超重力床设备应用? 3个回答.1人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-05-25回答
感觉超重力精馏机除了省空间,最大的优势是做易结晶和含小颗粒杂质物料时不怕堵填料,可以连续精馏
工业生产高纯间、对甲酚? 7个回答.24人已关注
一只偷腥猫 ,电仪主管 2018-12-02回答
这两种物质可通过融熔结晶分离,但能不能工业化还得看物料组成 是不是对甲酚大于58%?
蒸发器的雾沫夹带如何解决? 12个回答.5人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-05-17回答
如果是尿素这一类容易结晶的物料,我觉得加除沫器会堵,可能气液分离器好一点?
热重分析仪测结晶水? 7个回答.19人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2018-04-22回答
如果我们只是为了研究结晶水的话,加热到1000度是不是太浪费资源了呢... 我也没说叫你加热到1000度啊,我只是说热重一般可以加热那么高,你要跟你你物料的性质还确定温度,结晶水多少度、脱除,物料多少度分解,扥等
生产上含水物料烘干用什么设备? 6个回答.1人已关注
玄策,守约 ,销售经理 2019-01-13回答
这个要考虑的东西比较多,比如晶型,流动性,需要控制的温度,可以承受的时间等等一般情况下,双锥是物料干燥较好的设备,但是水相结晶的物料,都流动性不好,所以用双锥很可能就结成大球,
全硅zsm-5的xrd图? 6个回答.2人已关注
殉情 ,仪表工 2019-01-10回答
是比较正常的ZSM-5的峰,至于第一个峰与第二个峰强度不同的原因,与合成体系、物料配比、结晶程度等有关,或许某个晶面结晶程度高,对应的峰强度就大,
注水的目的? 9个回答.5人已关注
爱你的我会宠 ,工艺专业主任 2018-08-05回答
在物料冷却过程中,见硫化铵及氯化铵等铵盐溶解在水中,酸性水去硫磺装置处理,防止结晶,堵塞及腐蚀
硫酸钠晶体堵管? 8个回答.5人已关注
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-05-23回答
停车前或紧急停车时马上把管道冲洗干净 所有的浆料或易结晶的物料都应该设计冲洗排尽管线的 芒硝就用热水冲冲就行
蒸发结晶器计算? 4个回答.2人已关注
wul小仙女 ,设备工程师 2018-08-03回答
水平衡一个公式,进料中的水=母液中的水+二次汽中的水+结晶中带的水。 溶质一个平衡公式:进料中的溶质=母液中的溶质+结晶中的溶溶质 总平衡:进料总量=结晶量+二次汽量+母液量。 三个平衡式基本可以搞定蒸发的物料平衡。
降膜蒸发器相关问题? 7个回答.4人已关注
词欲 ,化工研发 2018-05-22回答
进料加大啊,根据实际情况也可以减少效数,如果物料热敏易结晶出现干管就倒霉了,全是变性的大疙瘩。。。。
139关注者
