说一下,广西有几个厂用量不小,做钾皂的,他们应该是用固体的,生产中是需要溶成液体的,如果在周边有液体的厂家,估计能替代掉固体。现在萍乡也在建一个新的氢氧化钾工厂,量比较小,估计下半要投产了吧,你可以了解一下他们,实际产能一万吨,号称两万吨。
对羟基苯胺与氢氧化钠,氢氧化钾反应吗? 3个回答.5人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-04-24回答
氨基是供电子基,在苯酚对位,减弱了酚的酸性,与氢氧化钠,氢氧化钾还容易发生吗? 当然会反应,芳氨基是弱碱,而氢氧化钠和氢氧化钾是强碱,一定会反应的,
2k回答
662关注者
