用户
液相色谱
峰形?
5个回答
19人已关注
树敌
2019-02-27回答
只有一个峰变性,多半是这个峰的化合物变性了
13
关于
液相色谱
柱子?
2人已关注
我怕来不及
2019-08-24回答
2.1mm *100mm
2.1mm*150mm
4.6mm*250mm
2
超高效
液相色谱
3个回答
17人已关注
乏味
2019-08-26回答
要不用纯有机相冲一会儿柱子。
好的,可以试下
3
液相色谱
峰峰很宽?
24个回答
9人已关注
北方少年南方
2019-01-20回答
一般使用前都接柱,纯水冲管道,然后接柱子,再用10%甲醇冲柱子,然后再平衡流动相的
4
液相 色谱 压力 求助?
2人已关注
岁月_
2018-05-24回答
楼主这类问题建议去仪器信息网或色谱论坛求助,毕竟那边相关专业人士多些. 求解答,最好用化工原理 什么的说明最好了
高效
液相色谱
验证?
5个回答
3人已关注
温文尔雅
2018-08-04回答
非常感谢,要是是中文的就更好了
7
高效
液相色谱
柱?
6个回答
18人已关注
忘怀.
2018-04-24回答
漏液后,机子不运行,缓冲盐析出堵塞柱子和管路,柱子无所谓,柱后管路比较麻烦哦~我就堵过,差点2万!,
4
求
液相色谱
方法?
3个回答
16人已关注
救赎.
,机修
2018-04-27回答
在知道目标化合物的情况下,建议你多查查文献,看有没有类似方法。液相方法从无到有是个很困难的过程。
4
高效
液相色谱
点火?
7个回答
2人已关注
岁月与世界
2018-05-15回答
hplc应该没有点火的问题,应该是fid吧
反相
液相色谱
分离?
14人已关注
我的乖乖女
2018-03-14回答
苯,甲苯,乙苯,联苯按这样的出峰顺序,根据疏水性的大小来分的,疏水性越大的越晚出来,你可以去查一下各种物质的logp值,对照一下就明白了
5
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
