氢氧化钾乙醇标准溶液和水溶液的区别? 1个回答.4人已关注
化学容量分析中,氢氧化钾的乙醇或甲醇溶液,通常是应用于非水滴定过程中,检测有机溶剂条件下的酸; 而氢氧化钠水溶液,则是通常应用于常...
Emoton. ,设备维修 2018-08-04回答
化学容量分析中,氢氧化钾的乙醇或甲醇溶液,通常是应用于非水滴定过程中,检测有机溶剂条件下的酸; 而氢氧化钠水溶液,则是通常应用于常规的无机酸或有机强酸的滴定分析。 在非水滴定中,采用氢氧化钾作为标准碱溶液,是由于氢氧化钾在醇的溶剂中溶解度比氢氧化钠高,配制溶液容易一些。而有水溶液滴定条件下,氢氧化钠价格较便宜并且容易提纯。
柠檬酸镁 跟氢氧化钾 反应生成什么? 3个回答.15人已关注
爱我别走那行 ,设备工程师 2018-12-26回答
我做实验,柠檬酸跟镁反应生成膏状柠檬酸镁,再跟氢氧化钾片状反应,有水生成,膏状液化了。,
氢氧化钾-苯甲醇溶液怎么标定? 4个回答.1人已关注
滴定时不要搅拌速度太高,这样一是容易浑浊,二是容易吸收二氧化碳。 由于氢氧化钾在水中溶解性更好 ... 你说的反滴定后来我也做过的,只...
娇羞 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
滴定时不要搅拌速度太高,这样一是容易浑浊,二是容易吸收二氧化碳。 由于氢氧化钾在水中溶解性更好 ... 你说的反滴定后来我也做过的,只是用酚酞做指示剂看粉色消失也比较困难,但是较直接滴定出现粉色判断终点要明显一点,我是想能否换一种指示剂,颜色变化会比较明显的。。
氢氧化钠和氢氧化钾不同配比下的低共熔点? 1个回答.13人已关注
小妹妹の大哥 ,仪表维修员 2020-03-31回答
氢氧化钠和氢氧化钾不同配比下的低共熔点
1:1混钾钠差不多220摄氏度左右就熔解了
氢氧化钾的应用领域及安全措施? 1个回答.4人已关注
氢氧化钾(化学式:KOH,式量:56.11)是一种具有强碱性和腐蚀性的白色粉末或片状固体。它可以溶于水和乙醇,微溶于乙醚。氢氧化钾常被用...
北陆元甲 ,暂无简介 2020-11-02回答
氢氧化钾(化学式:KOH,式量:56.11)是一种具有强碱性和腐蚀性的白色粉末或片状固体。它可以溶于水和乙醇,微溶于乙醚。氢氧化钾常被用作干燥剂、吸收剂,用于制草酸及各种钾盐,还用于电镀、雕刻、石印术等。此外,它还是钾盐生产的原料,用于制造高锰酸钾、碳酸钾等。在医药工业中,氢氧化钾用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、丙酸睾丸素等药物。在轻工业中,它用于生产钾肥皂、碱性蓄电池、化妆品等。在染料工业中,氢氧化钾用于生产还原染料。在电化学工业中,它用于电镀、雕刻等。在纺织工业中,氢氧化钾用于印染、漂白和丝光,并作为制造人造纤维、聚酯纤维的主要原料。此外,它还用于冶金加热剂和皮革脱脂等方面。氢氧化钾具有强烈的腐蚀性,对人体健康有一定的危害。接触皮肤和眼睛会引起灼伤,吸入后会刺激呼吸道或造成灼伤。因此,在使用氢氧化钾时,需要采取相应的安全措施,如穿戴防护设备、避免接触皮肤和眼睛,避免吸入和食入,储存时要注意防潮和与其他物质分开存放。
【基础信息】
【安全风险】
氢氧化钾具有强烈的腐蚀性,对人体健康有一定的危害。吸入后会刺激呼吸道或造成灼伤,接触皮肤和眼睛会引起灼伤,口服会灼伤消化道,甚至致死。长期接触可能对肺部造成损害。氢氧化钾还具有刺激性和燃烧性,遇水会放热并形成腐蚀性溶液。在储存和使用氢氧化钾时,需要采取相应的安全措施,如穿戴防护设备、避免接触皮肤和眼睛,避免吸入和食入,避免与其他物质混合储存。
【安全措施】
在使用氢氧化钾时,应注意以下安全措施:
1. 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
2. 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
3. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。
4. 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,并就医。
5. 灭火方法:用水、砂土扑救,但须防止物品遇水产生飞溅,造成灼伤。
6. 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。应急处理人员应戴防尘面具和防酸碱工作服,避免直接接触泄漏物。小量泄漏可用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,也可以用大量水冲洗后放入废水系统。大量泄漏应收集回收或运至废物处理场所处置。
【储存运输】
在储存和运输氢氧化钾时,需要注意以下事项:
1. 运输注意事项:铁路运输时,钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。
2. 储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85%。包装必须密封,切勿受潮。应与易(可)燃物、酸类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
有关电子级氢氧化钾方面的资料? 3个回答.5人已关注
垃圾, ,工程管理/监理 2018-08-03回答
苏州和无锡有做电子级氢氧化钾的公司,就是买工业级的回来提纯。
10%氢氧化钾甲醇溶液怎么配呢?急用? 5个回答.17人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2018-04-01回答
十克的氢氧化钾,用甲醇溶解定容至一百毫升!
液体氢氧化钾储存问题 (悬赏助推帖)? 3个回答.2人已关注
我们公司现在又一个罐组,全部是碳钢罐。目前有几个罐是空的,有几个储存的甲类液体。我们计划用空的罐来储存45%的液体氢氧化钾,请问是否...
是耶非耶 ,化工研发 2018-08-03回答
我们公司现在又一个罐组,全部是碳钢罐。目前有几个罐是空的,有几个储存的甲类液体。我们计划用空的罐来储存45%的液体氢氧化钾,请问是否可以利用空的罐。 主要考虑一下几个问题: 1、规范上是否可以让氢氧化钾可以与甲类液体储存在一个罐组内? 2、目前灌区内全部是水泥地面,请问如果储存是否还需要对地面进行处理? 3、目前的碳钢罐是否合适,如果不合适,能否改造?
是否可以用不锈钢焊接槽长期储存氢氧化钾? 1个回答.5人已关注
呆檬 ,给排水工程师 2018-05-23回答
我们运送氢氧化钾的槽罐车一般都是不透钢罐,没问题的。晰出的白色化工品是碳酸钾,因为氢氧化钾长期暴露在空气中会与二氧化碳反应,生成碳酸钾。时间久了氢氧化钾浓度会降低的。用密闭的容器会好些。
片状氢氧化钠/氢氧化钾粉碎设备? 12个回答.20人已关注
这个问题从设备上解决比较难,要保证粉碎过程中无水才能解决你的问题。但实际上设备难做到,环境难做到。吸水之后的物料腐蚀强,人见人怕...
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-04-25回答
这个问题从设备上解决比较难,要保证粉碎过程中无水才能解决你的问题。但实际上设备难做到,环境难做到。吸水之后的物料腐蚀强,人见人怕,即便是粉尘飘出来,闻到也伤肺,自己戴面具伤到花花草草也不好啊。换种 ... 看到网上有卖氢氧化钾粉末的,不知道他们是怎么粉碎的,
2k回答
662关注者
