淀粉 1个回答.2人已关注
豹cat ,设备维修 2019-01-15回答
可以用碘液鉴定一下!直链淀粉难溶于水,在热水中有一定的溶解度,溶液放置时会重新析出淀粉。支链淀粉易溶于水,且不析出!支链淀粉遇碘液显紫红色!而直连淀粉是蓝色
改性淀粉醚与淀粉醚区别? 1个回答.8人已关注
锄禾当午 ,设备工程师 2018-03-05回答
改性淀粉淀粉经过加工后的产物,淀粉醚是一种不饱和化合物(剧毒)。
淀粉加水煮沸还是淀粉吗? 1个回答.16人已关注
是的,因为粉加水煮沸后没有新物质生成。淀粉的糊化:淀粉粒在适当温度下(各种来源的淀粉所需温度不同,一般60~80℃)在水中溶胀、分裂、...
盖世英雄的小 ,化工研发 2018-03-13回答
是的,因为粉加水煮沸后没有新物质生成。淀粉的糊化:淀粉粒在适当温度下(各种来源的淀粉所需温度不同,一般60~80℃)在水中溶胀、分裂、形成均匀糊状溶液的作用称为糊化作用。糊化作用的本质是淀粉粒中有序及无序(晶质与非晶质)态的淀粉分子之间的氢键断开,分散在水中成为胶体溶液。   糊化作用的过程可分为三个阶段:(1)可逆吸水阶段,水分进入淀粉粒的非晶质部分,体积略有膨胀,此时冷却干燥,颗粒可以复原,双折射现象不变;(2)不可逆吸水阶段,随着温度升高,水分进入淀粉微晶间隙,不可逆地大量吸水,双折射现象逐渐模糊以至消失,亦称结晶“溶解”, 淀粉粒胀至原始体积的50~100倍;(3)淀粉粒最后解体,淀粉分子全部进入溶液。   糊化后的淀粉又称为α-化淀粉。将新鲜制备的糊化淀粉浆脱水干燥,可得易分散与凉水的无定形粉末,即“可溶性α-淀粉”。
淀粉是什么? 1个回答.9人已关注
淀粉是一种多糖,由通过糖苷键连接的葡萄糖单元组成的聚合碳水化合物。它是绿色植物贮存能量的一种方式,也是人类饮食中最常见的碳水化合...
笙婳 ,设备维修 2021-08-21回答
淀粉是一种多糖,由通过糖苷键连接的葡萄糖单元组成的聚合碳水化合物。它是绿色植物贮存能量的一种方式,也是人类饮食中最常见的碳水化合物之一。
淀粉是一种白色、无味、无臭的粉末,不溶于冷水或酒精。它可以分为直链淀粉和支链淀粉,具有不同的分子结构和性质。直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色。
淀粉在食品工业中被加工以产生多种糖,也被广泛应用于造纸过程中作为粘合剂。此外,淀粉还有许多其他工业应用,如生物降解塑料的生产。
淀粉的食用和食品应用
淀粉在烹调过程中会发生糊化作用,形成凝胶,使其容易被人体消化酶分解。未煮熟的富含淀粉的植物在大肠中会被细菌利用产生气体,导致腹痛。
在食品工业中,高直链淀粉可用于生产减肥食品和煎炸食品,也被称为“功能性食品”。它还具有防止胆结石形成和降低血液胆固醇的作用。此外,淀粉还可以用来制造半透明纸和生物降解塑料。
淀粉的工业应用
造纸
淀粉是造纸过程中最常用的粘合剂之一,每年消耗量巨大。
瓦楞纸板粘合剂
淀粉也被广泛应用于瓦楞纸板的粘合剂中。
服装淀粉
服装或洗衣淀粉是通过混合蔬菜淀粉和水制备的液体,用于浆洗服装。
直链淀粉or支链淀粉粘度哪个大? 1个回答.20人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-12-02回答
你说的是特性粘度,相同分子量的话,支链淀粉的分子密度大,特性粘度小,理论依据是Flory方程,
支链淀粉和直链淀粉的区别是什么? 1个回答.10人已关注
支链淀粉消化速度快、消化率高,但饲喂效果不理想。研究表明糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮,提高了肠道微生物氮,降低...
dnwx4448 ,暂无简介 2019-08-25回答
支链淀粉消化速度快、消化率高,但饲喂效果不理想。研究表明糯米降低了肝门静脉总氨基酸的吸收量,提高了尿氮,提高了肠道微生物氮,降低了氮的存留率。而糯玉米的饲喂效果与普通玉米相似。
直链淀粉消化速度慢,部分不被前端小肠消化,在后端小肠、大肠发酵,提高了肠道有益菌数量,促进小肠小皮细胞发育及基因表达。
高直链淀粉、抗性淀粉可作为益生元,提高了肠道有益菌数量。
大米、木薯、糯米、糯玉米中支链淀粉含量高于玉米、小麦、土豆,故其消化率也较高。但由于其直链淀粉/支链淀粉比较低,降低了肠道有益菌数量及挥发性脂肪酸水平,肠道上皮细胞的发育不理想,降低了门静脉氨基酸吸收,故其饲喂效果并不优于玉米、小麦、土豆。
高直链淀粉谷物(直链淀粉/支链淀粉比为50/50或75/25,如豌豆淀粉),消化速度慢,且促进了肠道有益菌增殖及上皮细胞发育,最终促进了猪生长。
基因改良豌豆由于含有α-淀粉酶抑制剂蛋白,虽降低了虫害率,但却也降低了动物对其消化率、还可引起动物免疫反应。
支链<span style='color:red;'>淀粉</span>和直链<span style='color:red;'>淀粉</span>
信息来源:畜牧人
PVC中加入淀粉 1个回答.4人已关注
九曲 ,研发部主管 2018-06-20回答
淀粉应该是填充剂,这样生产的pvc是微生物可降解材料。 淀粉有玉米淀粉,番薯类淀粉。一般生物淀粉都可以用,不过要经过加工才行。 支持国家开发环保型塑料。 [ ]
改性淀粉的问题? 3个回答.3人已关注
着妆 ,工程设计 2018-04-04回答
改性淀粉的品种、规格达两千多种。化学改性淀粉的微观结构是以葡萄糖基组成的淀粉大分子环式结构,淀粉分子中具有数目较多的醇羟基,能与众多的化学试剂反应生成各种类型的改性淀粉。通常,淀粉的化学改性有酸水解、氧化、醚化、酯化和交联等,
请教:淀粉碳化? 4个回答.14人已关注
野冢. ,Sales 2018-12-26回答
我记得淀粉好像超过180度就会碳化,温度越高碳化速度越快
淀粉浆的制作? 3个回答.6人已关注
淡盐淡水 ,销售 2019-01-06回答
在这个处方中淀粉浆是核心吧,是不是淀粉浆的问题
2k回答
662关注者
