甲基三氯硅烷是一种刺鼻气味的无色液体,蒸汽比空气重,可能沿地面流动,造成远处着火。其燃烧时分解,生成氯化氢。与强氧化剂急剧地发生反应。与水和潮湿空气急剧地发生反应。
三甲基氯硅烷在化学合成及药物合成中被广泛用于官能团的保护基,还可在石油生产等工艺中用作有机硅高分子聚合物的封口剂,起到调节高聚物分子量的作用。
一种三甲基氯硅烷的制备方法,其特征在于,将六甲基二硅氧烷、双(三氯甲基)碳酸酯和催化剂加入至溶剂中,得到反应混合液,向所述反应混合液中加入引发剂,进行反应,反应结束后经后处理即可得到三甲基氯硅烷。
短期接触三甲基氯硅烷对眼睛、皮肤和呼吸道具有腐蚀性。食入有腐蚀性。吸入可能导致肺水肿。接触可导致死亡。
CN109666038B
甲基三氯硅烷是一种无色透明液体,具有刺鼻恶臭,并且对水和空气极其敏感。它可以用于合成各种取代硅烷衍生物,例如甲基三乙氧基硅烷。
甲基三氯硅烷可以进行多种有机反应,如加成反应、置换反应等。它的氯原子易于被置换,可以进行亲核取代反应,例如硅醚化反应。
甲基三氯硅烷是一种重要的有机硅化合物,广泛用于有机合成中,可以作为一种常用的试剂和中间体。通过改变反应条件和反应物,可以合成各种取代硅烷衍生物。
图1 甲基三氯硅烷的应用
在干燥的氩气下,往一个干燥的反应烧瓶中加入三甲基硅烷基化的1,1-二甲基-2-特戊酰肼(2.78mmol)和10mL干燥的三氯甲烷,将所得的反应混合物在室温下进行搅拌,然后在搅拌的情况下往反应混合物中加入甲基三氯硅烷(0.217g,1.45mmol)。搅拌该混合物1小时,可通过TLC点板监测反应进度,反应结束后直接将反应混合物在真空下(0.05mmHg)进行浓缩除去挥发物,即可得到目标产物分子。
由于甲基三氯硅烷水解生成的盐酸酸雾具有刺激性气味,应避免与水、醇类、酸、碱等物质接触,防止发生水解反应和其他不良反应。该物质应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源、火源和氧化剂,建议存储在惰性气体(如氮气)保护下,并密封保存。
[1] Kost, Daniel; et al Organometallics (2002), 21(11), 2293-2305
二苯二氯硅烷(Diphenyldichlorosilane),化学式为C12H10Cl2Si,外观是一种无色液体,具有刺激性气味,易潮解。它在工业上主要用作硅油和硅树脂的原料。它可以通过氯苯和硅粉在催化剂的条件下反应,或者由苯基氯化镁与四氯化硅反应生成。
图一 二苯二氯硅烷
将18.44克(0.1摩尔)Ph2SiH2、53.8克(0.4摩尔)无水CuCl2、1.44克(0.0076摩尔)无水CuI、120克陶瓷球和60毫升乙醚的混合物用机械搅拌器在室温下以400转/分钟搅拌4小时。过滤混合物,浓缩滤液。减压蒸馏残余物,得到二苯二氯硅烷[1].
图二 二苯二氯硅烷的合成
在带有扬氏阀的试管中加入34毫克(0.050毫摩尔)NiCl2 (PCy3) 2,1M二甲基氯化铝己烷溶液200微升(0.20毫摩尔)和1,4-二氧六环2mL (0.5M),在室温下搅拌5分钟,得到催化剂溶液。接下来,将204 mg (1.0 mmol)苯基硼酸频哪醇酯加入到所得催化剂溶液中,加入420 μL (3.0 mmol)三乙胺和70 μL均三甲苯(0.50 mmol:内标)并在90℃下搅拌30分钟以获得混合溶液。让混合物冷却后,向混合物中加入1.5毫摩尔三氯硅烷。在90℃下反应24小时。结果,1-取代产物是主要产物,二苯二氯硅烷是副产物[2].
图三 二苯二氯硅烷的合成2
根据MSDS报告,二苯二氯硅烷属于第8.1类酸性腐蚀品,对人体有以下危害:吸入本品蒸气对呼吸道有强烈刺激性,皮肤或眼接触可致灼伤,口服灼伤口腔和消化道。皮肤接触时立即用流动清水彻底冲洗,若有灼伤,就医治疗。眼睛接触时立即用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。大量吸入后迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,呼吸困难时给输氧,呼吸停止时,立即进行人工呼吸,就医。误服者给饮牛奶或蛋清,立即就医。
在储存时,二苯二氯硅烷应远离火种、热源,防止阳光直射,并保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放,并注意个人防护。
[1]Wang W ,Tan Y ,Xie Z , et al.An efficient method to synthesize chlorosilanes from hydrosilanes[J].Journal of Organometallic Chemistry,2014,76929-33.
[2]EIJI D ,TOMOHIRO K ,YASUSHI H , et al.METHOD FOR PRODUCING SILICA PARTICLE, METHOD FOR PRODUCING SILICA SOL, POLISHING METHOD, METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR WAFER AND METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR DEVICE[P].JP20210008422,2021-08-30.
三甲基一氯硅烷是一种有机硅化合物,其化学式为(CH3)3SiCl。它由一个硅原子与三个甲基基团和一个氯原子连接而成。
三甲基一氯硅烷具有以下特点:
三甲基一氯硅烷在多个领域具有广泛应用,包括但不限于以下几个方面:
在使用和储存三甲基一氯硅烷时,需要注意以下事项:
