关于氢氧化钾(固碱)中碳酸钾高的问题? 1个回答.3人已关注
猫养猫 ,中控 2018-08-04回答
是不是在制造过程中氢氧化钾和空气中的二氧化碳反应了。
钢部件浸泡在乙醇氢氧化钾清洗液中会被腐蚀吗? 4个回答.19人已关注
清欢渡不归路 ,销售 2018-04-11回答
乙醇的氢氧化钾都可以直接用来滴定,说明其性质跟氢氧化钾水溶液类似,如果非泡不可,必须用水把内壁清洗干净。
乙醇制氢氧化钾滴定液(0.5mol/L)? 1个回答.1人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-05-18回答
氢氧化钾乙醇溶液不易久存,大约1个月左右就要重新标定。
氢氧化钾跟双氧水反应,比跟水反应,哪个温度更高? 1个回答.12人已关注
氢氧化钾和水,只是简单的溶解放热和电离过程。 氢氧化钾和双氧水,却存在一定的化学反应,2KOH+H2O2===K2O2+2H2O; 但是过氧化钾K2O2极易...
演员、 ,仪表工程师 2019-01-18回答
但是过氧化钾K2O2极易溶于水,所以在水中又很不稳定会分解(这一点不像过氧化钡BaO2)。
K2O2+2H2O===2KOH+H2O2,另外H2O2在强碱性条件下又会剧烈分解,而强放热。
2H2O2===2H2O+O2,所以这个过程可以看作是氢氧化钾催化H2O2的分解,这个过程存在氢氧化钾的溶解热和过氧化氢的分解热,
所以,氢氧化钾加过氧化氢的放热更明显。
氢氧化钾的常规信息是什么? 1个回答.10人已关注
基本信息 产品名称: 氢氧化钾 化学式: KOH 分子量: 56.11 g/mol 外观: 无色固体 CAS号码: 1310-58-3 物理性质 熔点: 360 °C 沸点:...
vscg4310 ,暂无简介 2023-08-23回答
基本信息
产品名称:氢氧化钾
化学式:KOH
分子量:56.11 g/mol
外观:无色固体
CAS号码:1310-58-3
物理性质
熔点:360 °C
沸点:1320 °C
密度:2.044 g/cm3
溶解性:可溶于水
pH值:13 (1M溶液)
危险性标识
主要危害:腐蚀性物质,对眼睛、皮肤、呼吸道和消化系统有刺激和腐蚀作用。
安全警示词:避免接触皮肤和眼睛,戴防护手套、防护眼镜和防护面具。
危险说明:对眼睛有腐蚀性。可能对呼吸道和皮肤造成伤害。
安全措施:佩戴防护手套/防护衣/护目镜/面具。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。只在通风良好的地方使用。避免释放到环境中。
急救措施
眼部接触:立即用清水冲洗至少15分钟。就医。
皮肤接触:立即用大量水冲洗,去除被污染的衣物和鞋子。就医。
吸入:迅速转移到新鲜空气中。如有呼吸困难,给予氧气。就医。
食入:漱口。不要催吐。就医。
储存和处理
储存:密封存放于干燥、通风良好的地方。
处理:按照当地法规处置。避免释放到环境中。
使用注意事项
个人防护措施:佩戴防护手套、防护眼镜和防护面具。
操作注意事项:避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。
储存注意事项:储存于干燥、通风良好的地方,远离火源。
油酸跟氢氧化钾一样90度反应下,怎么会产生大量? 2个回答.10人已关注
温存余温 ,销售 2019-01-17回答
正常,两者不能一下子加完,可以先加热油酸,氢氧化钾用点水溶解,在油酸搅拌下分段加入已溶解的氢氧化钾
催化反应氢氧化钾指数能真是的反应催化剂的活性吗? 5个回答.4人已关注
喵喵喵 ,电仪主管 2018-05-21回答
氢氧化钾指数不准确,各人误差大,我们装置每天白班做一次。一般情况本装置催化剂微反活性是氢氧化钾滴定法的2倍左右。
氢氧化钾(请教)? 10个回答.5人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-05-25回答
应该主要是水分吧,含量和纯度不是一个意思的
氢氧化钾生产注意问题? 2个回答.5人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-25回答
盐水、电解、蒸发,固碱、还是片碱成型:工艺参数
关于氢氧化钾的分析? 5个回答.5人已关注
黏人 ,化工工艺工程师 2018-08-05回答
谢谢老师的指导,接受老师的批评,你不说我还没发现有错字呢,把“谁”写成“准”字,我是打五笔,不好意思啊,以后一定不再出现类似错误。
2k回答
662关注者
