来来,今天有时间,简单叨叨两句。对于使用而言,如果是新手,一头雾水的情况下,如果对于原理部分不太理解,可以先放一放,从先从实操开始(各个品牌的液相通用):
1.实验前的准备工作。
a.熟悉自己的实验方法,着重了解流动相种类,比例,方法,温度,色谱柱类型,检测器类型以及检测器条件
b.流动相要清洁,如果是有缓冲盐的流动相要超生过滤。制备过程要认真,如果某次制备的流动相有错误,将会很大程度的影响出峰情况
2.记录每次实验的压力值。一旦发现有异常情况,第一检查压力是否有变化。有气泡,漏夜,系统污染堵塞等等都会在压力上体现出来
3.仪器开机后一定要拍气泡或者叫湿灌注。灌注完成后在进样前要平衡色谱柱
4.前处理要保证样品干净,不能有颗粒物质,否则造成堵塞处理起来就比较麻烦。
大体就是这样,有问题再回复我就好了
