关于冷盐析温度? 2个回答.2人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
这是因为析铵中制冷过程只在冷析结晶器的外冷器中进行,而半母液ⅱ流进盐析结晶器则不再制冷。另外再加上盐析结晶器内nacl溶解热和nh4cl结晶热变化,以及盐析轴流泵对物料做功和外界热量向盐析结晶器的传入等,导致盐析结晶器内的温度较冷析结晶器高几度。
怎样靠加入一种物质,来吸收固体粉状物料系统中的水分(湿气)? 7个回答.15人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2019-01-11回答
建议先对含结晶水的物料进行减压真空干燥,水分合格后再进行混合。
关于结晶后的对二甲苯的分离? 5个回答.3人已关注
奶气 ,研发工程师 2018-05-23回答
结晶动力学方程找了放进去不行。所以就翻了物料手册的数据填进去 可否告诉我一下。因为我也在做结晶,是在是做不出来
硝酸钠蒸发系统出料经常是黏糊糊的稀料肿么办? 5个回答.3人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-08-04回答
还是工艺生产控制的问题,控制好双效蒸发后结晶器物料的浓度,达到指标再进稠厚器,不然离心机出湿料,在盘干内结晶就不好处理了!
充氮灌装线? 3个回答.2人已关注
救赎. ,机修 2018-08-03回答
空桶内可以自动充氮气保护。易结晶的物料可以采取伴热。 *******
小女子不胜感激? 9个回答.2人已关注
冬眠好感眉眼 ,工艺专业主任 2018-05-22回答
你的设置出了问题,字面的意思是 结晶器不允许局部或全局设置为energy-bal=no(只做物料衡算,不做能量衡算 ... 后来师姐说aspen结晶模块还没研发成熟
求助!客户要求结晶釜下面用锅底阀,但不知锅底阀如何作 ...? 2个回答.1人已关注
草莓少女薄荷 ,化工研发 2018-05-24回答
正常情况下不会有多少结晶,有那么一点点是肯定的。首先,结晶釜俗称结晶缸,其上方都有减速机带的搅拌在结晶釜内,其搅拌应生产工艺要求是应该只要结晶釜内有物料就要始终开着搅拌运转,所以只要有严格的生产工艺技术要求及指标,结晶釜底部加装罐底阀是不会使其底部结晶的。
重结晶不析晶? 1个回答.9人已关注
旧人终会散. ,设备工程师 2022-04-15回答
是重结晶之前的物料纯度不够所致。可以加大水的量,析出油状物。然后检测油状物和上层清液的纯度,看看哪部分纯度高,就取那部分物料。反复操作,最终能得到晶体。
怎么计算它的大小啊? 1个回答.2人已关注
Amygrl ,设备工程师 2018-08-03回答
设备有搅拌机,蒸发塔、结晶池、物料储罐等等一系列,翻书也没找到
极性分子量相似物质的分离? 4个回答.2人已关注
守一座空城. ,设备维修 2019-08-26回答
物料量如果够多的话,可以试试把氨基酸成盐,然后将产物与原料通过结晶分离,溶剂需要进行筛选
139关注者
