用户
物料结晶
问题?
11个回答
2人已关注
娇羞
2018-05-25回答
是馏出液还是釜出液?前者:看看换热器是否有小的泄露点,后者:釜残是否及时排净了?
物料结晶
粉碎机?
3个回答
4人已关注
我们公司有一个产品,熔点90度左右,由于其和空气接触会变质,因此我们需要在氮气保护(或真空)条件下包装。 由于原来的操作麻烦,我们想...
久仰幸会
,水处理工程师
2018-08-05回答
我们公司有一个产品,熔点90度左右,由于其和空气接触会变质,因此我们需要在氮气保护(或真空)条件下包装。 由于原来的操作麻烦,我们想做一套自动化的包装机器,即物料在液体状态下放入到结晶容器中,然后结晶好的(物料在30度左右)物料从结晶容器中输送出来包装。结晶好的物料在输送时将其搅碎,这样省的再粉碎。 不知道大家有没有用过类似的设备,帮忙介绍下。
9
物料结晶
出现结块?
1人已关注
让时间停在
2019-01-02回答
可以保温养晶一段时间,这样析出来的颗粒会均匀些
20
搪瓷罐
物料结晶
6个回答
4人已关注
黏人
,化工工艺工程师
连续性进出料不该出现这样的问题,但若底部是间隔的,且间隔的时间比较长,可以考虑底阀采用45°的角阀。但仅仅限于介质的结晶沉降物被阀杆顶开。我在结晶的生产中也遇到这样的问题。
9
换热器列管内
物料结晶
堵管怎么处理?
2人已关注
未息
可以用智能小球在线清洗系统,清洗模式可以自由设定,在流体没结晶之前清洗掉,这样就不会堵塞了,我有相关资料,有兴趣的话可以一起探讨下, zhw
6
求助:含盐物料,有细小渣料,
物料结晶
的机泵选型?
9个回答
2人已关注
无声情话无言
2018-05-17回答
可以用陶瓷砂浆泵
结晶、过滤怎么热量、物料衡算?谢谢?
5人已关注
褒姒厌生
2018-08-04回答
结晶主要考虑热,按照物料中的晶体及结晶焓来计算热平衡,物料平衡和物料中晶体数量相关
8
如何防止物料在结晶釜壁粘附?
1人已关注
楼上所说镜面抛光和搅拌速度都是可能的重要原因,我认为还有一种可能就是晶型改变。在不同物质表面结晶有时候会得到不同的晶型。 还有就是...
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-25回答
< >楼上所说镜面抛光和搅拌速度都是可能的重要原因,我认为还有一种可能就是晶型改变。在不同物质表面结晶有时候会得到不同的晶型。 < >还有就是考虑搅拌转速的同时,搅拌桨的型式也要考虑。 < >按说搪玻璃釜的传热并没有比不锈钢的差很多,因为搪玻璃层的厚度一般都很薄,不会对传热造成很大的影响。釜的传热膜系数主要还是跟釜内外强制对流状况有关。用搪玻璃釜不应该会造成能耗的大量浪费。
软管泵输送易结晶化学物料切对物料结构不会造成损坏?
8人已关注
未息
2019-01-02回答
泵本身无与接触大面积接触的金属材质,耐腐蚀方面是特长,特别适合于输送洁净或者粘度大的介质,对于含有硬 ...
当然颗粒大小及含量在一定的范围内,沉淀类介质建议加个料斗配套。
2
结晶器壁上有物料怎么解决?
8个回答
5人已关注
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-03回答
定期用高温、低浓度的硫酸铵溶液进行热洗。日常生产中,可以考虑由低流量高浓度——高流量低浓度适当转换。加大轴流泵的旋转速度
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
