焦油盒冒焦油? 16个回答.1人已关注
训乖 ,应届毕业生 2018-05-25回答
负压管道焦油焦油渣堵,通蒸汽疏通。
轻质焦油与重质焦油 10个回答.1人已关注
可乐 ,仪表维修员 2018-08-04回答
同意2楼的意见,轻质焦油是指焦炉煤气在低温阶段冷凝下来的焦油,例如初冷器冷凝液中的焦油、电捕焦油器中冷凝液中的焦油等;重质焦油是指焦炉煤气在高温阶段直接冷凝下来的焦油,如焦炉桥管喷洒氨水时冷凝下来的焦油、煤气进入初冷器前输送过程冷凝下来的焦油等。
焦油盒冒焦油 8个回答.1人已关注
一切随意 ,化工自动化 2018-05-25回答
除了上述大家说的措施,用胶管连接蒸汽插到焦油盒里面,我曾经试过,这个效果很好,你们也可以试试
焦油与煤焦油的区别? 3个回答.1人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-08-05回答
焦油和木焦油从组成成分上讲是差不多的,都是碳氢化合物(脂肪烃和芳烃),酸,酚等。 但各组分的含量有 ... 那木焦油主要是什么用途,煤焦油呢?还有高温产生的木焦油往往伴随着一些粉尘,能用吗?貌似焦油的市场价也相差很大
轻质焦油和重质焦油有什么不同? 4个回答.2人已关注
故事还有他 ,销售 2018-05-24回答
在集气管冷凝下来的焦油称重质焦油,其密度高,黏度大,含焦油渣多,含固定铵盐高。初冷器冷凝下来的焦油称轻质焦油,与重质焦油相比,其密度低,黏度小,含焦油渣少,含固定铵盐低。
焦油的分类? 3个回答.5人已关注
少女心. ,给排水工程师 2018-08-04回答
高、中低温是指的干馏温度,焦化焦油属于高温煤焦油,兰炭焦油属于中低温煤焦油,高温煤焦油产率较中低温煤焦油产率低。
焦油漂浮的问题? 4个回答.4人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-08-04回答
你这种工艺是萃取粗喹啉吧??上面确定是焦油吗?? 不是,聚酯水解产生的焦油焦油只是统称,具体成分不详
焦油的性质? 6个回答.5人已关注
想哭 ,机修 2018-08-03回答
气化,用高温气化阿,高温气化应该没有焦油的 德士古高温煤炭气化炉,就没有焦油。 如果温度太高,生物质里面的灰分会出现融化状态,对于炉子很不好的!
焦油采购? 21个回答.1人已关注
那煤制甲醇出来的副产煤焦油是哪种煤焦油呢?我这边厂里有三种,密度分别是1.028、0.97、0.76的,麻烦坛子里 ... 煤制甲醇出来的煤焦油,...
书生折扇 ,设备工程师 2018-05-25回答
那煤制甲醇出来的副产煤焦油是哪种煤焦油呢?我这边厂里有三种,密度分别是1.028、0.97、0.76的,麻烦坛子里 ... 煤制甲醇出来的煤焦油,一般是鲁奇气化炉才有,严格意义上不应该叫煤焦油,因为煤焦油是煤在干馏过程中产生的,不过鲁奇气化炉的煤焦油一般算中低温煤焦油。高温煤焦油密度大,组分重,其实是不适宜加氢搞汽柴油的,直接精馏分离出的苯、酚、萘等产品,是很好的芳烃原料。
焦油的用途? 1个回答.13人已关注
答:煤焦油的用途 煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、...
也好 ,自控设计工程师 2018-02-09回答
答:煤焦油的用途 煤焦油是焦化工业的重要产品之一,其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用.焦油各馏分进一步加工,可分离出多种产品,目前提取的主要产品有: (1)萘 用来制取邻苯二甲酸酐,供生产树脂、工程塑料、染料。油漆及医药等用。 (2)酚 及其同系物 生产合成纤维、工程塑料、农药、医药、燃料中间体、炸药等。 (3)蒽 制蒽醌燃料、合成揉剂及油漆。 (4)菲 是蒽的同分异构体,含量仅次于萘,有不少用途,由于产量大,还待进一步开发利用。 (5)咔唑 是染料、塑料、农药的重要原料。 (6)沥青 是焦油蒸馏残液,为多种多环高分子化合物的混合物。用于制屋顶涂料、防潮层和筑路、生产沥青焦和电炉电极等。 目前焦油精制先进厂家已从焦油中提取230多种产品,并集中加工向大型化方向发展。 详细资料:
2k回答
662关注者
