氧气的性质? 9个回答.1人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
氧气的摩尔质量 32 kg/kmol 氧气的绝热指数 k= 1.4 氧气的特征系数 c=356 不同温度、压力,压缩系数不同的吧!
氧气总管放空? 3个回答.5人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-05-18回答
在建支管即投料前氧气流量,总管放空阀已经关闭
何为氧气转炉? 7个回答.3人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
这里所说的氧气转炉应该是炼钢的转炉,有色不这么叫。
氧气送出管路? 2个回答.3人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-05-24回答
在高压氧气防空的那条管路上 有一个阻尼孔板其作用是 1、高压氧气瞬间从80公斤的压力,降低到略高于常压进行放空,流速瞬间增加,有时可以到80m/s以上 ,会出现高速摩擦着火、爆炸, 2、阻尼孔板的孔间距和孔径的大小,需要计算的。 请大家点评
氧气阀门着火? 26个回答.1人已关注
瞳孔深深.芦苇 ,设备工程师 2018-08-03回答
各位大侠,那是空分氧气阀门着火,不是气化氧气阀门着火,着火原因不过就是那么几种原因,
氧气阀门波动? 3个回答.4人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
电磁阀动作不到位、漏气、反馈杆松动,氧气总管压力波动,煤浆管线压力波动都会引起氧气量波动
转化氧气预热问题? 10个回答.3人已关注
我的一点看法 个别设计院也有把氧蒸混合气预热到400℃以上的工艺。您可以计算一下,二院的工艺蒸汽是进行预热到400摄氏度的,氧蒸混合气大...
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-08-04回答
我的一点看法 个别设计院也有把氧蒸混合气预热到400℃以上的工艺。您可以计算一下,二院的工艺蒸汽是进行预热到400摄氏度的,氧蒸混合气大约300摄氏度以上。如果把氧蒸混合气预热,氧气的温度仅仅提了100多摄氏度。那么这100多摄氏度氧气的显热相当于多少立方氧气燃烧放出的热量呢?我没计算过,但肯定是微乎其微。但是氧气预热的话,考虑到加热炉氧气盘管泄漏引发事故,安全系数就大大降低了。您可以权衡一下利弊。
氧气底吹炉? 9个回答.5人已关注
喵颜 ,水性漆工程师 2018-08-03回答
氧气有什么技术要求
氧气管道加伴热氧气对材质腐蚀有多大? 6个回答.4人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-17回答
加伴热后氧气对管线的腐蚀增加是一定的,但如果仅45℃应该影响不大,但我觉得另一个腐蚀问题值得楼主关注,就是伴热线给氧气线带来的腐蚀。伴热线用的和氧气线用样材料的管线就好,否则氧气管线就会很快被腐蚀。
氧气站消防? 2个回答.4人已关注
橘子曼水 ,生产管理人员 2018-05-25回答
回复 2# siena2008 谢谢,有一点不明白,氧气是助燃气体,给他设消防水合适吗?再有没有别的依据?因为看到的氧气站都没有设消防水。
2k回答
662关注者
