焦油脱粘的方法? 1个回答.1人已关注
焦油中的粘稠主要原因是高分子量化合物,特别是一些稠环化合物。降低粘度最简单的方法是加入稀释剂,如苯类等溶剂。但要除去高粘度化合物...
双木.耳东. ,设备工程师 2018-06-25回答
焦油中的粘稠主要原因是高分子量化合物,特别是一些稠环化合物。降低粘度最简单的方法是加入稀释剂,如苯类等溶剂。但要除去高粘度化合物从经济角度是不合算的。不过现在据说有一种 煤焦油降粘剂,我没用过,下面是有关资料仅供参考: 焦油降粘技术煤焦油降粘剂 煤焦油降粘的最基本的原理是,将长链烃打短,就达到了降粘的目的,我所研制生产的煤焦油降粘添加剂,在煤焦油中加入0.2%-0.6%即可降粘50个百分点(恩试粘度)。成本在几十元人民币。简单的搅拌即可达到目的。因各地的油质不同,使用效果可能有所改变,如果是用于燃料的煤焦油,做成乳化煤焦油效果更好. 本品是我所针对焦化厂生产的煤焦油低温粘度大、凝点高、流动性不好等特点,在做为燃料油使用时,需要高温才能降低粘度使用,同时还需要调入馏分油等难题,研制开发的一新型降凝、降粘、冷输等系列产品。根据不同性质的燃料油特性,采用不同的配方,具有一定的针对性。 本品属新型活性剂可溶于矿物油中,在强酸强碱高温中稳定。是无腐蚀。最终达到降粘的目的. 主要成分: 聚烷烃和胺基化合物反应制得. 一、 产品性能指标的技术要求规定 外观:无色或淡黄液体 有效物含量:≥50% 比重:1.21g/ml左右 降粘率:对煤焦油做燃料油降粘度,加入量在0.2-0.6%时,1万mpa.s ~ 30万mpa.s 降低70%左右. 对煤焦油降粘效果显著,能显著降低馏分油调入量,或者不需要调入馏分油. 溶解性:能油互溶(或处于分散相) 降粘剂在广东、福建、浙江、辽宁等燃料油调和、销售企业有广泛的应用。 二、 性能: 1、 本品为有机活性剂,不含任何重金属成份。在任何条件下不发生化学反应,在燃料油存储中不形成沉淀物。 2、 本品为反应合成制剂。 3、 降低了油与油、与管壁的阻力和表面张力,提高了煤焦油的流动性。 三、 降低能耗,节支增效 1、 操作工艺简便,只需要加剂、馏分油、煤焦油通过设备打循环混匀即可。不加馏分油做成复合油一样达到效果。 2、 降粘效果好,减少馏分油加入量,降粘率最高达70%以上,显著提高经济效益。 四、 适用范围 煤焦油粘度大需要降粘的。通过固定的设备使煤焦油和药剂得到充分的混合,即达到降粘目的。 五、 使用方法 1、 a、将本降粘剂按比例加入到已经装好煤焦油的反应釜中,充分搅拌均匀即可;b、需要用溜份油调整的,把本剂按比例与馏分油(需要加水乳化时,不用馏分油加清水配制成8-10:100的溶液再按比例加入乳化剂)配制成10:100的溶液,以实验室评价选定的生产方案投料生产燃料油,用设备将溶液、馏分油、燃料油在储罐循环均匀,即可检测调和燃料油性能指标。(要想达到最佳效果,通过fd-600均质机处理后效果最佳。) 2、 用剂量一般为燃料油量的0.1-0.6%。 3、不同粘度的油降粘时,按油的实际情况调整药剂配置。 4、 加剂后,煤焦油的粘度大幅降低,减少煤焦油降粘时的馏分油用量,改善了煤焦油的输送性和使用性,降低了燃料油的成本,提高了经济效益。
粗煤气中焦油的去除? 7个回答.4人已关注
南墨. ,分析员 2018-08-04回答
电扑是最好的除焦油设备。 电捕焦油器有处理小流量的气体的呀?
焦油静置时间多长合适? 4个回答.5人已关注
小精灵 ,实验员 2018-08-04回答
焦油脱水静止72小时,澄清槽最大限度延长压油间隔时间,最好不要连续压油。焦油的动稳定性比较好,而热稳定性不好,所以一定要控制好焦油温度。
关于高温煤焦油加氢? 16个回答.1人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-05-25回答
看来煤焦油加氢生产柴油、石脑油,是今后焦油加工的一个大方向啊
氨水和焦油的分离? 9个回答.5人已关注
十六岁六十岁 ,设备工程师 2018-05-23回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 氨水和焦油分离得不好会给焦化厂带来很多不利因素:这里请教前辈,如何操作可以使焦油和氨水分离得更好一些??????单纯的延长澄清槽内反映时间会出现什么问题??? 再次谢谢大家
焦油脱酚? 6个回答.1人已关注
甜尝甜 ,化工研发 2023-01-16回答
焦油脱酚主要有哪些方法
求煤焦油组分? 5个回答.3人已关注
小傲娇 ,生产管理人员 2018-08-04回答
《煤焦油化工学》讲的非常清楚
乙烯焦油小知识? 6个回答.1人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-08-04回答
乙烯焦油一般做烧火油,锅炉燃料油,听说还有调和船燃的,但在实际应用中未见过,炭黑,炼厂掺炼
焦油脱水? 10个回答.3人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-05-23回答
看起来效果不错,煤焦油加氢预处理能用吗? 煤基合成油的废水效果是这样的。加很多别的破乳剂不太行的的那种。
焦油水分偏高问题? 29个回答.4人已关注
温存余温 ,销售 2018-08-04回答
需要焦油氨水分离剂的,请找我
2k回答
662关注者
