焦油盒液位? 10个回答.2人已关注
孤城病女.孤街 ,给排水工程师 2018-05-25回答
现在我们这煤饼高度都很高4.0米,炉顶空间温度800-820℃吧。 自从上次出现这种现象后我在焦油盒前后的清扫孔处插入高压氨水进行吹扫,现在好多了,没有再出现氨水外溢的情况,但相比其他的焦油盒来讲液位还是挺高!
求助:焦油脱水? 8个回答.2人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-08-04回答
关键是你的煤焦油是哪一种?原脱水以后的含水率是多少?你的要求是多少?并不是所有的设备都是理想状态,关键要合适你的工艺要求。
焦油氨水分离 主要分离哪个管道来的焦油氨水? 2个回答.20人已关注
浪子. ,仪表工 2019-05-17回答
荒煤气及冷凝液经过气液分离器进行分离,气体进入除冷器,液体进入机械化氨水澄清槽进行焦油氨水分离。正常情况下水分基本能低于4%,但是煤焦油的质量有问题的话水分就不好控制了。
焦油回收技术请教? 2个回答.4人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-05-23回答
处理水湿法降温,有无更佳的降温收集焦油的办法,请教。
焦油粘度? 1个回答.2人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
这要看你是什么焦油了,中低温的和高温的差别很大。
焦炉气中焦油含量? 2个回答.4人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-08-03回答
计算电捕焦油气煤气流速不大于0.7,否则焦油含量高,苯和萘应该在洗苯时脱除。
国内焦油加工进展? 2个回答.2人已关注
佩琪,乔治, ,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
现在在焦油加工企业中,沥青的产率能达到20%左右的企业。
焦油分几种?? 1个回答.1人已关注
中文名称: 煤焦油   英文名称: coal tar   中文名称2:煤膏   cas no.: 65996-93-2   理化特性   外观与性状: 黑色粘稠液体...
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-05-21回答
中文名称: 煤焦油   英文名称: coal tar   中文名称2:煤膏   cas no.: 65996-93-2   理化特性   外观与性状: 黑色粘稠液体,具有特殊臭味。   相对密度(水=1): 1.18~1.23   开口闪点(℃): 200℃左右   溶解性: 微溶于水,溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。   主要用途: 可分馏出各种芳香烃、烷烃、酚类等,也可制取油毡、燃料和炭黑。   健康危害: 作用于皮肤,引起皮炎、痤疮、毛囊炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病、疣赘及癌肿。可引起鼻中隔损伤。   环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。   燃爆危险: 本品易燃,为致癌物。   危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。   制备:由煤在隔绝空气加强热时干馏制得.   为煤干馏过程中所得到的一种液体产物 高温干馏(即焦化)得到的焦油称为高温干馏煤焦油(简称高温煤焦油),低温干馏(见煤低温干馏)得到的焦油称为低温干馏煤焦油(简称低温煤焦油)。两者的组成和性质不同,其加工利用方法各异。   高温煤焦油 黑色粘稠液体,相对密度大于1.0,含大量沥青,其他成分是芳烃及杂环有机化合物。包含的化合物已被鉴定的达 400余种。工业上将煤焦油集中加工,有利于分离提取含量很少的化合物。加工过程首先按沸点范围蒸馏分割为各种馏分,然后再进一步加工。各馏分的加工采用结晶方法可得到萘、蒽等产品;用酸或碱萃取方法可得到含氮碱性杂环化合物(称焦油碱),或酸性酚类化合物(称焦油酸)。焦油酸、焦油碱再进行蒸馏分离可分别得到酚、甲酚、二甲酚和吡啶、甲基吡啶、喹啉。这些化合物是染料、医药、香料、农药的重要原料。煤焦油蒸馏所得的馏分油也可不经分离而直接利用,如沥青质可制电极焦、碳素纤维等各种重要产品,酚油可用于木材防腐,洗油用作从煤气中回收粗苯的吸收剂,轻油则并入粗苯一并处理。   低温煤焦油 也是黑色粘稠液体,其不同于高温煤焦油是相对密度通常小于1.0,芳烃含量少,烷烃含量大,其组成与原料煤质有关   低温干馏焦油是人造石油的重要来源之一,经高压加氢制得汽油、柴油等产品。
焦油脱水慢啥原因? 10个回答.2人已关注
焦油乳化严重,粘度大,还需要控制好温度 不过我给你推荐我们的一个新技术产品就是专用于焦油氨水分离的,效果好的时候可以将水分脱到1...
尽兴. ,销售 2018-08-04回答
焦油乳化严重,粘度大,还需要控制好温度 不过我给你推荐我们的一个新技术产品就是专用于焦油氨水分离的,效果好的时候可以将水分脱到1左右 使用焦油氨水脱水剂,提高分离速度,提高焦油质量,不需要多余蒸汽加热降低蒸汽消耗。而且对后续的初冷器、电捕焦油器、脱硫塔、饱和器,终冷等设备阻力都会有明显的改善,降低设备运行负担,节约维修成本和电能等同时改善氨水的质量,提高蒸氨塔的效率,降低污水cod及处理成本。 需要了解的话我们可以讨论qq3155 91156
焦油中钠离子含量? 4个回答.1人已关注
十年醉一梦 ,销售 2018-05-17回答
焦油生產的煤焦瀝青鈉離子含量要求<20ppm,如果生產工藝不會外加鈉鹼而增加鈉離子,以煤焦瀝青佔煤焦油50-55%計算,煤焦油中鈉離子應控制在10ppm以下,一般指標只有2ppm...
2k回答
662关注者
