甲烷反应釜? 3个回答.1人已关注
柠檬初上 ,气化主操 2018-05-25回答
甲烷反应釜是塘瓷的,不是碳钢或不锈钢的,锦化机什么时候生产塘瓷釜了呢,
低温甲醇洗和甲烷化? 5个回答.3人已关注
阿璟 ,化工研发 2018-05-24回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 那些厂合成氨项目中用到了低温甲醇洗和甲烷化工艺?甲烷化配氮在什么地方?进口气体中co+co2是多少?
甲烷氧化重整制氢? 2个回答.18人已关注
认栽 ,销售 2018-03-23回答
甲烷和水的比例吧?甲烷和水的比例一般在1:1-2之间,就是天然气一段蒸汽转化,我们搞过这项目,西南院搞得比较好,有很多相关文献下载,看看就知道了。不能缺水哦,温度很高,很容易积碳。要是甲醇裂解制氢就不需要水啦,
甲烷化水冷器? 3个回答.1人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-05-24回答
个人觉得这种想法是可行的,不过我看了我们单位设计的脱盐水预热器也是利用进入脱碳前的余热进行换热的,而且比这部分热量要多。楼主要是在甲烷化后面添设一个脱盐水预热器,同样前面的热量需要冷却水,反而没起到节省的作用。
三氯甲烷是什么? 1个回答.16人已关注
三氯甲烷(化学式CHCl3)是一种无色、具有甜味的不可燃液体,也被称为氯仿。它是一种重要的有机化合物。 三氯甲烷是一种较稳定的有机溶剂...
行云绍祺 ,暂无简介 2023-09-03回答
三氯甲烷是一种较稳定的有机溶剂,因此在工业领域得到广泛应用。它具有低沸点和冰点,可溶于大多数有机溶剂,但不溶于水。此外,三氯甲烷比空气更重,具有甜味和强烈的氯味。
三氯甲烷是一种重要的工业溶剂,广泛应用于许多领域。它常被用作有机合成的中间体,在农业领域中用作杀虫剂和除草剂;在制药和化妆品工业中用作溶剂;还可用于金属清洗、印刷和油墨制造等行业。
长时间暴露在高浓度的三氯甲烷中可能会引起头晕、嗜睡、肝脏和肾脏损害甚至死亡。此外,三氯甲烷对环境也有不良影响,对大气层的臭氧层破坏有负面影响。
在使用三氯甲烷时,请务必采取必要的安全措施。应确保操作环境通风良好,避免吸入过量气体。建议佩戴适当的防护装备,如呼吸面具、手套和护目镜等。此外,了解和遵守当地相关的安全操作指南和法规也非常重要。
三氯甲烷的化学性质稳定,不易燃烧。它可与一些强氧化剂或强酸发生反应,生成有毒的氯仿、氯气和一氧化碳等物质。同时,三氯甲烷也可以与一些金属发生反应,生成有毒的金属卤化物。以上是对三氯甲烷的简要介绍,希望对您有所帮助。
甲烷塔塔径问题? 2个回答.1人已关注
长夜忽临一场 ,安装预算工程师 2018-05-18回答
这个跟脱甲烷塔的负荷有关系。脱甲烷塔的进料分为两股,一股为气相进料,一股为液相进料,由于脱甲烷塔的进料温度比较低,进来的气相也会有部分转变为液相,这样气相减少,所以通过变径来加大气相与液相的接触面积,使塔保持稳定状态。 希望与各位分享,请各位前辈多多指教!
谁用过溴氟甲烷? 4个回答.5人已关注
忘穿秋水青春 ,工艺专业主任 2018-05-20回答
< >用gc能检测出,温度从30起吧,保留时间长点.升温慢点
< >溴氟甲烷的毒性如何:比较大,要小心
甲烷化设备的讨论? 17个回答.5人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2018-05-23回答
甲烷反应器的制作工艺,在这方面有人知道吗,目前国内这方面的资料很少,太难找了呀。
二氯甲烷的应用? 1个回答.15人已关注
  二氯甲烷分子式ch2cl2,分子量84.93,它由甲醇氢氯化再热氯化法制得。   产品用途:   二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点,大...
孤独患者. ,设备工程师 2018-03-04回答
  产品用途:
  二氯甲烷具有溶解能力强和毒性低的优点,大量用于制造安全电影胶片、聚碳酸酯,其余用作涂料溶剂、金属脱脂剂,气烟雾喷射剂、聚氨酯发泡剂、脱模剂、脱漆剂。
  二氯甲烷为无色液体,在制药工业中做反应介质,用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。
  二氯甲烷在中国主要用于胶片生产和医药领域。其中用于胶片生产的消费量占总消费量的50%,医药方面占总消费量的20%,清洗剂及化工行业消费量占总消费量的20%,其他方面占10%。
  二氯甲烷是无色、透明、比水重、易挥发的液体,有类似醚的气味和甜味,不燃烧,但与高浓度氧混合后形成爆炸的混合物。二氯甲烷微溶于水,与绝大多数常用的有机溶剂互溶,与其他含氯溶剂、乙醚、乙醇也可以任意比例混溶。室温下二氯甲烷难溶于液氨中,能很快溶解在酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、甲酰胺、环己胺、乙酰乙酸乙酯中。纯二氯甲烷无闪点,含等体积的二氯甲烷和汽油、溶剂石脑油或甲苯的溶剂混合物是不易燃的,然而当二氯甲烷与丙酮或甲醇液体以10:1比例混合时,其混合特具有闪点,蒸发后与空气会形成易燃的混合物。 二氯甲烷甲烷氯化物中毒性最小的,其毒性仅为四氯化碳毒性的0.11%。如果二氯甲烷直接溅入眼中,有疼痛感并有腐蚀作用。二氯甲烷的蒸汽有麻醉作用。当发生严惩的中毒危险时应立即脱离接触并移至新鲜空气处,一些中毒症状就会得到缓解或消失,不会引起持久性的损害
如何溶解甲烷 1个回答.4人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-08-04回答
根据相似相溶原理,甲烷为非极性物质,溶解它就得相应采用非极性溶剂。烃类、苯类、醚类与卤代烷等均为非极性溶剂。比如环己烷、正庚烷、苯、甲苯、二甲苯、氯仿、四氯化碳等等。 这个化学反应因为简单而复杂,能不能定量还是通过实验来验证吧。
2k回答
662关注者
