氨水中含焦油 8个回答.2人已关注
柚夏柠澈 ,研发员 2018-07-19回答
在循环氨水槽上部加几块纵向隔板,增加停留时间。但是焦油会浮在表面累积。
煤制油和焦油加氢? 1个回答.4人已关注
余笙 ,销售 2018-05-25回答
焦油加氢是煤制油的其中一个方式,煤制油还包括苯加氢等制汽油。
焦油的导热系数? 2个回答.3人已关注
林南路北 ,自控设计工程师 2018-08-04回答
建议楼主按国标方法自己去实测一下,应该说焦油是热的不良导体
焦油加氢的方案? 18个回答.1人已关注
十只小萝莉 ,设备工程师 2018-05-25回答
高温煤焦油全馏分加氢?还是蒽油加氢呢?10万吨/年吗? 高温蒽油加氢
请教苯酚焦油是什么? 7个回答.3人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2018-08-04回答
借宝地问一下,苯酚焦油如果直接做燃料油焚烧,有什么不良后果,能不能满足环保部要求的危废(苯酚焦油)处 ... 苯酚焦油是国家危废名录里明确列出的,按要求应由有资质的危废处置单位处理并开具转移联单。但现在好像都没按要求做。
焦油的性质? 1个回答.17人已关注
焦油   又称煤膏,煤干馏过程中得到的一种黑色粘稠液体,具有特殊的臭味,可燃并有腐蚀性。高温干馏(即焦化)得到的焦油称高温煤焦油...
戏子 ,电气(高压) 2018-03-12回答
焦油   又称煤膏,煤干馏过程中得到的一种黑色粘稠液体,具有特殊的臭味,可燃并有腐蚀性。高温干馏(即焦化)得到的焦油称高温煤焦油,低温干馏得到的焦油称低温煤焦油。两者的组成和性质不同,加工利用方法也各异。 高温煤焦油相对密度大于1,含有54%~56%的沥青,其他成分是芳香族和杂环化合物,现已鉴定出400多种化合物。工业上首先按沸点范围得到几种馏分,然后各馏分再进一步采用结晶法,酸、碱萃取法,或分馏法得到苯、甲苯、二甲苯、萘、蒽、苯酚、甲苯酚、二甲苯酚、吡啶、甲基吡啶、喹啉等各种产品。 低温煤焦油的相对密度通常小于1,主要成分为各种烃类(50%左右),其中烷烃和脂环烃含量较大,芳烃含量少,还含有酚类、吡啶、吡咯、噻吩等杂环化合物。低温煤焦油是人造石油的重要来源之一,经高压加氢制得汽油、柴油等产品。
焦油洗油加工? 2个回答.2人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
洗油来自煤焦油,具体加工的办法很多。国内多采用二楼的做法来提取!
焦油回收? 2个回答.3人已关注
·陪伴者 ,销售 2018-05-25回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 在实验室如何回收煤焦油? 收集后如何检测?
焦油检测疑惑? 3个回答.3人已关注
明年今日。 ,仪表管理 2018-05-18回答
我在书本上学到的应该是生产炭黑对焦油的整体要求,按照我的简单理解对炭黑品质都是比较大的,我也问了师傅,师傅说是这三项对炭黑非常重要,但没有说为什么,可有专家帮解疑呢?
焦油原料罐 脱水? 9个回答.4人已关注
软?仙? ,工艺专业主任 2018-08-04回答
我们做的是重煤焦油和轻煤焦油这两种,重煤焦油的密度比水大,设置了浮动切水器;轻煤焦油密度比水小,没 ... 浮动切水器的效果如何?哪家的产品?
2k回答
662关注者
