求助液相色谱故障? 2个回答.1人已关注
活着. ,给排水工程师 2018-03-14回答
ods柱封尾不彻底,便宜的填料导致便宜的柱子。三乙胺起到封尾作用,竞争性结合残留硅羟基。,
液相色谱出峰? 1个回答.1人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-08-03回答
你可以直接进流动相,看有没有这个情况,如果有,说明你的检测器要清洗了
液相色谱柱求助? 5个回答.10人已关注
亲,每个品牌的技术参数基本上都有部分不可替代性,您是终端客户,购买仪器肯定基本上是原价购买的,但是如果您找经销商,可以拿到折扣价,...
小精灵 ,实验员 2019-01-04回答
亲,每个品牌的技术参数基本上都有部分不可替代性,您是终端客户,购买仪器肯定基本上是原价购买的,但是如果您找经销商,可以拿到折扣价,这样价格上比较有优势。另外您需要的waters的XBridge TM OST C18色谱柱,2.5 μm,10×50 mm的,基本上国产的没有可以替代的。上海力朗仪器设备有限公司是专业做实验室仪器及耗材的,有需求可以联系我:021-51688360??QQ:1817581972
液相色谱固定相? 3个回答.19人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2019-01-08回答
我是做柱子的,是想问问大家,为了评价柱子的柱效,应该选择测哪些种类的标准品,可以说明我的柱效高,
液相色谱基线诡异? 7个回答.19人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2019-01-08回答
感觉产品在色谱系统中有点降解。你直接在样品溶液中加入一定量水(放置5分钟)进样试一下6.7位置出的峰是否有增大。 你说的值得一试。我重结晶好多遍都去不掉原料,估计真是降解了,
液相色谱压力不稳? 4个回答.19人已关注
贤惠 ,副矿长 2019-01-09回答
用水低速冲一下柱子
液相色谱小问题? 4个回答.5人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-12-29回答
一般是要过滤的,不过只要操作干净也可以不过滤
液相色谱的大神? 2个回答.4人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2018-12-29回答
是梯度嘛?低比例几分钟,迅速升高甲醇,
液相色谱压力问题? 3个回答.20人已关注
守一座空城. ,设备维修 2019-01-11回答
压力变化,可能会影响峰保留时间的变化,你看看流速是否也有变化
液相色谱信噪比变大? 7个回答.10人已关注
南音.北乐. ,化工操作员 2019-01-12回答
也有可能是检测器接地不好
2k回答
665关注者
